Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #7001  02 авг 2019, 05:00
удачи на дорогах!
Сообщение #7002  02 авг 2019, 14:15
djwint писал(а):И опять на коне всё сделали поменяли шайбу
Через недельку я проверил-бы снова состояние под крышкой форсунок...
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #7003  02 авг 2019, 17:21
Женя33 писал(а):Через недельку я проверил-бы снова состояние под крышкой форсунок...
Проверю, еще запах от выхлопа шел в салон видимо из-за этого, как поменяли запах пропал
Заслуженная репутация: 1011
Благодарил (а): 2604 раз.
Сообщение #7004  11 авг 2019, 00:39
Всем привет.
Товарищи знающие машину, дайте пожалуйста совет и подскажите.
Предыстория.
Машину взял с честным пробегом под 140 тыс. км. Сам уже накатал 80. До этого масла не брала нисколько. Т.е. от замены до замены не доливал ни разу. Масло лью ликви молли, беру у одного и того же поставщика. И тут после 220 тыс. сразу стало уходить по 100 гр на тыс км приблизительно. Дизель UFDA 140 л.с.
Первым делом подумал что турбина. Но по случаю открутили патрубок заслонки впускного коллектора - там всё чисто и сухо, т.е турбина не гонит. Ни с одной из сторон двигателя утечки не видать (нигде не капает и не сопливится). Пришел к выводу, что что-то не так с сапуном картерых газов.
Вопрос. 1. Где искать этот сапун (Может фотку расположения покажете или схему) и как его снять и почистить может быть? 2. Или в чем ещё может быть проблема? В смысле в каком направлении копать.
maximuskis
Прошлое авто: Skoda Oktavia Tour
Сообщение #7005  11 авг 2019, 06:40
maximuskis
Может стоит заменить масло? Вдруг партия масла попалась «не очень», а ты сейчас половину двигателя переберешь в поисках проблемы
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 517 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #7006  11 авг 2019, 10:11
Водитель самолета писал(а):maximuskis
Поэтому и написал, что масло тоже и покупал там же. Хотя все твердят, что начать всё же стоит с замены масла. Но пока как-то не хочется. Вроде и угар не критичен и пару месяцев наверное можно добить хотя-бы тыс до 5 пробега.
maximuskis
Сообщение #7007  11 авг 2019, 21:41
maximuskis
Капни масло со щупа на бумажную салфетку.
Заслуженная репутация: 702
Благодарил (а): 664 раз.
Сообщение #7008  12 авг 2019, 12:42
Geodezka
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #7009  12 авг 2019, 13:02
Всем доброго дня! Ребят подскажите финис на правую гидроопору (со стороны бочка ОЖ) для Куга 2.0 136 л/с, МКПП6
Евгений22
Сообщение #7010  13 авг 2019, 23:35
Евгений22 писал(а):Всем доброго дня! Ребят подскажите финис на правую гидроопору (со стороны бочка ОЖ) для Куга 2.0 136 л/с, МКПП6
проверяйте - 1543750
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #7011  14 авг 2019, 14:27
Доброго дня!
Мелкий предмет упал в решётку воздуходува под лобовым стеклом (фото). Провалился полностью, не достать.
Стоит ли переживать?.. Надо ли разбирать, чтобы найти его?..
pafnuty
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 1.8 125hp
Сообщение #7012  14 авг 2019, 14:38
максимум что произойдет, это будет брынчать в воздуховодах...
Михаил.
ixus
Сообщение #7013  14 авг 2019, 18:37
pafnuty
Если этот предмет чем то очень ценен для тебя, то надо. А если нет, то пусть покоится с миром...
ПыСы: предмет ни на тему анекдота " Вода в карбюратор попала!" ??
Сообщение #7014  14 авг 2019, 18:45
Большой Макс писал(а):pafnuty
Нижняя часть с маслами вот от такого карандаша:
Теперь в машине стойкий аромат. :roll:
pafnuty
Сообщение #7015  15 авг 2019, 00:39
pafnuty
Мдаа , причём долгий стойкий аромат :D
Сообщение #7016  15 авг 2019, 08:33
pafnuty
надо было его как на рисунке сувать в нос, а ты видать инструкцию потом почитал crazy.gif rofl.gif
шутка))
Сообщение #7017  15 авг 2019, 23:22
Большой Макс писал(а):Капни масло со щупа на бумажную салфетку.
maximuskis
Сообщение #7018  15 авг 2019, 23:36
maximuskis
Масло не "чумное", уже хорошо.
Сообщение #7019  16 авг 2019, 10:11
где не дизеле стоит датчик положения колен вала
какой код? для заказа
выдает ошибку по нему
Сообщение #7020  18 авг 2019, 23:28
Всем привет! Подскажите столкнулся с такой ситуацией: на холостых машина работает не ровно (рывками), сначала заметил в пробке на холостых когда катился, чувствую не плавно катится, подумал показалось. Потом вечером парковался, приоткрыл дверь и заметил, что заморгал свет (под ногами, задний ход и ближние) отключил магнитолу и услышал не равномерную работу двигателя. Обороты сначала были на месте, потом начали плавать, потом вроде опять выровнялись. Подскажите, может у кого такая была проблема и стоит ли обращаться к официалам или лучше в клубный сервис(подскажите в какой) буду благодарен!
Спасибо.
Alex_mi
