1. Нет проблем
220
38%
203
35%
30
5%
50
9%
22
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 578
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2590 раз.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #8941  19 май 2018, 09:35
VladimirL писал(а):Александра849
Вот свезло так свезло :) можно по-подробнее рассказать о процессе замены АКПП на новое авто? :wink:
Так в посте на который ссылка вроде все подробно описано...
Александра849
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #8942  19 май 2018, 10:37
Тут конечно и элемент везения присутствует, но основная заслуга всё же владельца, его твёрдое желание отстоять свои интересы и косвенно кстати наши . Остаётся только снять шляпу перед такими людьми! Молодец! hi.gif
Antont
Благодарил (а): 103 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #8943  19 май 2018, 10:50
Antont
Александра849
Сообщение #8944  19 май 2018, 11:42
Народ!
Я в шоке.
Я общаюсь ещё в группе Куга в контакте.
И там вчера тоже написала про то, что мне машину заменили.
Так вот сейчас позвонили с Форда администратору группы(она вообще не понимает, откуда её телефон взяли) и попросили мой пост убрать.
Она отказалась.
Так вот когда я ещё только первый раз пришла в Автополе с проблемами после гарантийными с коробкой, то когда они отказались мне идти на встречу, я сказала им, что буду свою историю рассказывать везде, где смогу.
Им наплевать было...
А теперь волнуются, блин...
Александра849
Сообщение #8945  20 май 2018, 19:56
Народ, я водитель, а не технический специалист, поэтому прошу сильно не пинать за вопрос.
Вчера случайно, переключаясь с S на D, перескочил на нейтралку и проехал на ней метров 100 на скорости 120+.
Раньше мне говорили, что машины с автоматической коробкой передач нельзя таскать на тросу более 40 км/час. Да и вообще не рекомендуется тоскать на тросе машину с коробкой автомат.
Смертелен ли для моей коробки вчерашний случай?
Еще раз прошу не пинать, эксплуатирую форд кугу менее месяца, для меня на нем все ново.
ФапФапыч
Прошлое авто: Kia Ceed
Сообщение #8946  20 май 2018, 19:59
Не смертельно, жить будет! :wink:
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4607 раз.
Сообщение #8947  20 май 2018, 20:09
pdss812 писал(а):Не смертельно, жить будет! :wink:
Спасибо, брат. :)
ФапФапыч
Сообщение #8948  20 май 2018, 20:10
ФапФапыч
Абсолютно не страшно. Двигатель работает - маслонасос в коробке нагоняет давление, ничего не изнашивается. Буксировать можно и с не рабочим двигателем в крайнем случае, но с условиями не более 30 км\ч и каждые 20-25 км делать остановки на 40-50 минут для остывания коробки. Да, надо еще подковырнуть декоративную накладку селектора и сдвинуть, по-моему белый рычажок под ней, чтоб поставить в режим "N". А лучше эвакуатор, конечно.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 827 раз.
Сообщение #8949  21 май 2018, 11:21
Вячес писал(а):Масло в коробасе менял?
менял, в 100 000
Алексей аНатолич
Сообщение #8950  21 май 2018, 20:29
ФапФапыч писал(а):Вчера случайно, переключаясь с S на D, перескочил на нейтралку и проехал на ней метров 100 на скорости 120+.
Перескочил на нейтралку т.к. нажал еще и на курок, а нужно было только легонько двинуть рычаг вперед и все :)
И из нейтрали в D также переключается без курка!
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #8951  30 май 2018, 14:21
в теме про ремонт АКПП:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7189&p=769179#p767120
Шевроле Круз, 2011 г.в., пробег — 113021 км.
- На этих АКПП соленоиды чувствительны к качеству масла. От несвоевременной замены жидкости в АКПП соленоиды забиваются и нарушается их функционал.
- Забитый фильтр. Гул масляного насоса был из-за забитого фильтра.
- Сгорели фрикционы. Это следствие забитого фильтра.
Алекс5
Заслуженная репутация: 288
Благодарил (а): 1174 раз.
Сообщение #8952  04 июн 2018, 13:26
IgorKuga13 писал(а):Сапунн снимается не очень просто из-за отсутствия доступа и инструмента. Когда купил съёмник для пружинных хомутов профессиональный с удлинителями стало гораздо легче. Заливаю жижу подобрал силиконовый шланг по диаметру и воронка, в первый раз шприцевал.
Какой диаметр силиконового шланга нужен? Хочу всё подготовить перед заменой жидкости. Спосибо.
Aвтолюбитель
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #8953  14 июн 2018, 10:07
Хотел поделиться опытом. Обнаружил, что пинки на низших передачах пропадают если перед поездкой несколько раз переводить селектор на D потом в N
и R, потом из D в R и обратно, задерживаясь в каждом положении на 10 сек. примерно. Это похоже на калибровку тормоза низших передач, но я не соблюдаю ту последовательность, что в мануале, просто двигаю селектор между этими 3-мя точками без всякой логики, пока рывки не прекратятся. Обычно 4-6 переключения достаточно. И на не прогретой коробке!
После этого коробка работает практически идеально. Не знаю в чем причина, может в "мозгах" коробки, может гидравлика...
короче физика мне не понятна, но в моем случае помогает.
aboris
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #8954  14 июн 2018, 10:22
aboris писал(а):Хотел поделиться опытом
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2540 раз.
Сообщение #8955  14 июн 2018, 10:29
aboris писал(а): Обнаружил, что пинки на низших передачах пропадают если перед поездкой несколько раз переводить селектор на D потом в N
Буквально недавно тоже заметил подобное. Сел на холодную,подергал рычаг и переключения,не то чтобы идеальные становятся,но значительно плавнее. На следующей неделе еду чиповаться,может еще лучше станет.
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #8956  14 июн 2018, 16:16
Alexman писал(а):На следующей неделе еду чиповаться,может еще лучше станет.
У меня после чипа у ОД переключения хуже стали, а вот динамика лучше.
Профиль турагенства в Instagram:
https://www.instagram.com/anextour_krd/
OMOH
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #8957  14 июн 2018, 16:23
на всех машинах с АКПП НИКОГДА не переключаю рывком. всегда останавливаюсь в каждой позиции на несколько секунд. И никогда проблем с коробкой не имел. И на Куге коробка только радует.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #8958  14 июн 2018, 16:50
brodil писал(а):НИКОГДА не переключаю рывком.
Да при чем тут рывком? Речь не об этом,а о том,что АКПП начинает на холодную плавнее переключать после того как перед поездкой несколько раз погоняешь рычаг туда-сюда.
brodil писал(а):никогда проблем с коробкой не имел
Тоже не было проблем на предыдущих машинах.Коробки работали плавно,в отличие от Куги,где на холодную пиночки как на уставшем автомате.
Сообщение #8959  14 июн 2018, 16:53
Alexman писал(а):? Речь не об этом,а о том,что АКПП начинает на холодную плавнее переключать после того как перед поездкой несколько раз погоняешь рычаг туда-сюда.
Просто погонять рычаг - это предварительный прогрев коробки. Дальше уже неспеша в движении.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #8960  14 июн 2018, 16:56
Вячес писал(а):Просто погонять рычаг - это предварительный прогрев коробки
Да какой там прогрев,если на это тратится минута от силы в теплое время года.
Повторюсь,на предыдущих машинах никогда и ничего не грел,при этом коробка работала и на холодную нормально.Прогревал в движении,ессно,потихоньку.
