Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию. [ К1 ]
Сообщение #2721  07 сен 2019, 01:39
Уважаемые клубни подскажите порядок действий.
Нарисовываются проблемы с датчиком топлива.
Висит ошибка fuel computer data error.
Причем висит странно.
Загорелась ошибка на ровном месте. И у меня такое чувство что не работает пол бака. Доходим до середины бака и весит ошибка.
Заливаем 20 литров, ездим. Доходим до середины бака ошибка.
Некоторые писали, что спустя время , она у них сама пропадает. Я сегодня проехал 200км, на ней, и у меня только в начале пути она раза 2 пропала.
С чего советуете начать?
starik
Сообщение #2722  07 сен 2019, 12:19
Прочитал сегодня ошибки
B2627-60
Разрыв цепи датчика топлива #2
Ввиду геморойности снятия бака, питаю надежду, что проблема в другом месте, куда копать?
Ыорскан показывает уровень топлива 19.6%, что вроде как соответствует
Дополню
Дело всё-таки имхо в датчики. Как только заливаю топлива на более чем пол бака, ошибка пропадает, уровень показывает
starik
Сообщение #2723  07 сен 2019, 14:50
starik
думаю, наелся один из двух датчиков уровня топлива, скорее левый.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #2724  07 сен 2019, 15:04
А левый это который простой? Или в колбе с насосом?
starik
Сообщение #2725  07 сен 2019, 21:53
starik писал(а):А левый это который простой? Или в колбе с насосом?
Левый - простой.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2726  08 сен 2019, 00:55
Заказал у поляков комплект бу за 30$.
Приедет, полезу бак снимать. Новый озвучили цену это просто писец товарищи.
70$ за простой и 400$ за второй - акуели цуки, слов нет
starik
Сообщение #2727  08 сен 2019, 01:05
starik писал(а):слов нет
так это цена от Форда, эксклюзивно, поскольку аналогов нет :D
Моя машина: Suzuki
Сообщение #2728  12 сен 2019, 20:22
С бака выходит 5 проводов, может у кого есть схемы и может сказать, где искать концы в машине?
starik
Сообщение #2729  12 сен 2019, 21:54
starik
схемы есть на форуме. Были, по крайней мере. А пока на тебе картинку
Моя машина: Suzuki
Сообщение #2730  12 сен 2019, 21:59
starik
Схемы можешь посмотреть в ФАКе http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=149715#p149715
Заслуженная репутация: 734
Благодарил (а): 1941 раз.
Сообщение #2731  12 сен 2019, 22:16
Модуль управления топливным насосом где :D ?
starik
Сообщение #2732  12 сен 2019, 22:57
starik писал(а):metel
На схеме управления топливным насосом, а это схема датчиков уровня топлива. bye.gif
Женя33
Сообщение #2733  12 сен 2019, 23:10
По ссылке выше в мануале не нашел. Может плохо искал.
Зачем мне это нужно.
С топливного бака выходит 3 провода и идут в модуль управления. По этим 3м проводам, можно проверить работу датчиков уровня топлива.
Снять бак, это геморой, может к этому блоку подобраться легче. Цвета этих проводов известны
starik
Сообщение #2734  13 сен 2019, 00:34
starik писал(а):где ?
тебе в рифму ответить?
Моя машина: Suzuki
Сообщение #2735  13 сен 2019, 02:42
Можно было просто сказать, что под обшивкой заднего сиденья должен быть.
starik
Сообщение #2736  16 сен 2019, 17:05
Нужен совет.
Сегодня заменил 2 датчика топлива в баке.
При заезде в сервис за 5 км. Ошибка fuel computer data eror погасла на минуту, датчик показал 1/4 бака. И снова загорелась.
Сняли бак, слили топливо, поставили датчики, вернули все обратно.
На пустом баке ошибка пропала , но датчик показывает 1/4 . Залили 20 литров - ничего не поменялось. Сбросили ошибку. Стали подливать топливо - датчик начал подниматься потиху.
В связи с этим вопрос.
Надо ли делать какую адаптацию, или сброс этого топливного компьютера.
Если да, то где? В форскане нашел только показания датчика уровня топлива.
starik
Сообщение #2737  16 сен 2019, 17:37
starik
У меня бывает что БК не сразу пересчитыватет остаток топлива по ДУТ.
И показывать начинает адекватно через некоторое время или после следующего запуска двигателя....
amega
Сообщение #2738  16 сен 2019, 20:29
Походу проблему обнаружил. В теме про топливные датчики отпишусь.
Пока Надежда одна, что ЭБУ сам обучится, но в это верю слабо. На куге датчики разные всё-таки - зависит скорее всего от полный не полный привод - хотя мне это кажется глупо.
starik
Сообщение #2739  17 сен 2019, 07:21
starik писал(а):Походу проблему обнаружил. В теме про топливные датчики отпишусь.
А может зависит от бензин, дизель?
Женя33
Сообщение #2740  30 сен 2019, 02:10
Подскажите плз. Не работает подогрев сидений, обоих. Предохранитель целый, сопртивление кнопок ок, при включенном подогреве (на 5ке), на клеммах под водительской сидухой - 1 Вольт. Мат звонится, показывает что-то в районе 1кома. Что/где еще можно посмотреть ?
5m1l3
