Все о пружинах
Re: Все о пружинах
Сообщение #441  13 июн 2018, 04:02
не знаю, тот кто купит и пояснит :)
кстати каябы, те что ставил себе подешевели на 200 р за шт. и сейчас по 1650
Re: Все о пружинах
Сообщение #442  15 июн 2018, 12:05
А можно ли сменить только одну пружину на оригинал если вторая менялась 2 года назад (тыс 15 назад) по гарантии?
Последний раз редактировалось Polygraph 15 июн 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Заслуженная репутация: 4
Прошлое авто: VW Tiguan
Re: Все о пружинах
Сообщение #443  15 июн 2018, 12:07
И что из неоригинала лучше взять на 2,5л., а то у всех дизеля. Надо ли брать обязательно резинки и какой номер опорных подшипников? Спасибо
Polygraph
Re: Все о пружинах
Сообщение #444  15 июн 2018, 13:41
Polygraph писал(а):И что из неоригинала лучше взять на 2,5л., а то у всех дизеля. Надо ли брать обязательно резинки и какой номер опорных подшипников? Спасибо
В основном ставят Lesjofors. Я ставил с этим артикулом 4027632. Это вроде для дизеля, но разницы не заметил.
1683279 - нижняя резинка
VKD35035T - опорник.
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Re: Все о пружинах
Сообщение #445  15 июн 2018, 15:44
Нижняя резинка обязательна при смене пружины? А верхняя накладка зачем? 1541436
Polygraph
Re: Все о пружинах
Сообщение #446  15 июн 2018, 15:45
Мне в автодоке такую пружину по вину подобрали 4027667 но твоя подешевле даже
Polygraph
Re: Все о пружинах
Сообщение #447  20 июн 2018, 16:38
Всем привет!
Подскажите, заметил, что у меня, если смотреть на машину сзади, крен на левую сторону, прошелся с линейкой, замерил расстояние от нижней точки арки до верхней точки колеса и разница с правой стороной по задней оси 1.2 см. Проверил пружину, вроде не обломана нигде. Что может быть еще? Машина 12 года, пробег 50 т.км. Не могда-же пружина просесть? Или могла? Посторонних стуков нет, подвеска отрабатывает всё как надо.
vorobywek
Re: Все о пружинах
Сообщение #448  22 июн 2018, 18:46
vorobywek писал(а):Всем привет!
как проверял не обломана ли? у меня была похожая ситуация, заметил только когда на подъемник подняли, так как ломается нижний виток, так фиг заметишь
Pilgrim-21083
Re: Все о пружинах
Сообщение #449  22 июн 2018, 18:47
я резинки поставил и на верх и на низ, на мой взгляд смягчают удары по опоре, хуже не будет точно
Pilgrim-21083
Re: Все о пружинах
Сообщение #450  27 июн 2018, 12:55
Ну вот и мой черед настал.2,5т 4х4 АКПП,пробег 80000-лопнул виток правой пружины.На замену купил ,как и многие,Шведские пружины с непроизносимым названием,с последней цифрой 2 в артикуле.В догонку поставил прокладки под пружины от Фокус3.Только с сервиса,первые впечатления:
Новые пружины лучше обломанных
По жесткости-мягкости пока не понятно,но без претензий,в повороте не заваливается.
Передок приподнялся на 3(!) См.От земли до кромки крыла стало 76см.Меня это радует,ибо всегда казалось,что передок просевший.
Сделал схождение,отрегулировал фары,буду наблюдать дальше
Спасибо всем,кто оставляет здесь информацию,не пришлось долго колдовать с подбором замены.
рафик
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #451  27 июн 2018, 22:32
рафик писал(а):Ну вот и мой черед настал.2,5т 4х4 АКПП,пробег 80000-лопнул виток правой пружины.На замену купил ,как и многие,Шведские пружины с непроизносимым названием,с последней цифрой 2 в артикуле.В догонку поставил прокладки под пружины от Фокус3.Только с сервиса,первые впечатления:
А схождение зачем? только пружины меняли?
Pilgrim-21083
Re: Все о пружинах
Сообщение #452  27 июн 2018, 22:49
Схождение делать было не обязательно,скорей для самоуспокоения(выявило закисший развальный болт,придется менять рычаг).
рафик
Re: Все о пружинах
Сообщение #453  30 июл 2018, 15:50
добрый день Форумчане.
подскажите, какие пружины лучше поставить на зад, всю тему перелопатил, но увидел только про передние пружины, хочу поменять и передние и задние пружины. ( пробег 98 000 ) амортизаторы уже приобрёл.
S_Pavlov
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: FF2r
Re: Все о пружинах
Сообщение #454  31 июл 2018, 00:23
S_Pavlov писал(а):пробег 98 000
Не знаю зачем вы их менять собрались на таком пробеге,если они не сломаны и живы,ну да хозяин-барин.
S_Pavlov писал(а):какие пружины лучше поставить на зад
что имеется ввиду-то? сток? производитель? аналог? если штатная интересует то на дизеле п.приводном эта стоит-1682597-проверяй , ну или Lesjöfors поставь-отличные пружины.
Falke-5
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Re: Все о пружинах
Сообщение #455  31 июл 2018, 07:24
добрый день.
начало сильно раскачивать машину, еду по асфальту как плыву по волнам, когда переваливаю за 140 км/ч. вообще страшно становится, приговорили мне амортизаторы, купил. решил померить расстояние между колесом и аркой,правая сторона на 3 см ниже. вот и подумал если уже лесть туда то поменять всё. по поводу Lesjöfors я и хочу взять эти пружины, но... нашел номер, забиваю его в автодок, а он выдаёт, "пружина передняя" вот собственно и загвоздка в этом, может кто подскажет номер пружины задней.
S_Pavlov
Прошлое авто: FF2r
Re: Все о пружинах
Сообщение #456  31 июл 2018, 07:42
S_Pavlov
4027632- перед
4227612- зад
http://ows-cdn.tecdoc.net/lesjofors/home.jsp?server=1&time=31/7/2018-11:42:46#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #457  31 июл 2018, 10:14
AnDReW_1986 писал(а):S_Pavlov
4027632- перед
4227612- зад
спасибо, значит опечатка в Автодоке.
S_Pavlov
Прошлое авто: FF2r
Re: Все о пружинах
Сообщение #458  02 авг 2018, 14:24
+100500
Pilgrim-21083
Re: Все о пружинах
Сообщение #459  13 авг 2018, 09:11
Итак,проехал на новых пружинах порядка 2 тыс.км.Радость приподнявшегося передка была преждевременной: размер от земли до арки переднего крыла с 76 см. опустился до привычных 73х.Машина вновь присела на передок.В связи с этим вопрос-есть ли справочные размеры по передней и задней оси,сколько в норме это расстояние?Вчера на заднее сидение загрузил порядка 200 кг. человеческих тел-машина визуально встала параллельно дороги,может пустая корма и должна быть приподнята?
рафик
Re: Все о пружинах
Сообщение #460  13 авг 2018, 11:22
рафик писал(а):может пустая корма и должна быть приподнята?
Совершенно верно.
Заслуженная репутация: 558
Благодарил (а): 1510 раз.
