Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
214
38%
194
35%
30
5%
49
9%
21
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
53
9%
Всего голосов : 561
Причина: Обновлена шапка
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #8701  16 апр 2018, 20:47
Что-то с коробкой не то у Anton490.
Конечно что-то не то было. Только вопрос что конкретно, неужели забитые радиаторы за 3 года так не давали коробке охлаждаться? До замены масла в куге на пробеге 45 000км ездил в Латвию и с коробкой все ок было. А радиаторы нормально помыть можно только со снятым бампером.
Anton490
Сообщение #8702  16 апр 2018, 21:18
Anton490 писал(а):Конечно что-то не то было.
Может на радиатор виноват, а термостат чудит? За 3 года, обычно так мертво радиаторы не засираются, если только все время по лесу и по полям кататься.
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 763 раз.
Сообщение #8703  16 апр 2018, 21:50
Anton490 писал(а):Перегреть коробас получилось длительным движением( около 1 часа) со скоростью 140-145 км/ч на пробеге 57 000км.
постоянно ездил на дальняк на скорости 140-150, ошибок не было...
масло поменял на ~ 38 ккм двойной заменой, до 70 ккм больше не менял...
Anton490 писал(а):ехал более 160 км/ч, и дольше чем 40 мин
а разве на это есть ограничения от Форда?
у нас многие наваливают и под 200...
Алекс5
Благодарил (а): 1124 раз.
Сообщение #8704  16 апр 2018, 22:50
Почитал последние 2 страницы данной ветки и у меня возникает только один вопрос и тот не про масло в АКПП, а такой - где эти дороги находятся, что с такими скоростями 140-180 по ним можно ехать, да еще так долго ??? А еще все время говорят- какие у нас плохие дороги .. :)
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #8705  16 апр 2018, 23:05
TSK писал(а):где эти дороги находятся, что с такими скоростями 140-180 по ним можно ехать, да еще так долго ???
Алекс5
Сообщение #8706  16 апр 2018, 23:22
ik65"]
ВОт тут под сомнение ваши слова. С Фокуса 3 .когда в очередной раз коробка накрылась,была жесткая рекомендация раз в два года чистить радиаторы. Не так сильно они были то и забиты. Но видимо опоздал. ВОт теперь думаю будет скоро два года и точно буду чистить радиаторы. В температуре видимо дело. Поэтому все методы хороши.
Фордец
Благодарил (а): 40 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #8707  16 апр 2018, 23:25
TSK писал(а): А еще все время говорят- какие у нас плохие дороги
Врут. Больше скорость - меньше ям.
Сообщение #8708  17 апр 2018, 07:05
Фордец писал(а):ВОт тут под сомнение ваши слова.
У Anton490 2,5 л. (только сейчас обратил внимание) - какой там радиатор? Там теплообменник, который забиться не может. Радиатор на 1,6 только. Причина в другом, разбираться надо (все гораздо хуже).
TSK писал(а):с такими скоростями 140-180 по ним можно ехать, да еще так долго
М4. До Краснодара, практически, топить можно. Есть несколько плохих участков (типа Лосева, около Новочеркасска), но это мелочь. Камеры только надо отслеживать, а то пачку "писем счастья" получишь.
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #8709  17 апр 2018, 07:17
да какая разница какая скорость? на постоянной скорости происходит блокировка гидротрансформатора и ничего там сильно не греется. греется на разгоне, особенно на трогании (в пробках) когда есть разница между насосным и турбинным колесами. чем больше разница, тем больше нагрев.
Благодарил (а): 379 раз.
Сообщение #8710  17 апр 2018, 07:23
brodil писал(а):да какая разница какая скорость? на постоянной скорости происходит блокировка гидротрансформатора и ничего там сильно не греется. греется на разгоне, особенно на трогании (в пробках) когда есть разница между насосным и турбинным колесами. чем больше разница, тем больше нагрев.
На скорости большой нагрев даёт цепь!
IgorKuga13
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #8711  17 апр 2018, 10:17
ерунда. валом таких дорог.
лично мне с такой скоростью обычно мешают ехать камеры, а вовсе не состояние дороги.
там, где камер гарантированно нет - едется легчайше практически всегда.
candie
Благодарил (а): 65 раз.
Прошлое авто: trailblazer 4.2
Сообщение #8712  17 апр 2018, 16:47
Я сначала тоже так думал, но диллер и наши партнеры Translab заверили что забитые радиаторы сильно влияют на охлаждение АКПП у 2,5 с теплообменником на скорости.
4 месяца после мойки радиаторов катаюсь, выше 97С не видел температуру АКПП.
Anton490
Сообщение #8713  17 апр 2018, 16:57
Anton490 писал(а):забитые радиаторы сильно влияют на охлаждение АКПП у 2,5 с теплообменником на скорости.
Естественно. ведь что такое теплообменник? это просто часть основного радиатора. и если не охлаждается антифриз из-за забитости радиатора, то жижа акпп тоже не охладится, а наоборот, возьмет в себя лишнее тепло от двигателя.
Сообщение #8714  17 апр 2018, 21:32
А мотор себя нормально чувствовал при таком забитом радиаторе, получается? За 3 года почти наглухо забитый радиатор? Как так умудриться?
Anton490 писал(а):радиаторов
РадиаторОВ, или радиаторА?
Сообщение #8715  17 апр 2018, 22:04
Оба радиатора мыли, снимали, фрионом заправляли потом.
Я не видел насколько сильно они были забиты.
Мотор работал стабильно, температура на панели всегда 90 показывала. До ошибки по акпп elm не устанавливал, поэтому реальную температуру мотора я не видел.
Кстати, стрелка на панели приборов температуру двигателя показывает условно у нас. В пробке мотор разогревается до 100C по показаниям с elm, а на панели стрелка стоит на 90с без движения
Anton490
Сообщение #8716  17 апр 2018, 22:12
Anton490 писал(а):пробке мотор разогревается до 100C по показаниям с elm,
Заслуженная репутация: 181
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение #8717  17 апр 2018, 22:31
Леонидий писал(а):а коробка получается тогда еще больше разогревается huh.gif
В пробке если мотор 100с, то коробка 93-94с. Выше коробка не греется, только если больше 100-120км/ч ехать.
Anton490
Сообщение #8718  18 апр 2018, 07:47
Anton490 писал(а):Оба радиатора мыли
Где-то хорошо и долго по тополиному пуху поездил?
Сообщение #8719  18 апр 2018, 08:35
Комары и мухи летом забивают не хуже
Archi-2
Заслуженная репутация: 55
Прошлое авто: Ford Maverick Expedition
Сообщение #8720  18 апр 2018, 10:22
Ага, по приазовью покататься в августе... :D
Приезжал аХтымобиль прямо с пылу с жару...в полладони слой мошкары был...
atreg64
Моя машина: Honda
