Блок управления подогревом сидений
Сообщение #1  13 янв 2020, 08:32
Добрый день! Приобрел авто 2013 года, когда добрался домой заметил, что не работает подогрев сидений обоих, а так же передний прикуриватель, то есть весь блок на котором это все расположено, также нет подсветки этих приборов. Предохранители по мануалу проверил.
В чем может быть причина?
Provizorvrn
Re: Блок управления подогревом сидений
Сообщение #2  13 янв 2020, 10:13
Provizorvrn
Как вариант, проверь массовый провод с этого узла. :idea:
Заслуженная репутация: 829
Благодарил (а): 2110 раз.
Сообщение #3  13 янв 2020, 10:19
Анатолий 45 писал(а):Provizorvrn
Не подскажите, где он находиться?
Provizorvrn
Сообщение #4  13 янв 2020, 19:55
Разбери консоль где подстаканники, может быть не воткнули разъем, там один общий кусок провода на все что вы перечислили
medic
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #5  14 янв 2020, 09:00
medic писал(а):Разбери консоль где подстаканники, может быть не воткнули разъем, там один общий кусок провода на все что вы перечислили
Не могу найти инструкцию по разбору данной консоли
Provizorvrn
Сообщение #6  14 янв 2020, 09:15
Provizorvrn
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=888731#p888731
Заслуженная репутация: 867
Благодарил (а): 954 раз.
Сообщение #7  14 янв 2020, 10:33
Толяныч из Екб писал(а):Provizorvrn
Благодарю!
Provizorvrn
Сообщение #8  16 мар 2020, 11:09
У меня несколько другая проблема. Сильно жарит подогрев даже на "1". Или у всех так ? Кто знает, можно уменьшить как-то температуру нагрева?
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #9  16 мар 2020, 13:58
была такая ерунда с новья, тоже никак не мог понять как на самом минимальном уровне можно ездить, когда все под тобой горит.
Потом где-то на форуме прочитал, что включить на самый интенсивный уровень (у меня на дорестайле это 5), поездить минут несколько и потом выключить.
Следующие разы уже на 1 было нормально.
Не знаю в чем смысл, но для меня сработало :)
Zav2384
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #10  16 мар 2020, 14:07
Надо попробовать. На нашем форуме такой совет не встречал...
Сообщение #11  17 мар 2020, 09:15
Как то мелькала инфа, что в рестайле программно уменьшили температуру подогрева в "1" положении. Можно ли в дорестайле так сделать?
Сообщение #12  19 мар 2020, 21:46
В рестайле совсем по другому организованно управление подогревом сидений
medic
