Плавают обороты, волнообразный разгон, рывки, подёргивания
Сообщение #1  19 май 2020, 22:25
Доброго времени суток! HELP!
Форд Ескейп 2018г. Простой движок 2.5 атмо и автомат 6F35. Пробег 14тыс.! Около года просто стояла!
Проехал 2 бака бензина и все началось с того, что на холодную бывало включался вентилятор, начала плохо заводится по утрам и плавали обороты на холодную, глохнуть на светофорах и ехать рывками. Заехал к местному диагносту - была ошибка бедной смеси, обнаружили, что здох датчик температуры ГБЦ. Поменял датчик на новый, оригинальный, но проблема с плавающими оборотами на холодную и рывками при езде осталась! Педаль газа на одном месте, но едет рывками и такое впечатление, что эти рывки мешают ей вовремя переключатся.
Топливо менял разное и спиртовое в том числе. Поменял свечи (были закопчены, возможно из-за датчика), почистили дросель - не помогло. Поехал на оф. сервис. Официалы размахивают руками, что у них ошибки отсутствуют! Куда копать дальше - не знаю. Помогите советом. Спасибо.
vruslanov
Re: Плавают обороты, волнообразный разгон, рывки, подёргиван
Сообщение #2  19 май 2020, 23:04
Подсос воздуха ищи. Начни с проверки шлангов, подключенных к впуску, потом смотри проклаки по всему впуску.
AGleb
Сообщение #3  20 май 2020, 18:00
Есть предварительный приговор - лямда зонд ✓1. Вот его номер GJ5Z-9F472-B
Предварительно накрылся из за некачественного топлива (заправился нашим спиртовым).
После замены отпишусь.
vruslanov
Сообщение #4  24 май 2020, 22:34
Доброго дня. Имеем похожие симптомы. Но пока не глох. Как с заменой лямбда-зонда? Есть ли изменения?
Korystas
Сообщение #5  02 июн 2020, 11:48
такая же ерунда началась на 2.5 атмо
пробег 52 т.км
где то с месяц назад
на маленьких оборотах началось дерганье , иногда чуть чуть иногда сильно от 1.5 до 2 тык оборотов
перед этим еще начал заводится странно
заводишь а он как будто подтраивает
если , когда начинает дергаться нажимаешь на газ, рывки пропадают сразу , на больших оборотах рывков и дерганий нет
у ОД ошибок никаких не обнаружили ..
и да, свечи меняли на 3 ТО
и они нормальные сейчас
Ready
Прошлое авто: Volvo s 60
Сообщение #6  03 июн 2020, 19:36
Korystas писал(а):Доброго дня. Имеем похожие симптомы. Но пока не глох. Как с заменой лямбда-зонда? Есть ли изменения?
Если проблема в лямбде - скинь с нее разъем и прокатись. Если симптомы пропадут - может и она.
AGleb
