Горит лампа акб на приборке
Сообщение #1  24 мар 2020, 20:32
Когда заводиться загорается со всеми возможными лампами, затем все гаснет, через секунд 30 загорается и не гаснет пока не заглушу машину.
Напряжение 13.7-14,1 что на акб что на гене. Генератор сняли проверили на стенде, сказали работает как часики. Проводку смотрели от гены до мозгов тоже все ровно. Никто не знает всем дело, помогите!!!!!!! . Форд куга 2 2,5 автомат 2015 пробег 42 тыщи
Архип
Re: Горит лампа акб на приборке
Сообщение #2  24 мар 2020, 21:55
диодный мост
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 820 раз.
Сообщение #3  25 мар 2020, 07:56
Но если бы не работал диодный мост то вообще бы не было бы зарядки, а так я уже неделю ездию, и ещё не разу не зарежал. И на стенде генератор проверяли, сказали все ровно.
Архип
Сообщение #4  25 мар 2020, 08:23
При пробое диодного моста зарядка как раз будет но не полном объеме, при заглушенном двигателе будет утечка тока .
Можно обыкновенным прибором проверить.
Kanzap
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #5  25 мар 2020, 08:48
Архип
Разверни полностью жгут от гены до ЭБУ, возможно перетерся синий или белый провод...
Заслуженная репутация: 271
Благодарил (а): 313 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #6  26 мар 2020, 13:24
Архип писал(а):Когда заводиться загорается со всеми возможными лампами, затем все гаснет, через секунд 30 загорается и не гаснет пока не заглушу машину.
У меня сейчас такая же проблема - через 20 сек после запуска двигателя загорается значек АКБ. Напряжение в бортсети - ~14в. Постоянно. Раньше было на заведенной от 15,3В до 14,5В.
Kanzap писал(а):При пробое диодного моста зарядка как раз будет но не полном объеме, при заглушенном двигателе будет утечка тока .
Проверить мультиметром? В смысле утечку тока? Или падение напряжения? Утечку тока не мерил.. но напряжение как заглушишь падает с 12,9в до 12,4 примерно за 1 мин. (пока вылезу, закрою дверь, на охрану). Почему знаю - у меня стоит вольтметр около зеркала, через стекло видно.
Леонидий писал(а):Архип
В разъёме от генератора (не силовой) сколько всего проводов? Я так понимаю там LIN к к блоку управления двигателем.. и куда он по косе идёт? Где у нас находится блок управления двигателем? Очень не хочется косу расплетать..
romabk
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle
Сообщение #7  26 мар 2020, 13:33
romabk писал(а):Где у нас находится блок управления двигателем? Очень не хочется косу расплетать..
Под левой фарой, за подкрылком.
Заслуженная репутация: 837
Благодарил (а): 908 раз.
Сообщение #8  26 мар 2020, 13:48
Правильно понимаю, что нужно снять колесо и локер? Или крыло снимать надо??
Заранее извиняюсь за "тупые" вопросы...
romabk
Сообщение #9  26 мар 2020, 14:05
Не, крыло не надо. :D Да, колесо и подкрылок (локер).
Сообщение #10  26 мар 2020, 15:01
Заслуженная репутация: 3238
Благодарил (а): 3823 раз.
