1. Нет проблем
226
38%
209
35%
29
5%
51
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 590
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2606 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #9481  14 окт 2018, 09:37
Извини, не помню , спрашивал или нет : У тебя раньше автомобили на АКПП были?
Маканчи
Благодарил (а): 77 раз.
Прошлое авто: Orlando
Сообщение #9482  14 окт 2018, 09:56
Маканчи
Была Куга, сейчас Соул. Никаких вибраций, никаких рывков и зависаний good.gif Все понятно и предсказуемо :)
Заслуженная репутация: 424
Благодарил (а): 644 раз.
Сообщение #9483  14 окт 2018, 10:01
Маканчи писал(а):У тебя раньше автомобили на АКПП были?
В лич. собс. Сиерра. А просто ездил на многих.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 891 раз.
Сообщение #9484  14 окт 2018, 12:00
Ездил на днях ,на каршеринговой Киа Пиканто .Не привычно ажЖуть :D . На D при нажатом тормозе там не точто вибрации , а сидишь как при заглушенном двигателе.. good.gif
Переключения плавные, вот только мощи не хватает. Потом сел в Кугу , ну и все как обычно.... ездишь привыкаешь и кажется тоже все хорошо. :D
Маканчи
Сообщение #9485  14 окт 2018, 12:30
У меня, наверное, просто удачная АКПП попалась и сборка, и "железки" (лотерея, я раньше писал) :D - вибраций нет, что такое дрожь капота, только здесь прочитал (была очень небольшая - вылечил установкой свеч Z342). Пинки, только по наслышке. Есть версия, что у меня "сборная солянка" из "до рестайла" и "рестайла" - контрольная пробка и высота ее на корпусе, как на "рестайле", а вот сапун вентиляции черный. Машина из самой последней заводской партии "до рестайла". Я ее брал с очень хорошей скидкой - на складе ОД уже "рестал" стоял. Кстати, на Сьерре движок перебирал, а к коробке никаких претензий вообще не было (сопливилась, но не критично), всего один раз масло менял (при покупке). Там же древняя 4-х ступка была A4LD с двиг. OHC 2.0 - вечная наверное. rofl.gif
Сообщение #9486  14 окт 2018, 12:43
ik65Мы по прежнему ждем отчета по установке допфильтра. " Вот и лето прошло..." :)
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #9487  14 окт 2018, 12:50
Emil писал(а):На завтра записался к од на диогностику, потом отпишусь может кому-то ещё будет полезно
Заключение ОД: ошибок нет. Расход фигня, - ошибок нет. Считайте по чекам ) по рывкам, рекомендуют полное замену масла с промывкой гидроблока, по заверениям ОД, помогает в 99% случаев. По деньгам 20000₽ ( но гарантии то нет, если не поможет замена масла, то замена гидроблока (
Emil
Сообщение #9488  14 окт 2018, 18:02
Призываю коллективный разум, проводить процедуру ? Или сразу менять блок ? или ездить и забить ?
Что меня смущает:
20000 отдать а вдруг не поможет
Замена блока 80000р блин а вдруг можно 20000₽ обойтись
Забить так впереди зима, масло будет ещё гуще т.е. ещё хуже проходить по загрязнённым дорожкам соответсвенно все симптомы только усилятся да и можно масляным голоданием вообще убить коробку, а это уже 200000₽ ((((
Продать так это не правильно в плане врать покупателю что все ок, а на самом деле такую свинью подкинуть, это сразу минус 100 в карму((((
Emil
Сообщение #9489  14 окт 2018, 18:15
Emil писал(а):Призываю коллективный разум, проводить процедуру ? Или сразу менять блок ? или ездить и забить ?
Я за 3-й вариант. Полная замена может только усугубить ситуацию. А 20тыщ уже не вернёшь. Если коробка умрёт совсем, то ремонт не 200 стоит, а в районе 120-130.Если совсем напрягает, то лучше тогда ехать к спецам по АКПП, с ними поговорить, но переборка сейчас всё равно не меньше 100 встанет.
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #9490  14 окт 2018, 18:59
Emil
На фиг тебе ОД, коль гарантия кончилась? Цены у них - конь, а " спецы" под вопросом... Поищи адекватный сервис.
Сообщение #9491  14 окт 2018, 19:12
Сбрасывай адаптацию коробки шнурком. Затем покатайся НЕСПЕША и посмотри изменения.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #9492  14 окт 2018, 19:14
Вячес писал(а):ik65Мы по прежнему ждем отчета по установке допфильтра.
Что ты ерничаешь - я же ясно написал для "особо умных", что на гарантии трогать не буду. Или читать разучился, знаток?
Сообщение #9493  14 окт 2018, 19:23
С такими " аргументами" агитируя людей на эту авантюру, мог бы и поступиться гарантией... И еще один знаток из сурового Челябинска что то не показывается здесь...
Сообщение #9494  14 окт 2018, 19:42
У тебя сегодня недержание что ли?
Сообщение #9495  14 окт 2018, 20:20
Сколько читал, не видел что может усугубить а это реально важный фактор, были такие случаи ?
Наудивление в од довольно конкурентный ценник в двух сервисах в которые сегодня звонил, озвучили ценник 17000 и 19000 что в принципе в масштабах 20000 довольно приемлемо в плане надежды на соблюдение технологий и правильных инструментов
Emil
Сообщение #9496  14 окт 2018, 20:22
Сделай как я, поменяй масло, два раза через каждые 20000 км, коробка протянет полтора года (у меня столько протянула), а потом перебрал всю за 93600р :D Делов то...
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #9497  14 окт 2018, 20:27
Офигеть )
Это частичная была замена или полностью с промывкой ?
Emil
Сообщение #9498  14 окт 2018, 20:29
Emil
Замена масла с расходниками максимум в 8к обходится. Про замену масла у ОД старая песня! Чуть что - сразу на масло стрелки переводят. После замены, станет ясно, что ничего не изменилось и тебе предложат ремонт с ожиданием запчастей по 2 месяца. В итоге все равно она будет пинаться. Далее они разведут руками и предложат полную замену АКПП на новую.
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #9499  14 окт 2018, 20:35
Emil писал(а): Офигеть )
Частичная замена. Если с промывкой и разборкой АКПП, тогда уж точно ремонт, чтобы денег не тратить лишних потом на тоже.
Промывка гидроблока вообще ничего не даст, так как практика показывает, что с ним всё хорошо +-
Сообщение #9500  14 окт 2018, 21:51
А если в данном случае все же сначала сделать промывку гидроблока если конечно это возможно без подразборки коробки :roll: а затем частичную замену ?
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 192 раз.
