Правый внутренний шрус.
Сообщение #1  12 янв 2020, 13:13
Добрый день.
При торможении и наборе скорости появилась вибрация, приговорили правый внутренний шрус( точнее подшипник), На экзисте стоит 22к и срок поставки 2 недели, есть варианты дешевле на ZZap, но ждать 35 дней.
Может кто знает аналоги к данной детали 1595114 - номер оригинала.
Подходящая деталь должна быть у Вольво вот только как найти ее?
Модификация авто : 2,5 турбо 200 сил, полный привод.
Deliafer
Re: Правый внутренний шрус.
Сообщение #2  12 янв 2020, 13:33
Deliafer
Искать бесполезно. Сам с этим столкнулся, у меня механика, но в принципе тоже самое почти.
Аналогов именно привода в сборе нет, от вольво ещё дороже.
Можно на разборках поискать б/у, для акпп есть выбор небольшой.
Покупай отдельно трипод и подвесной подшипник.
Для начала сними кардан и прокатись без него. Возможно в нём дело.
Последний раз редактировалось Мокус 12 янв 2020, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Мокус
Заслуженная репутация: 988
Благодарил (а): 412 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #3  12 янв 2020, 13:36
Так если подвесной подшипник накрылся, так поменяй его.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #4  12 янв 2020, 13:52
По словам ребят, изношен данный подшипник.
Рядом на фото шрус от дизельной версии мотора.
Deliafer
Сообщение #5  12 янв 2020, 13:56
Deliafer
Этот подшипник меняется отдельно и стоит копейки, полпривода не меняют из-за него.
Только фебест не покупай.
Из-за его износа вибрации редко бывают.
Поменяй его, посмотришь.
Я бы кардан проверил у меня именно кардан накрылся.
Приводы у нас разные в зависимости от двигателя, кпп, и наличия полного привода.
Ни от каких дизелей на 2.5Т не подойдут, даже 2.5Т акпп и мкпп, приводы разные.
1524072 оригинал.
Аналоги там есть пара штук.
Последний раз редактировалось Мокус 12 янв 2020, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #6  12 янв 2020, 14:02
Не подскажите как найти данный подшипник?
Возможно есть номер детали?
Deliafer
Сообщение #7  12 янв 2020, 14:04
Мокус
Спасибо, закажу попробую поменять, далее напишу оно или нет.
Deliafer
Сообщение #8  12 янв 2020, 16:04
Deliafer
сними, померяй, потом по размерам поищи в нете подшипник.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #9  12 янв 2020, 17:40
Зачем мерить то, если он продаётся отдельно.
Выбор не велик конечно.
Фебест полное говно.
GParts ещё, но что за зверь не в курсе.
Для вольво выбор чуть больше, но подходит ли на 100% неизвестно. Там вариантов комплектаций немерено.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #10  12 янв 2020, 18:48
GParts специализируется на з.ч для VOLVO и SAAB,есть в продаже по 1200р,оригинал тоже не дифицит,но 6÷7 тысяч.
рафик
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #11  12 янв 2020, 19:49
Перед ремонтом кардана на К1, тоже грешил на него. Где то была инфа, размеры, марка INA, вроде по мануалу с ним ещё скобу надо и гайки новые. На К2 тоже думаю найдёшь.
ЕвгенийК
Сообщение #12  12 янв 2020, 20:20
ЕвгенийК
А где тут речь про К2?
Для К1 нету INA вроде. Это на фокус такие идут.
На вольво может и есть, но не факт, что подойдёт.
Размеры 45х75х19, но это из тырнета размеры, за достоверность не ручаюсь.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
