Вибрация руля. Нужно исключить колеса. Нужна помощь.
Сообщение #1  01 дек 2019, 20:08
Доброго времени суток.
Есть ли на форуме кто-то, кто может дать колеса на "прокатиться", чтобы исключить из проблемы балансировку. Т.е. нужны колеса, которые точно не вибрируют. Отбалансированные. Можно лето. Проеду по мкаду и верну. На ваших условиях. Спасибо.
Ford Kuga 2010 2.0TDCi
– Поколение: I [2008 .. 2012]
– Мощность: 134 hp | 100 kW | 136 PS
– Двигатель: I4, Дизель
– Диаметр Ц/О: 63.4 mm
– Тип крепежа: Гайка
– Крепеж: M12 x 1.5
– Дата производства: [2008 .. 2010]
Mblex
Re: Вибрация руля. Нужно исключить колеса. Нужна помощь.
Сообщение #2  01 дек 2019, 20:49
а что мешает проверить свои колеса на шиномонтажке на предмет балансировки и биений?!
ixus
Сообщение #3  01 дек 2019, 21:47
Отвечу за топикстартера, потому что в курсе вопроса.
Колеса уже много раз балансировали, причем два комплекта.
Вибрация после этого не уходит. Сейчас в процессе поиска причины и есть подозрение на испорченную резину.
Что бы не тратить сразу 20+к на новый комплект, хочется проверить с заведомо ровными колесами. Если с ними все будет ок, тогда замена резины. Если нет, то ищем дальше.
Заменим все сами, в вашем присутствии, прокатимся так же с вами. Пиво/сок или другая благодарность обсуждается)
Повторюсь, диски уже проверены, колеса балансировались. Есть летний и зимний комплект колес в сборе, резина нокиан и куплена примерно в одно время, хранилась в одном месте, поэтому есть шанс, что косяк в хранении и резина испорчена. К тому же ей уже 4 или 5 лет.
Если есть идеи куда еще посмотреть, будем благодарны. В подвеске косяков не найдено, машина в отличном техническом состоянии.
v-et
Сообщение #4  01 дек 2019, 21:54
v-et писал(а):Колеса уже много раз балансировали, причем два комплекта.
Это два противоречивых понятия... если колеса балансировались, то или балансировка сделана неполноценной или не может быть нормальной балансировки с испорченной резиной.
Опять же: что мешает вам с автором поменяться колесами?
если проблема пойдет за колесами, то значит причина в колесах, если останется на той же машине - значит проблема в машине.
ixus
Сообщение #5  01 дек 2019, 22:02
ixus писал(а):или балансировка сделана неполноценной или не может быть нормальной балансировки с испорченной резиной
Или вы не знаете, что балансировка может быть в нулях, а через некоторое время сбиваться, потому что резина теряет форму.
Кривые диски тоже можно отбалансировать в ноль. Ровнее они не станут от этого.
ixus писал(а):Опять же: что мешает вам с автором поменяться колесами?
То, что у меня не форд. Машина в профиле указана для тех случаев, когда будет нужна помощь в техническом вопросе.
ixus писал(а):если проблема пойдет за колесами, то значит причина в колесах, если останется на той же машине - значит проблема в машине.
Именно для этого и ищутся колеса.
v-et
Сообщение #6  01 дек 2019, 22:53
Если на шиномонтаже поставить задачу: проверить диски и резину, а не отбалансировать любой ценой, то балансировщик быстро определит проблемы колёс, и расскажет хозяину.
Заслуженная репутация: 814
Благодарил (а): 2078 раз.
Сообщение #7  01 дек 2019, 23:03
Делали даже больше.
Снимали резину, проверяли отдельно диски, собирали обратно. Все на вид в отличном состоянии.
Мужики, с колесами делалось все, на разных шинках.
Видимых проблем нет.
v-et
Сообщение #8  02 дек 2019, 00:38
v-et
ну так оставьте в покое колеса и ищите причину в другом месте.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #9  02 дек 2019, 01:07
metel писал(а):v-et
Очень дельный совет. Именно за такими на форум за помощью и обращаются good.gif
v-et
Сообщение #10  02 дек 2019, 04:11
Шрусы, привода тоже бывают причиной. Внутренние шрусы не исключение.
Заслуженная репутация: 3283
Благодарил (а): 3864 раз.
Сообщение #11  02 дек 2019, 05:54
Вполне могут быть проблемы с шинами, не выявляемые на балансировочном станке.
Один раз было у меня шина, с которой и после балансировки было биение на руле.
Выявилось - поменял местами передние и задние - руль бить перестало.
Потом переставлял по одному с зад-перед, отправил сначала на запаску, потом в помойку.
И упоминание про два комплекта порождает сомнения что причина в колесах.
"Колеса уже много раз балансировали, причем два комплекта." цитата из 3 поста темы.
AlexEscape54
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Mazda Tribute 2007 2.3 4wd
Сообщение #12  02 дек 2019, 10:32
Максим писал(а):Шрусы, привода тоже бывают причиной. Внутренние шрусы не исключение.
Все проверили, шрусы без люфтов вообще, звуков тоже не издают.
v-et
Сообщение #13  02 дек 2019, 10:35
AlexEscape54 писал(а):Вполне могут быть проблемы с шинами, не выявляемые на балансировочном станке.
Совершенно верно.
AlexEscape54 писал(а):И упоминание про два комплекта порождает сомнения что причина в колесах.
Два сервиса уверяют, что больше видимых причин нет. Я и сам сомневаюсь, что могли умереть два комплекта колес в один момент.
Но прежде, чем бежать в магазин, хочется точно удостовериться.
Из последних работ, что делалось с машиной - менялась крестовина в кардане и делалась его балансировка.
Но бьет именно в руль, на разных скоростях, зависимость от скорости не выявлена.
Если есть идеи, как кардан может бить в руль не зависимо от скорости - готов выслушать :roll:
v-et
