Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #7401  03 июл 2020, 01:27
Vsedavaipoka
У меня так на е39 было ни балансировка ни развал не помогал, а оказалось что посадочное отверстие на дисках(не оригинал) больше и нужны тупо ступинаторы. Проверь штангент циркулем.
Ivan47
Сообщение #7402  03 июл 2020, 07:42
Да это понятно, колечки переходные ставил сразу. Эти снял, все ровные, балансируются в нули - хз что такое, теперь в продаже :)
Vsedavaipoka
Прошлое авто: Ford Focus 2+
Сообщение #7403  08 июл 2020, 23:15
Коллеги, подскажите, прокладка на шрус кардана - подходит от чего нибудь ? Сам шрус в порядке, сопливит из щелей..
sash75
Сообщение #7404  25 июл 2020, 23:02
здравствуйте у кого есть что-то подобное?,появилась иногда гул,вибрация похоже на детонацию низкий такой гул при плавном сбросе газа где-то на 1000 оборотов при скорости где-то 40 и причем только в ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ получается - так как попадаешь в него редко но тем не менее стал такое замечать unsure.gif
Maxik
Сообщение #7405  26 июл 2020, 09:22
Турбина в порядке?
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #7406  29 июл 2020, 18:26
Вопрос к тем кто сталкивался. Что это может быть? Ошибок нет. При нажатии газа, реакция идёт с задержкой в секунду. Проявляется и со старта и на скорости. Ощущается прилично по сравнению с нормальной ездой, особенно когда нужно ускорится для манёвра. И в общем машину как будто что-то сдерживает и не даёт ехать(. Турбина работает, топливный свежий. Проявилось после заклинившего заднего тормоза на одной стороне. Сейчас с тормозами всё норм, диски не греются. Думаю вряд ли тормоза здесь причастны.
drive2blackbird
Сообщение #7407  29 июл 2020, 18:28
drive2blackbird
Это называется электронная педаль газа, нет отзыва как на тросике.
И несколько это срочный вопрос.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #7408  29 июл 2020, 18:48
drive2blackbird писал(а):Вопрос к тем кто сталкивался. Что это может быть? Ошибок нет. При нажатии газа, реакция идёт с задержкой в секунду. Проявляется и со старта и на скорости. Ощущается прилично по сравнению с нормальной ездой, особенно когда нужно ускорится для манёвра. И в общем машину как будто что-то сдерживает и не даёт ехать(. Турбина работает, топливный свежий. Проявилось после заклинившего заднего тормоза на одной стороне. Сейчас с тормозами всё норм, диски не греются. Думаю вряд ли тормоза здесь причастны.
почитай тему: турбина или клапан управления. кажется она для тебя
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #7409  01 авг 2020, 09:16
Привет, ребята. Подскажите, кто знает-последнее время после остановки двигателя (дизель 140 л.с.) раздаётся звук, похожий на мычание коровы, затем он быстро проходит и остаётся звук " гудящего трансформатора", который также проходит через несколько секунд ( звук идёт в районе расположения ТНВД). Звук появляется не всегда, но периодически и довольно часто. Что это?
Kuga 2.0 TDci Black Panther Euro5 2011
tiggerr
Сообщение #7410  01 авг 2020, 09:33
tiggerr писал(а):Привет, ребята. Подскажите, кто знает-последнее время после остановки двигателя (дизель 140 л.с.) раздаётся звук, похожий на мычание коровы, затем он быстро проходит и остаётся звук " гудящего трансформатора", который также проходит через несколько секунд ( звук идёт в районе расположения ТНВД). Звук появляется не всегда, но периодически и довольно часто. Что это?
один из коричневых клапанов . с права на моторе. поменять местами и промыть , для начала.
если не прошло , замена. я купил на али , 1000р , прошло 4 года , работает .
сергей.к
Сообщение #7411  01 авг 2020, 11:35
Это 140 лс., там один коричневый стоит.
ЕвгенийК
Сообщение #7412  01 авг 2020, 14:39
У меня тоже мычит иногда, что за датчики? У меня 163 л.с.
Andre
Сообщение #7413  01 авг 2020, 22:05
Я уж думал, все уже про него знают... Все туда.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 410 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #7414  08 авг 2020, 10:07
Подскажите пожалуйста, течет масло из под коапанной крышки, надо ее снимать и герметиком заново промазывать, но чтобы ее снять вернее когда ее снимаеш отстреливают распредвалы и щаново надо выставлять грм, плюс это не может быть случайностью что давануло скорее всего наверно маслоотделитель уже подходит, сколько цена за работу будет сего чуда?
Мотор 2.5т
Stifler
Сообщение #7415  10 авг 2020, 19:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть ли функция закрытия окон со штатного пульта без повторного нажатия? Когда забыл закрыть. В предыдущем авто( шеви круз) покупал за копейки приспособу, устанавливал в диагностический разъем. Отработал 7лет с ним машину и продал. Есть ли для форда такое. Похож на ELM/
Albert19612003
Сообщение #7416  10 авг 2020, 21:18
Albert19612003
Тут раздел Куги первого поколения.
Сообщение #7417  Сегодня, 08:41
На месте или на ходу при повышении оборотов до 2500 происходит срыв, обороты резко падают. В движении это рывки...
Ford Kuga, Trend 5D SUV 2WD 2.0L Duratorq CR TC 140PS - DW10C
SergAK
Сообщение #7418  Сегодня, 08:47
SergAK писал(а):На месте или на ходу при повышении оборотов до 2500 происходит срыв, обороты резко падают. В движении это рывки...
а что по ошибкам?
smereka
Сообщение #7419  Сегодня, 09:07
smereka писал(а): по ошибкам
нет CheckEngine, нет mil Двигатель неисправен
SergAK
Сообщение #7420  Сегодня, 09:47
SergAK
Надо адаптером ошибки считать.
Заслуженная репутация: 829
Благодарил (а): 2110 раз.
