взаимозаменяемость двигателей
Сообщение #1  15 янв 2020, 10:30
Доброго времени.
Ситуация следующая, накрылся двиг txda 163 л.с., связался с конторой для покупки контры. Чуваки прислали двиг txma и пяткой в грудь бьются что все зае... хорошо и они взаимозаменяемы. Инфы в инете практически нет по этому двиглу.
Так вот от сюда и вопросы, народ подскажите плиз:
1. Даже если они идентичны по характеристикам можно ли его будет воткнуть в подкапотное пространство на штатные места?
2. Как к этому отнесется ГАИ при оформлении?
Telepuzik
Re: взаимозаменяемость двигателей
Сообщение #2  16 янв 2020, 07:05
1 двс может встать, но коробас под вопросом
2 контрактники не регистрируют(насколько я знаю) не как
Сообщение #3  16 янв 2020, 10:42
Этот "чачик" от второй Куги , Евро5. Ставили почти до конца 2014 г. У нас он был в версии 140 л.с., но програмно многие его переставляют на 163 л.с. и остаются весьма довольны.
Коробки автомат одинаковые по конструкции (креплению) . Шанс что всё будет норм большой, но перерегистрация в органах (?) , тут нечего сказать - многое решается на местах.
sercom
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #4  16 янв 2020, 13:05
Ндааа. в общем без вариантов. Гайцы сказали что при установке этого двигла будет обязательное оформление переоборудования машинки, если конечно не будет письма от официалов о том что все нормально.
Telepuzik
Сообщение #5  16 янв 2020, 13:21
Telepuzik писал(а): Как к этому отнесется ГАИ при оформлении?
Зачем его оформлять у гайцов? Теперь это безномерной агрегат, как з\часть идёт.
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #6  16 янв 2020, 13:34
Вячес писал(а):Теперь это безномерной агрегат
так-то оно так, только при замене двигателя на другую модель (например был UFDA/TXDA а стал TXMA) требуется оформить бумаги и зарегистрировать замену. И наче могут возникнуть вопросы, особенно при продаже или уже у нового владельца. Угадай к кому он пойдет с этими вопросами и требованием расторгнуть договор купли/продажи?
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #7  16 янв 2020, 14:13
Ну если так, то требуется разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС. А его получить непросто. Легче отказаться от такой замены и поискать "родной". А чуваки молотят свою копну, им продать надо.
Сообщение #8  16 янв 2020, 17:29
ну если двигателя взаимозаменяемы, может проще решить документально этот вопрос , указать в сопроводительных документах модель двигателя ту что надо, думаю что поставщики этого двигателя могут этот вариант проверить. Если двигатель устраивает и подходит, просто потеря времени.
vizavi
Сообщение #9  Вчера, 04:45
в общем получен ответ от форда о взаимности. в ответе сказано что TXDA имеет 4 класс токсичности и 118 кВт, а TXMA имеет 5 класс токсичности и 120 кВт и, вишенкой на торте, они не рекомендуют установку данного силового агрегата на первую кугу. вот такой ответ. печаль
Telepuzik
Сообщение #10  Вчера, 05:38
Telepuzik
Моя К1 имела 5 класс, так было указано а птс.
Заслуженная репутация: 3198
Благодарил (а): 3684 раз.
Сообщение #11  Вчера, 08:41
Максим писал(а):Telepuzik
у меня тоже К1 и в ПТС тоже стоит 5 класс, но в ответе форда именно 4 указан
Telepuzik
Сообщение #12  Вчера, 09:07
Telepuzik
Так где они,, собаку зарыли,, :roll:
Тоже нормы занижали по цо :roll: для нас вроде и 3 класс был,, класс,, :D
Мутно.
Сообщение #13  Вчера, 09:45
Telepuzik писал(а):в общем получен ответ от форда о взаимности. в ответе сказано что TXDA имеет 4 класс токсичности и 118 кВт, а TXMA имеет 5 класс токсичности и 120 кВт и, вишенкой на торте, они не рекомендуют установку данного силового агрегата на первую кугу. вот такой ответ. печаль
Видимо с классом токсичности они просто "ошиблись", но увы, по букве закона изменения нужно регистрировать если изменился хотя бы один из показателей: допустим поставили более свежую версию мотора с тем же объемом, но другими мощностными показателями или более высоким экологическим классом.
А на ту же модель заменить никак ?
Заслуженная репутация: 251
Благодарил (а): 271 раз.
cron
