Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Сообщение #2781  10 ноя 2019, 19:38
ixus
Хамишь наверно ты. Я не спрашивал, что мне делать на сервисе. Я спрашивал
Как сделать так, чтоб руль не блокировался.
Разницу между , на заглушенной машине руль блокируется, и всунь ключ в щель , чтоб иммобилайзер отработал и ты смог завести машину улавливаешь?
starik
Сообщение #2782  10 ноя 2019, 19:53
starik писал(а):, и всунь ключ в щель
Заслуженная репутация: 522
Благодарил (а): 251 раз.
Сообщение #2783  10 ноя 2019, 19:54
Брейк братские народы :wink:
Заслуженная репутация: 3493
Благодарил (а): 4014 раз.
Сообщение #2784  10 ноя 2019, 19:56
Максим писал(а):Брейк братские народы
Сообщение #2785  10 ноя 2019, 19:58
Ох заебаню я тебя :wink:
Сообщение #2786  10 ноя 2019, 20:04
starik еще раз, если не дошло с первого: приехал на сервис, отдал им ключ и пусть делают что хотят - остальное это не Твои проблемы... в какую щель Ты заезжать собрался, если Тебя даже в ремзону не запустят!? а машину они сами загоняют... а если Ты туда заехал, то стой рядом вместе с ключем и суй во все щели.
ixus
Сообщение #2787  10 ноя 2019, 20:06
ЦарЪ Балдассарин 12 писал(а):сколько дебилов на форуме rofl.gif
ixus
Сообщение #2788  10 ноя 2019, 20:24
ixus писал(а):Пока только Ты один
Сообщение #2789  10 ноя 2019, 20:42
ixus
У тебя раздвоения личности нет? Сам писал выпилить щель и всунуть туда ключ rofl.gif .
Приехал на сервис, отдал ключ он. Зажигание включили и забыли. Такой вариант возможен? А нафейкуя мне потом полностью разряженный Акум?
И я принципиально не езжу в те сервисы, где мне говорят звяздуй, ключ давай.
starik
Сообщение #2790  10 ноя 2019, 20:53
starik писал(а): Сам писал выпилить щель и всунуть туда ключ rofl.gif .
Че серьезно? - а глазульки разуть не пробовал!
ixus писал(а): Есть!!! Точнее замка нет, но под крышкой есть место для ключа... и даже в инструкции прописано, что если ключ не воспринимается, то в крышке нужно вырезать отверстие под ключ и вставить туда ключ... такое впечатление, что замок убрали, а место для ключа с рамкой оставили.
starik писал(а):Разницу между , на заглушенной машине руль блокируется, и всунь ключ в щель , чтоб иммобилайзер отработал и ты смог завести машину улавливаешь?
starik писал(а): Приехал на сервис, отдал ключ он. Зажигание включили и забыли. Такой вариант возможен? А нафейкуя мне потом полностью разряженный Акум?
я так включил, через пару часов АКБ сдох, а сегодня он вообще замкнул в движении и кипел как чайник...
starik писал(а): И я принципиально не езжу в те сервисы, где мне говорят звяздуй, ключ давай.
Ну так к чему тогда истерика? - держи ключ в руках и стой рядом!
я так всегда делаю и никто меня никогда не выгонял... пытались культурно выпроводить, но также культурно получали мой отказ.
ixus
Сообщение #2791  10 ноя 2019, 21:36
Цука, опять всё просрал....
Зато на ДР сына погулял.
А вы заканчивайте сратся!¡
А то до третьей мировой боругаетесь!
Причиндал ключами, замками. Причиндал Кугой!
Заслуженная репутация: 778
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение #2792  10 ноя 2019, 21:39
Большой Макс писал(а):Причиндал ключами, замками. Причиндал Кугой!
а прикольно форум на цензурный язык переводит :)
ixus
Сообщение #2793  10 ноя 2019, 21:40
ixus
Ну да. Весь смысл потерялся. А как ёмко и локонично было в оригинале....
Сообщение #2794  10 ноя 2019, 21:53
ixus
Сообщение #2795  11 ноя 2019, 02:02
пришла пора менять стартер, на зап предлагаются только восстановленные стартеры ford-volvo
"поговаривают" что в стандарте стоит стартер visteon, на ebay можно приобрести новый за ~170евро без стоимости доставки.
нашел еще какой то, написано "качество вистеон"
Perez
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #2796  20 ноя 2019, 21:31
Подскажите где точки контакта масса с двигателем и кузовом на куге1 200лс, акп? Бывает моргает свет на низких оборотах, машина на ходу глохнет при включении дальнего и сразу заводится. Сегодня заглохла на ходу при резком нажатии на газ. Пишут, что контакты массы посмотреть.. Я вижу от "-" акб идёт провод направо на чашку. И ещё один уходит вглубь налево от акб. Где он там присоединяется? Морозы стоят и охота сразу место контакта найти. Подскажите, пожалуйста.
СаняПермь
Сообщение #2797  20 ноя 2019, 21:37
СаняПермь писал(а): И ещё один уходит вглубь налево от акб. Где он там присоединяется?
Насколько понял, он под коробом АКБ на подушку идёт.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 412 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2798  20 ноя 2019, 22:29
СаняПермь
можешь конечно и массы почистить, хуже не будет
а по твоей конкретно проблеме зачищать надо клеммы на аккумуляторе
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #2799  20 ноя 2019, 23:03
СаняПермь, проверяй массу с двигателя на кузов. Почисти контакты
Заслуженная репутация: 168
Благодарил (а): 899 раз.
Сообщение #2800  21 ноя 2019, 01:18
AHдрей писал(а):СаняПермь, проверяй массу с двигателя на кузов. Почисти контакты
теряется контакт с батарейкой, она не подхватывает, не демпфирует нагрузку пока генератор разгоняется
масса кузова на мотор тут как плодовитость кроликов к полярному сиянию . good.gif
НеисправимыЙ
