Замена жидкости гидроусилителя (ГУР)
Re: Замена жидкости гидроусилителя (ГУР)
Сообщение #61  25 янв 2019, 12:01
Sergh-Spb писал(а):На всё про всё хватило 1 литра, т.е. одной канистры 1 781 003.
а объем системы ГУРа меньше 0,5л ?
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #62  25 янв 2019, 12:52
KittyHawk
Точно не скажу, но судя по предыдущим сообщениям комрадов в этой теме, больше 0,5 л.
Поэтому, если есть желание промыть систему ГУР до "первозданного" состояния, ну или старая жидкость в системе действительно "повидала жизнь" (например, когда пробег большой, а жидкость ни разу не меняли), думаю, стоит взять 2 канистры по 1 л и настоять в сервисе на использовании всего объёма (если речь не о самостоятельной замене), благо, жидкость относительно не дорогая (сейчас ≈ 720 руб. за канистру 1 л).
Sergh-Spb
Благодарил (а): 31 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #63  12 мар 2019, 21:50
Сегодня, поменял жидкость ГУРа. Через неделю - две, сменю ещё раз. Пробег 106 тыр, брал, было 43, менял бывший хозяин или нет - не знаю. Я менял первый раз, жидкость тёмная, но в тонком слое, просвечивает, зеленоватая.
По количеству, выкачать удалось, примерно 400 грамм. Залилось, до верхнего уровня, тоже 400 грамм.
Поэтому литровой баклажки хватит на две замены.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1586 раз.
Сообщение #64  12 мар 2019, 21:52
у меня при замене вся литровая банка ушла.
Заслуженная репутация: 283
Благодарил (а): 370 раз.
Сообщение #65  12 мар 2019, 21:54
Второй акт замены сделаю, напишу как получится.
Сообщение #66  13 мар 2019, 23:25
Шланг с бачка снять поленились :roll:
amega
Сообщение #67  14 мар 2019, 07:50
amega
Сообщение #68  17 мар 2019, 13:47
amega
Сообщение #69  17 мар 2019, 14:18
amega писал(а):Анатолий 45
Прочитал, у меня дизель, фару снимать по любому, хватит частичной замены в два приёма. bye.gif
Сообщение #70  17 мар 2019, 21:54
Фару вообще можно не снимать. Со стороны колеса удобнее и шланги тоже все там (за подкрылком).
amega
