Масло для АКПП 2.5T
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #541  08 окт 2018, 09:33
Всем привет....
Вот решил поменять масло в коробке.машина 2011 года,пробег 80 тысяч.Станция по ремонту коробок находится в 100 метрах,знаю и начальство и работяг.Короче,мне отсоветовали замену масла без замены фильтра,любым способом,ни частичной заменой,ни полной заменой прогонкой....
Почему....потому что,когда заливается новое масло,оно очищает грязь и шлаки даже со стенок коробки,при этом забивается фильтр и коробка просто горит....По мнению спецов лучшим выходом считается снятие коробки,промывка,замена фильтра,полная замена масла.....10 косарей отдай и не греши....А каково ваше мнение на этот счёт?
albatros
Сообщение #542  08 окт 2018, 09:52
10 косарей за такой объем работы считай даром.Конечно так будет надежней,если не накосячат.По пути найдут что еще поменять,"раз уж разобрали"...
рафик
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #543  08 окт 2018, 11:02
если в коробке есть грязь и шлаки-то она труп
как менять дело вкуса,масла уйдет приблизительно одинаковое количество
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #544  08 окт 2018, 11:48
[quote="=alexkug="]если в коробке есть грязь и шлаки-то она труп
как менять дело вкуса,масла уйдет приблизительно одинаковое количество[/quote
Количество масла при чём? Суть вся в способе замены...
А насчёт грязи,ты никуда от этого не денешься,она есть...без снятия ты отмоешь коробку новым маслом и фильтр забивается,по моему он фетровый
albatros
Сообщение #545  08 окт 2018, 12:28
Ой не знаю,за 80 тыс у себя два раза менял:на 40000 и 80000-масло сливалось чистое и светлое,не думаю,что там много грязи.Надо масло смотреть.Не читал я про подобные манипуляции с разбором на VOLVO,максимум гидроблок снимают и промывают,ито при 120000.
рафик
Сообщение #546  08 окт 2018, 14:05
Только что сделали тест коробаса...ошибок не выявили...
albatros
Сообщение #547  10 окт 2018, 21:16
Моторкрафт можно лить в АКПП? Дилер сказал, что нужно 8 литров.
micron
Сообщение #548  10 окт 2018, 21:30
Мне тоже сказал, что 8 хватит. А фильтр что, проблема поменять вместе с маслом, который забивается?
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Заслуженная репутация: 4
Прошлое авто: VW Tiguan
Сообщение #549  10 окт 2018, 21:53
Polygraph
Так фильтр чтобы поменять, надо разбирать акпп.
micron
Сообщение #550  11 окт 2018, 10:43
блин. А 8 литров хватит?
Polygraph
Сообщение #551  11 окт 2018, 13:24
одна частичная замена- 3.7-4.0л
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #552  11 окт 2018, 14:44
Это понятно, что столько сливается, но сколько раз надо заливать 2 или 3, 8 или 12л.? и Еще вопрос - кто знает, каков срок хранения петроканады?
Polygraph
Сообщение #553  11 окт 2018, 14:53
при частичной замене-3.7, а потом догонять до уровня
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #554  11 окт 2018, 16:23
Motorcraft Premium Automatic Transmission Fluid
Спецификация: WSS-M2C924-A
Код: XT 8-QAW
Так это масло можно лить? Точно как оригинал?
micron
Сообщение #555  11 окт 2018, 16:42
И пробка новая не ставится? Которая из двух частей состоит?
micron
Сообщение #556  11 окт 2018, 20:34
нет там пробки из двух частей
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #557  12 окт 2018, 11:39
Так есть те, кто лил себе Моторкрафт и уже длительно эксплуатировал коробку? Также 8 литров хватит?
micron
Сообщение #558  12 окт 2018, 12:12
micron
Моторкрафт можно лить в АКПП? ...
Код: XT 8-QAW
Читай здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=207918#p207918
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #559  12 окт 2018, 15:24
Сега, читал конечно же. Но читать, и на практике - разные вещи. Мой вопрос про практику.
micron
Сообщение #560  12 окт 2018, 15:49
micron
Европейская спецификация к ATF должна соответствовать WSS-M2C924-A.
Американская спецификация к ATF(XT-8-QAW), соответствовует WSS-M2C924-A.
Что тебе еще нужно?
Сега
