Как поставить задний дворник ровно?
Сообщение #1  10 фев 2020, 18:57
Задний дворник переехал градусов на 5, и теперь это выглядит неаккуратненько.
Как так получилось, неясно, морозов в Питере за зиму не было, машина ночует в паркинге, т.е. примерзнуть не могло...
Вопросы:
1. Может, попробовать наехать на гарантийщиков (машине полгода), есть опыт?
2. Или, если это несложно, то как поставить ровно самому?
Synoptic
Re: Как поставить задний дворник ровно?
Сообщение #2  11 фев 2020, 14:52
Synoptic
Похоже, что поводок немного сдвинулся на шлицах.
Если есть время - можно попробовать заставить устранить ОД.
Или же самому. Открутить гайку, снять поводок, установить в необходимое положение, закрутить гайку
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 568 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #3  11 фев 2020, 17:51
Водитель самолета
Спасибо! Там, под гайкой что-то типа звездочки?
Synoptic
Сообщение #4  11 фев 2020, 17:55
Synoptic
Да он просто болтается - у меня на машине 13-года - люфт 30 градусов. Причем резко и т.к. на машине езжу не я, то велика вероятность, что поводок пытались оттопырить и вылетела "штучка", которую некоторые обзывали "транспортировочной". Я первый раз с дворником в руках остался, когда снех на новой машине чистил. Я как-то искал, чем заменить, но потом забил - а так есть варианты за 1.5тр поменять на отгибающиеся - цена вроде с щеткой была года 2 назад
От опеля искал, если что
Заслуженная репутация: 103
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #5  11 фев 2020, 18:43
Synoptic писал(а):Водитель самолета
Там под гайкой типа шлицов и конусная посадка
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #6  11 фев 2020, 18:49
Водитель самолета писал(а):Там под гайкой типа шлицов и конусная посадка
Конус со шлицами. Прежде чем ставить поводок шлицы нужно прочистить шилом или толстой иглой. Тогда свинцовая втулка на поводке хорошо обожмет шлицы и туго сядет.
Заслуженная репутация: 245
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #7  12 фев 2020, 07:09
Я бы не хватался сразу переставлять. Бывает иногда, довольно редко, после срабатывания дворник градусов на 20 -30 не доезжает до места парковки. После повторного срабатывания, доезжает. Если поводок прокрутило на шлицах, то сместится должны оба крайних положения. Первоначально они практически горизонтальны и ход дворника составляет около 180 градусов. Из этого и надо исходить.
Заслуженная репутация: 822
Благодарил (а): 876 раз.
Сообщение #8  12 фев 2020, 12:04
Да, спасибо. Сместило именно оба положения
Synoptic
