Мультимедиа система [К2]
Re: Мультимедиа система [К2]
Сообщение #1641  10 янв 2019, 19:41
brokendubz писал(а):ребята, такой вопрос. на второй куге дорест 13 года, синк 1, радио-пакет который sony - проблема такая: когда играет музыка с флешки, и затем глушу движок и закрываю машину, при последующем заводе движка и включении магнитолы - включается радио. у всех так? можно как-то сделать чтобы по-дефолту с флешки начинало играть, если на ней и закончило в прошлый раз?
Чем больше помирает АКБ, тем чаще такое происходит :)
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #1642  10 янв 2019, 19:47
Stalin писал(а):Чем больше помирает АКБ, тем чаще такое происходит :)
а вы точно уверены, что это связано с АКБ? я его менял пол года назад, он новый
brokendubz
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #1643  10 янв 2019, 19:50
brokendubz писал(а):а вы точно уверены, что это связано с АКБ? я его менял пол года назад, он новый
Ну я про свой опыт говорю, как напряжение падает, так начинает переключаться на радио.
З.Ы. Когда поставил Синк 3, там такого косяка уже нету.
Сообщение #1644  10 янв 2019, 20:05
я может не правильно объяснил. ситуация такая - авто на ходу, играет музыка с флешки. остановился, заглушил авто, открыл пассажирскую дверь, магнитола выключилась. могу даже не ставить на сигналку. потом снова завожу авто - магнитола включается но (!) уже в режиме радио.
brokendubz
Сообщение #1645  10 янв 2019, 20:51
brokendubz писал(а):Stalin
Ну да, я про это и говорю
Сообщение #1646  12 янв 2019, 15:31
Кто нибудь задавался вопросом. Какие характеристики у штатной магнитолы установленной на трендовые машины? Есть ли отличие в звучании от китайских голов? Особенно при движении и шуме от резины.
Bиkтoр
Сообщение #1647  14 янв 2019, 14:01
После того как заглушишь машину раньше магнитола работала около часа. А сейчас 2-3 мин и выключается. И включить нельзя пока машину не заведешь. В чем проблема? Аккумулятор умирает? машина 2014г, тренд+, 2,5л.
paul52
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: Ford Focus III
Сообщение #1648  14 янв 2019, 14:22
paul52 писал(а):После того как заглушишь машину раньше магнитола работала около часа. А сейчас 2-3 мин и выключается. И включить нельзя пока машину не заведешь. В чем проблема? Аккумулятор умирает? машина 2014г, тренд+, 2,5л.
первый признак, ну если дверь открывать раньше не стали)
Сейчас этот форум просматривают: evgen1804, Majestic-12 [Bot]
