Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6161  07 июл 2018, 16:07
smereka
Логично. Снимать буду у дилера в след. субботу. Ездить то можно или нет вот в чем вопрос пока. Понятно дело саляра не бензин, но все равно очково((
fincons
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #6162  07 июл 2018, 16:36
fincons писал(а):smereka
что бы определить можно или нет,надо смотреть откуда. а если по нормальному, то эксплуатация тс при утечке топлива ЗАПРЕЩЕНА.
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #6163  07 июл 2018, 16:43
smereka
Спс.Понял.
fincons
Сообщение #6164  07 июл 2018, 19:09
fincons
судя по фото, скорее всего течет с насоса подачи на распылитель прожига сажевого фильтра. Вероятно распылитель забился, вот соляра под давлением насоса и вытекает.
Заслуженная репутация: 272
Фото: 5
Благодарил (а): 353 раз.
Сообщение #6165  07 июл 2018, 19:20
Вот это ближе к сути. НО. Разве это насос только к распылителю (свече для прожига)? Это он (см. картинка)?
Или он работает на общую топливную магистраль? СтОит гад 18 т.р. и нет его нигде в продаже((((((((
Сегодня был прожиг, прошел успешно, без ошибок. Сажевый очистился до 20 %. Не понятно то ли распылитель забился то ли сам насос забился...
fincons
Сообщение #6166  07 июл 2018, 19:24
fincons
насос ТОЛЬКО к распылителю, соляру берет из магистрали обратки. Тебе не нужно покупать новый, надо разобрать сам распылитель, наверняка засран наглухо, заодно трубки и штуцера осмотреть на предмет трещин и поломок.
Фото: 5
Сообщение #6167  07 июл 2018, 19:50
Спасибо!!!
Вот только подрамник по всей видимости придется снимать(((( иначе не подлезть к свече да и трубки не проверить((
fincons
Сообщение #6168  09 июл 2018, 05:03
Доброго всем дня, утра, вечера. Столкнулся с такой проблемой при самостоятельной замене ГРМ (двигатель дизель 136 л/с 2008 год). При замене ГРМ, болт шкива откручивал с горелкой, но без фанатизма (болт до красна не грел, держал не больше минуты каждый раз) . Немного погрел попробовал открутить, не пошло, еще погрел и так с 3-го раза болт легко открутился. После всей замены и сборки завел двигатель шкив ходит небольшой восьмеркой и ремень навесной (поликлиновый) на 1мм сполз с ролика. Задал официальному дилеру Барнаула вопрос по этому поводу, дилер ответил, что шкив повело от того что грел горелкой, надо было феном, т.к. шкив демпферный. Ремень сполз с ролика, т.к. ролик уже износился и завалился. После замены шкива на новый картина абсолютно не изменилась. Может кто сталкивался с такой проблемой? После замены ГРМ двигатель завелся без проблем, никаких пропусков нет. Болт ставил в обоих случаях новый и естественно перед этим очистил отверстие от фиксатора и промыл очистителем тормозов. Закручивал по инструкции с дин-ключом. Новый шкив уже менял дилер с соблюдением всей технологии и спец. инструментом.
Евгений22
Сообщение #6169  12 июл 2018, 11:26
Тут быстрее наверно ответят)) Влетел в яму, погнул переднюю правую стойку, сейчас в командировке в Костроме,моторкрафта нигде нет,борт кто нибудь ставил?А то по финансам вообще беда
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 61 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #6170  12 июл 2018, 11:36
Glocksss писал(а):Тут быстрее наверно ответят)) Влетел в яму, погнул переднюю правую стойку, сейчас в командировке в Костроме,моторкрафта нигде нет,борт кто нибудь ставил?А то по финансам вообще беда
по стойкам есть отдльная тема. кратко. да, ставят борт. отзывы разные. одни ругают, другие пишут 20т полет нормальный. все познается в сравнении.
smereka
Сообщение #6171  12 июл 2018, 12:21
Куга 2.5 турбо.Кто знает,какая у двигателя рабочая температура считается нормальной?
рафик
Сообщение #6172  12 июл 2018, 13:09
рафик
Примерно 90*С
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #6173  12 июл 2018, 16:41
Ребят, ставил кто передние подкрылки компании TYG тайвань? Стоит их брать? Оригинал 5000 тысяч стоят shok.gif angry2.gif Они 1300
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 559 раз.
Сообщение #6174  12 июл 2018, 17:38
Вопрос актуален, очень нужны отзывы, тех кто ставил или просто знаком
Арт 174
Сообщение #6175  12 июл 2018, 17:47
Арт 174
Да возьми ты два комплекта good.gif в сё рав но дешевле будет :D
Заслуженная репутация: 2953
Благодарил (а): 3335 раз.
Сообщение #6176  12 июл 2018, 17:54
меня больше волнует, нормально встанет или нет, по размерам :)
Арт 174
Сообщение #6177  13 июл 2018, 07:56
Ставил эти подкрылки, если с финансами беда, то как вариант.
они тонковаты по сравнению с оригиналом, подрезать по выступам прийдеться по краю.
не спеша можно подогнать. У меня стоят уже 1 год, пока все норм. :)
alexford
Прошлое авто: dodge
Сообщение #6178  13 июл 2018, 08:15
alexford
Понял, спасибо :) Жаба душит отдавать 5 к, за один подкрылок
Арт 174
Сообщение #6179  13 июл 2018, 08:27
А что со старыми? Я поменял а потом мысля пришла, нужно было реставрировать старые, подходящим материалом.
Ни чем не хуже. :idea:
alexford
Прошлое авто: dodge
Сообщение #6180  13 июл 2018, 09:00
alexford
левый подкрылок порвался сильно, прям как буд-то вырывали его, но я его на легком офф роаде, сломал :) правый еще нормальный good.gif
Арт 174
Сейчас этот форум просматривают: Макс 35
