Ошибка р0234
Ошибка р0234
Сообщение #1  27 июн 2020, 22:00
Здравствуйте кто сталкивался с такой проблемой. Форд куга 136л.с заглохла и не заводиться реле щёлкает. Акб новый стартер тоже форскан показал ошибку Р0234 слишком высокое давление наддува.
mersoleg
Моя группа: Золотое кольцо
Re: Ошибка р0234
Сообщение #2  29 июн 2020, 09:03
Кто как решал такую проблему
mersoleg
Re: Ошибка р0234
Сообщение #3  29 июн 2020, 09:17
mersoleg
Давай логически. Двигатель не крутится, давления наддува нет, ошибка по нему есть. Наверное датчик давления наддува или провода к нему.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Re: Ошибка р0234
Сообщение #4  29 июн 2020, 16:45
Да возможно это все так приехал диагностика стёрли ошибку машина завелась. Что менять он не сказал. На заведенной машине проверил все работает в норме говорит может глюк какой. Я вот и думаю может заранее что то надо поменять а что неизвестно.
mersoleg
Re: Ошибка р0234
Сообщение #5  30 июн 2020, 22:33
mersoleg
Re: Ошибка р0234
Сообщение #6  30 июн 2020, 22:34
Кто подскажет что менять опять выскочила машина встала пока не бросили ошибки
mersoleg
