1,5 экобуст 150 л. с. антифриз в 3-м цилинде
Сообщение #1  08 фев 2020, 20:17
Авто куплен 02.02.2019 г.(изготовлен 04.12.18), примерно при пробеге 9000 км. стал уходить антифриз. На ТО-1 (10033 км.) при опрессовке системы охлаждения утечка не выявлена. В итоге при повторном обращении (11677 км.), когда уже конкретно полило в 3-й, замена шорт-блока, впускного коллектора и маслоотделителя, прокладки ГБЦ (запчасти модернизированные) + 64 позиции, по гарантии.
Стало
Было
Последний раз редактировалось luc 08 фев 2020, 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
luc
Прошлое авто: SGV 2.0 140 HP
Re: 1,5 экобуст 150 л. с. антифриз в 3-м цилинде
Сообщение #2  08 фев 2020, 20:38
На сколько сильно уходил - время и количество?
Я тоже такой шорт-блок себе хочу. Эти пропилы в 2018м еще есть.
Впускной коллектор с дренажной трубкой поставили и маслоотделитель переделанный.
В Брянске машину покупал, в марте 2018, у дилера на Советской 88.
Работу качественно сделали? Подумываю к ним на ТО ездить, к орловскому у меня большие претензии.
SergejK79
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #3  08 фев 2020, 22:27
Итого, с 29.11.19 по 29.12.19 за пробег 2127 км. расход составил 3, 6 л.. По работе пока претензий нет, у автослесаря, который занимался моим мотором, это уже 3й экобуст в работе. Время ремонта составило 18 дней, 10 дней шли запчасти. Качество выполненных работ покажет дальнейшая эксплуатация, пока всё ровно. Так же прилагаю список установленных запчастей, может кому интересно.
Список.PDF
Список установленных запчастей
luc
Сообщение #4  09 фев 2020, 15:21
SergejK79
А вам маслоотделитель и новый впускной коллектор кто ставил? Дилер?сколько стоила работа? Мотор снимали при замене?
D98RUS
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #5  09 фев 2020, 16:02
D98RUS писал(а):SergejK79
Пардон, вопрос был не ко мне.
Последний раз редактировалось luc 09 фев 2020, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
luc
Сообщение #6  09 фев 2020, 16:19
Мне еще ничего не делали. У меня мотор работает пока, но дымит на обгонах, пока масло из впускного не выйдет.
SergejK79
Сообщение #7  09 фев 2020, 17:00
SergejK79, а пробег какой у вас?
luc
Сообщение #8  09 фев 2020, 17:04
27000
SergejK79
Сообщение #9  09 фев 2020, 17:54
SergejK79 писал(а):27000
А при каком пробеге начала дымить?
luc
Сообщение #10  09 фев 2020, 18:00
SergejK79 писал(а):Kuzjma-07
Именно так: 1-2 недели овощной эксплуатации. Может масло во впуске где скапливается при городских поездках, а на 5000 оборотах турбиной загоняется в камеры сгорания.
Пробег 13000.
Вот я писал об этом в прошлом году.
Все это сопровождается громким металлическим дребезгом глушителя. Тяжело обгонять другие машины при этом.
SergejK79
Сообщение #11  09 фев 2020, 19:18
Пробег 13000.
Получается, что модернизированный впускной коллектор и масло отделитель решают эту проблему? А с другой стороны, откуда маслу взяться во в пуске, если турбина ещё молодая и не должна пропускать не во впуск не в выпуск.
luc
Сообщение #12  09 фев 2020, 19:22
Решают, возможно. Это костыль.
Масло есть и на TSI двигателях, только там оно в цилиндры не залетает. А еще щуп масляный бензином воняет и на экобусте и на TSI.
SergejK79
Сообщение #13  09 фев 2020, 19:27
SergejK79 писал(а):Решают.
Ну бензин в масле, это больше вопрос к непосредственному впрыску наверно.
luc
Сообщение #14  09 фев 2020, 19:36
ТНВД пропускает.
SergejK79
Сообщение #15  09 фев 2020, 19:54
На Экобусте 1,6 щуп бензином не воняет.
Благодарил (а): 545 раз.
Сообщение #16  09 фев 2020, 19:58
Тут самый верный способ это при каждой замене масла откачивать его из впускного через дроссель
Коллектор и маслоотделитель стоят не дорого, но с работой там засада.
Или снимать двигатель, или снимать бампер и радиаторы
D98RUS
Сообщение #17  09 фев 2020, 20:10
SergejK79 писал(а):ТНВД пропускает.
Вот блин, а как же сальники?
luc
Сообщение #18  10 фев 2020, 07:44
Масло в коллектор попадает через вентиляцию картера, а не турбина его гонит.
Народ колхозит дополнительные маслоуловители.
Но на сколько целесообразно его использовать зимой не совсем ясно, ибо его содержимое легко может замёрзнуть
D98RUS
Сообщение #19  10 фев 2020, 09:37
D98RUS писал(а):Но на сколько целесообразно его использовать зимой не совсем ясно, ибо его содержимое легко может замёрзнуть
Я себе заказал, к марту планирую установить и проверить как переносит холод.
vlad_ford
Сообщение #20  10 фев 2020, 10:46
Подробнее про колхозный маслоуловитель можно. Ссылку.
SergejK79
