Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Сообщение #2761  09 ноя 2019, 19:16
ixus писал(а): что если ключ не воспринимается, то в крышке нужно вырезать отверстие под ключ и вставить туда ключ...
Заслуженная репутация: 522
Благодарил (а): 251 раз.
Сообщение #2762  09 ноя 2019, 19:31
ЦарЪ Балдассарин 12 писал(а):Пилять я под столом rofl.gif там заглушка и нет замка crazy.gif
Тебе фото сделать?
ixus
Сообщение #2763  09 ноя 2019, 19:32
DOK64 писал(а):ваш аккум на пределе своих возможностей, дальше будет совсем плохо,замена батареи
Ну и какая связь между пределом возможностей АКБ и морганием фарами???
ixus
Сообщение #2764  09 ноя 2019, 19:45
ixus писал(а):Тебе фото сделать?
Сообщение #2765  09 ноя 2019, 19:52
ixus с научной точки зрения объяснить не смогу,но из практики, если при пуске двигателя включаются внешние световые приборы,аккумулятор крякает. Попробуйте хорошо зарядить, и проэксперементировать еще раз с пуском двигателя,а лучше проверить АКБ нагрузочной вилкой.Возможно ошибаюсь.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #2766  09 ноя 2019, 20:02
ixus писал(а):и даже в инструкции прописано, что если ключ не воспринимается, то в крышке нужно вырезать отверстие под ключ и вставить туда ключ....
с недавних пор угораю сколько сказочников живет на свете... :D
в той загадочной инструкции сказано чем пилять дырку ?? rofl.gif лобзиком, ножовкой, зубилом.... ??
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #2767  09 ноя 2019, 21:03
ЦарЪ Балдассарин 12 писал(а):Давай а я поржу blum3.gif
ixus
Сообщение #2768  09 ноя 2019, 21:09
DOK64 писал(а):ixus с научной точки зрения объяснить не смогу,но из практики, если при пуске двигателя включаются внешние световые приборы,аккумулятор крякает. Попробуйте хорошо зарядить, и проэксперементировать еще раз с пуском двигателя,а лучше проверить АКБ нагрузочной вилкой.Возможно ошибаюсь.
АКБ я недавно усадил, после этого его зарядил и авто заводится... вот только вопрос был: какая связь между АКБ и морганием света при старте? - этого раньше не наблюдал, после усадки и зарядки АКБ - наблюдал сегодня... вот мне и интересно: это было раньше, но я не видел или это как то электроника глюканула... и как этот глюк сбросить?
ixus
Сообщение #2769  09 ноя 2019, 22:34
ixus
Разница есть между сними заглушку воткни ключ и пропилить заглушку?
Да и из вашего же скрина, там замка нет. Там просто паз пластиковый для ключа.
Вообщем вопрос задвинул интересный, и дискуссия показала, что ответ висит в воздухе.
Косяк инженеров , или сообщества куговодов?
starik
Сообщение #2770  09 ноя 2019, 23:19
starik писал(а):ixus
ему без разницы
НеисправимыЙ
Сообщение #2771  10 ноя 2019, 00:05
rofl.gif а я дурак "пельменей" по ящику смотрю. Столько интересного пропустил rofl.gif rofl.gif
Заслуженная репутация: 778
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение #2772  10 ноя 2019, 00:23
1. Кто мешает пропилить заглушку? и поставить ее обратно!?
2. я разве где то писал, что там есть замок?
ixus
Сообщение #2773  10 ноя 2019, 00:42
Думаю, особенность Гугл перевода. :idea:
Заслуженная репутация: 920
Благодарил (а): 2298 раз.
Сообщение #2774  10 ноя 2019, 09:23
starik писал(а):Мужики, вопрос не срочный, а просто интересно.
У меня заводится с кнопки, на сервисе часто говорят
Ключ в замке, чтоб колеса не заблокировались. Как быть в случае с кнопкой?
Да никак не быть с кнопкой.
Доп.сигу ставишь в режим обслуживания, чтоб не срабатывала, а штатный ключ отдаешь им в руки... бояться за штатный ключ - бесполезно, дилер что с ключом, что без ключа дубликат себе всегда сделать может.
Если же сильно боишься, то ключ им в руки не отдаешь и находишься все время рядом с машиной - запретить стоять рядом они Тебе не имеют права... - это Твоя частная собственность.
Даже если руль не заблокируется, то толкать машину совсем не просто, особенно если там АКПП... поэтому в любом случае проще завести и перегнать...
ixus
Сообщение #2775  10 ноя 2019, 09:27
вова смех без причины - признак дурачины.
Ты над заглушкой поржал, а про причину моргания светом при старте - проморозился.
ixus
Сообщение #2776  10 ноя 2019, 10:44
ixus
Писатель?
Причем тут боятся. Смотрят машину на подьемнике, Причиндал колеса заблокировались
starik
Сообщение #2777  10 ноя 2019, 11:07
ixus писал(а):вова смех без причины - признак дурачины.
причина моргания загадка только для тебя
при сильной просадке напряжения ГЕМ начинает глюкать, обсуждать его поведение в этой ситуации примерно как тыкать в небо пальцем, оно зависит от прошивки и версии блока
например первые гемы с понижением питания начинали моргать поворотниками и махать щетками
еще вопросы есть ? - спрашивай.... :D
ixus писал(а):Если же сильно боишься, то ключ им в руки не отдаешь и находишься все время рядом с машиной - запретить стоять рядом они Тебе не имеют права... - это Твоя частная собственность.
ты оказывается еще и бесконечно юридически подкован bb.gif - ремзона это производственная площадка, нахождение в ней лиц без средств индивидуальной защиты и не имеющих допуск по технике безопасности категорически.....
кто будет отвечать - дураки задевают провода, ломают руки-ноги подскользнувшись на масляном пятне, и много еще чего интересного творят
НеисправимыЙ
Сообщение #2778  10 ноя 2019, 12:03
Друзья, привет.
Вчера снимал воздухоочиститель, чтобы подлезть к термостату (подтекал немного), соответственно отсоединял мозги, когда все собрал - не заводится, ошибок никаких нет. Причем из выхлопной даже бензом не пахнет, т.е. впрыска нет как такового, насколько я понимаю. Предохранители, которые за ДВС отвечают смотрел, за топливный насос (в салоне) смотрел - все целое.
Одну странность заметил, когда после сборки подсоединил аккум, машина сама закрылась на все замки при открытом капоте, и потом, когда открыл с кнопки, дверь открываешь -начинают мигать поворотники, причем повторители в зеркалах не мигают, и на приборной панели лампочки аварийки не мигают, и кнопка аварийки не мигает.
Никогда такого не было раньше, аккум снимал неоднократно уже до этого - все нормально было
Что может быть?
Читинеz
Сообщение #2779  10 ноя 2019, 18:33
вова писал(а):ты оказывается еще и бесконечно юридически подкован bb.gif - ремзона это производственная площадка, нахождение в ней лиц без средств индивидуальной защиты и не имеющих допуск по технике безопасности категорически.....
Вова, а мне нас.рать на их правила... я не только могу находиться рядом в ремзоне, но даже было одного мастера монтировкой оприходовал... а если у них комплексы, то это их проблемы... то, что это их запреты - это также их проблемы.
Кстати в РФ народ думает точно также, а кто боится вякнуть против сервиса - тихо курит в сторонке.
ixus
Сообщение #2780  10 ноя 2019, 18:40
Писатель?
Хамишь? или Тупишь?
Ты отдал им ключ, а дальше это их проблемы... они должны соображать о последствиях... а в таком случае пусть кладут ключ на верстак, в карман, в трусы... - короче, это вообще не Твои проблемы... Вова же ответил: отдал ключ и вали на все четыре стороны пока не позовут...
Надеюсь дошло.
ixus
