Рейлинги на крышу
Re: Рейлинги на крышу
Сообщение #341  27 апр 2018, 18:49
Юра186
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #342  27 апр 2018, 19:37
Как то так, только машина чумазая. Сорри.
Юра186
Сообщение #343  29 апр 2018, 09:06
Как на счет грузоподъемности? Килограмм 70 выдержат? Как по ощущениям?
$$L
Сообщение #344  29 апр 2018, 09:18
Думаю что выдержат. Летом протестим, 2000 км.
Юра186
Сообщение #345  03 май 2018, 11:46
Прикупил оригинальные рейлинги 1805281 и поперечины Атлант, дуги 126см. профиль крыло - арт. 8824, опоры 8810 и комплект замков 8967.
Поставил и опробывал на первомайские праздники. Шума от поперечин не млышу до 120км/ч., все елементы добротные на мой взгляд соответсвуют цене.
BukToPbl4
Прошлое авто: Opel
Сообщение #346  03 май 2018, 12:40
Рулетка на заднем плане?
Юра186
Сообщение #347  10 май 2018, 11:09
https://tuningcar24.ru/shop/%D1%80%D0%B ... ga-2-2013/
Не берите, при установке зазор между крышей и рейлингом меньше чем у оригинальныз почти наполовину. Проблема с установкой поперечин.Буду требовать деньги назад. angry2.gif
Юра186
Сообщение #348  10 май 2018, 21:19
Очень своевременная информация. Спасибо.
$$L
Сообщение #349  15 май 2018, 10:25
Блин, потерялись все картинки, где-то вроде же было для К1 как аккуратно снять пластиковые накладки на рейлинги, что бы защелки не повредить?
Начали поскрипывать под нагрузкой - хочу снять, но в прошлый раз я пару защёлок отломал и вот думаю может есть какой секрет, что бы нормально её снять и ничего не поломать?)
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #350  23 май 2018, 13:14
Установил оригинальные за 14 кр. Небо и земля. Совет устанавливаете оригинал. Ножки сплав алюминия.
Где меньше это неоригинал.
Юра186
Сообщение #351  23 май 2018, 13:54
Юра186 писал(а):Где меньше это неоригинал.
На Winbo точно как и на оригинале.Мало того,там даже крышка=заглушка оригинальная подходит(дорогая зараза,н аавито за 1500р нашел,в магазинах по 2500р shok.gif ),не совсем идеально,но всё же.Я тут потерял одну переднюю из-за того,что защелкнул плохо.
Благодарил (а): 292 раз.
Сообщение #352  23 май 2018, 13:58
У оригинала жесткость хорошая и опоры сплав алюминия. Толщина рейлинги больше.
Юра186
Сообщение #353  23 май 2018, 14:29
Юра186 писал(а):У оригинала жесткость хорошая и опоры сплав алюминия.
Это да.Я о том,что в Winbo расстояние от крыши как и в оригинале.
Сообщение #354  12 июл 2018, 22:09
а где брал оригинальные за 14т?
$$L
Сообщение #355  13 июл 2018, 01:02
Юра186 писал(а):Не берите, при установке зазор между крышей и рейлингом меньше чем у оригинальныз почти наполовину.
Ну чё за проблема ?! Снял , просунул через тряпку между упорами погнул как тебе надо good.gif .
Гнутся нелегко , но на один см. запросто приподнимешь .
Только аккуратно , а то вмятину сделаете .
Кугин
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #356  13 июл 2018, 09:29
У меня ниже, очень нравятся, ничего на крыше не вожу, аэродинамика лучше :D
bum
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #357  13 июл 2018, 10:21
Да все так .
Кугин
Рейлинги на крышу
Сообщение #358  27 сен 2018, 15:01
Привет всем подскажите где можно приобрести рейлинги на крышу, очень нужны.. Заранее спасибо
Rememadobe
Сообщение #359  27 сен 2018, 15:08
Rememadobe
Если что-то возить, то оригинал заказать - но это дорого, примерно от 16 т.р. Оригинальный номер комплекта у Dimaz55 спроси, т.к. в каталогах все по отдельности, там вообще жуткая сумма выходит. Можно б/у оригинал поискать не потертый, это дешевле в 2-3 раза. А если "для красоты", можно и на АлиЭкспрессе заказать, от 3 т.р., но это как повезет (китай!) с внешним видом. Могут ровные придти, а могут "и вкрив-и вкось" после установки. Поэтому, судя по пожеланию "очень нужны", я бы б\у поискал приличные - и настоящие, и не за ломовую цену.
Последний раз редактировалось ik65 27 сен 2018, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 899 раз.
Сообщение #360  27 сен 2018, 15:28
В провинции замучаешься искать б\у оригинал. Ни за какую цену не найдешь...
Благодарил (а): 42 раз.
