Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение #201  01 авг 2020, 21:51
Гарри писал(а):Интересно а менял ли кто-то тормозуху с помощью Forscan Lite для мобильного? В разделе сервисных функций есть соответствующий раздел "спуск ABS". Он работает так же как и в версии Forscan для компа?
Никто не отвечает. Значит буду первопроходцем:) Решил заморочиться и поменять томозуху с помощью Forscan Lite на мобильном и аппаратом для подачи тормозухи под давлением. Аппарат сделал сам из 5-литровой бутылки от воды, силиконовой трубки, 3 сосков для бескамерки и розовой крышки от Ваниш. В сосках, которые врезаем в крышку 5-л бутылки и крышку от Ваниша выкручиваем золотники чтобы жидкость протекала. Предварительно проверил на утечки под давлением 1атм.
Технология: срываем гайки штуцеров на передних колесах, одеваем на них трубочки (d внутр. 6мм) с врезанными обратными топливными клапанами от ВАЗа, опускаем трубочки в бутылочки. В наш самодельный аппарат наливаем новую томозуху (взял оригинальный Super DOT4), ждем пока из трубки выйдет воздух, компрессором или ножным насосом накачиваем 0,6-1 атм. Подключаем в диагностический разъем авто обычный блютузный EL327 v. 1.5., запускаем на телефоне Forscan Lite, выбираем "Сервис", "Сервисный спуск ABS" и выполняем то, что просит программа. А просит она нажать, отпустить педаль тормоза. В это время слышно как включаются насосы ABS и жидкость сливается в бутылки. Сначала программа прокачивает переднюю ось, потом заднюю. Нажимать придется раз по 10 на каждой оси. Причем программа не ждет пока вы выполните предыдущую команду и дает следующую, поэтому нужно все делать оперативно, желательно с помощником, который будет следить за уровнем жидкости и давлегием в нашем чудо-аппарате. После прокачки передней и задней осей программа опять попросила открыть штуцера на передней оси, но т. к. в бутылки уже пошла светлая жидкость, на 2 круг я не пошел и отключил программу. Всего слилось 1,1 л. До замены жидкости проблем с тормозами не было, поэтому изменений в работе тормозной системы не заметил. Если заморачиваться с Forscan желания нет, то у меня тормозуха довольно резво потекла самотеком при откручивании штуцеров, а после нагнетания давления просто полилась.
Гарри
Сообщение #202  02 авг 2020, 15:50
А я менял уже 2-й раз по старинке. Сервис и Подъемник. Я качал, находясь в машине, Слава, слесарь сливал и доливал в бачок. Ушло около 700 гр. Тормозуху в узлах сцепления меняли при отзывной.
Тормоза не подводят, по стучу по дереву.
ПыСы: я понимаю что это не по мануала и не соответствует рекомендациям ФСК, на свой страх и риск, но я на него пошел сознательно.
(Омар Хайям)
tesla_m
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 223 раз.
