Регулятор давления топливного насоса.
Re: Регулятор давления топливного насоса.
Сообщение #541  02 ноя 2018, 18:49
dmitriy 85 писал(а):у них нет программы для моих форсунок,проверили как я понял по другой программе,сказал что форсунки по всем параметрам в норме.может знает кто,какое начальное давление на форсунках у нас должно быть?
начальное давление это что ?
открытие примерно 13 мпа, холодные холостые в рампе 40 мпа, прогретое на хх 30
думаю твой ремонт форсунок был неудачным, зачем и почему ты это делал ?
второе - как заводится машина после их ремонта
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #542  03 ноя 2018, 01:20
к стати мультипликаторы заказывал на емех по коду
28277576 Поставшик
FRZA два рабочих а на двух даже клапан (зонтик) не проварачивался потом вернуть полный геморой,смотрите при получении сразу!!! просили справку с сервиса что они не рабочие я им сказал что вижу сам что они не рабочие ,в ответ что нужно заключение со стенда,я сказал что хорошо... вынимаю форсы визу на стенд и заключение вместе с чеком им,сразу поменяли.у родных код другой если кому надо 9308-625с .
dmitriy 85
Сообщение #543  08 ноя 2018, 21:10
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФОРСУНКИ?
dmitriy 85
Сообщение #544  08 ноя 2018, 21:42
dmitriy 85
Мы же не экстрасенсы :idea:
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1588 раз.
Сообщение #545  08 ноя 2018, 22:02
dmitriy 85 писал(а):к стати мультипликаторы заказывал
и кстати, русский не мешает поднять, грамотность пятиклассника второгодника :D
Петросян
Сообщение #546  09 ноя 2018, 10:25
Анатолий 45 писал(а):dmitriy 85
Многие москвичи (не все, чур в антимосковизме не упрекать, я о фактах) не считают нужным уточнять город, так как (видимо) "за МКАДом жизни нет!" :roll:
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #547  12 ноя 2018, 21:53
шутники good.gif . проблему нашел кому будет интересно пишите в л.с дело было в форсах хотя после проверки на стенде сказали что все ок по всем параметрам
dmitriy 85
Сообщение #548  02 янв 2019, 23:52
Мда... Похоже с моим букетом не продам я Кугу никогда... Я тоже поменял клапана в форсунках, тарабанить стал как трактор... по холодку заводится туго и при разгоне грохот неимоверный... Клапана покупал у ОД с гарантией - год. и стенд был и прописка в мозги.. громыхают падлюки.. и вибрация при плавном разгоне, как буд-то бы только два цилиндра работают... Смотрю на Кугу и слезу вышибает: и нравится и сил уже нет бороться...
ПЛЮХ
Сообщение #549  03 янв 2019, 11:19
ПЛЮХ
Продашь,не переживай. А форсунки надо перебрать повторно. Нагибай ОД. Или того, кто форсы перебирал.
Благодарил (а): 2286 раз.
Сообщение #550  04 фев 2019, 11:30
здравствуйте! Подскажите пожалуйста (может кто заказывал или видел где) нужна топливная трубка которая от фильтра к тнвд воздух сосет через быстросьем. Крышку топл фильтра купил хочу еще и трубку поменять а номер нигде не могу найти
dmitriy 85
Сообщение #551  04 фев 2019, 20:28
dmitriy 85
Легко меняется на обычный маслобензостойкий шланг Ø10мм с хомутами, у меня установлен прозрачный полиуретановый.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
