Куга 1.6 экобуст 182лс 2013гв - нужна помощь!
EcoBoost 150/180,TDCi, 2,5 Atmo
Сообщение #1  30 ноя 2019, 12:07
Здравствуйте друзья. Произошла такая беда. Куга экобуст 1.6 182лс 2013года. После 2х часовой стоянки перестала заводиться, стартер крутит, бывает заведется и глохнет. Подскажите наверное кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Беда в том, что приехал к теще, а цивилизация далеко...
До того как поставил ошибку после запуска двигателя через 1 мин загорелась ошибка Двигатель неисправен, заглушил-завел-поехал, далее написал выше
Олег03
Re: Куга 1.6 экобуст 182лс 2013гв - нужна помощь!
Сообщение #2  30 ноя 2019, 12:57
Читай ошибку
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #3  30 ноя 2019, 13:58
В тестовом режиме можно их посмотреть...
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 329 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #4  30 ноя 2019, 14:13
Как ошибки читать не знаю, но произошло чудо)) вызвал уже эвакуатор и решил в очередной раз попробовать завести(через час после крайней попытки) и завелась как обычно без всяких проблем. Пока не глушил) надо доехать до города. По итогу отпишусь о следующем заводе, далее буду выяснять причину если тут не напишут
Олег03
Сообщение #5  01 дек 2019, 05:05
Леонидий писал(а):В тестовом режиме можно их посмотреть...
Сегодня попробую в тестовый зайти и найти, вроде понял как.
Олег03
Сообщение #6  01 дек 2019, 12:05
никаких ошибок по мотору в тестовом режиме не прочесть, тестовый режим сделан для проверки самой ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
не слушай малограмотных экспертов
да и читать там нечего, все ясно
по твоей проблеме - проверить бензонасос в баке, практически на 100% либо он сам, либо проводка к нему
Весь день машина работала как надо, только что отъезжал от магазина и опять встал. До проводки без сто можно добраться посмотреть?
Олег03
Сообщение #7  01 дек 2019, 12:10
вова писал(а):по твоей проблеме - проверить бензонасос в баке, практически на 100% либо он сам, либо проводка к нему
Вот тут с Тобой не соглашусь вообще...
Во первых бензонасос устроен так, что он или качает или не качает... - там крыльчатка или рушится или целая... других проблем быть не может, хотя могут быть стертые щетки и стертые контакты ротора... - но опять же он или работает или не работает.
а вот проверить датчик низкого давления в рампе... - я бы предложил.
Минимум в диагностике будут видны все показатели.
ixus
Сообщение #8  01 дек 2019, 12:12
Олег03 писал(а):Весь день машина работала как надо, только что отъезжал от магазина и опять встал. До проводки без сто можно добраться посмотреть?
Скинь разъем с датчика низкого давления топлива в рампе... - должно запуститься и работать, если проблема в датчике.
ixus
Сообщение #9  01 дек 2019, 12:17
Можно фото если не затруднит, где он
Олег03
Сообщение #10  01 дек 2019, 12:21
По Куге не знаю... но на Модео 1,6 экобуст (движки вроде одинаковые - надеюсь) это выглядит так:
справа на топливопроводе - латунный...
ixus
Сообщение #11  01 дек 2019, 12:52
ixus писал(а):По Куге не знаю... но на Модео 1,6 экобуст (движки вроде одинаковые - надеюсь) это выглядит так:
Олег03
Сообщение #12  01 дек 2019, 13:03
Олег03 смотри под кожухом или вдоль топливной магистрали... датчик низкого давления стоит до ТНВД, после стоит еще один датчик высокого давления.
Их показатели также можно наблюдать в режиме диагностики, собственно как и все другие показатели датчиков.
Проблема не обязательно в нем.
В соответствии с показателями данных датчиков - ЭБУ уже подает сигнал на регулятор напряжения, который стоит на баке, а тот в свою очередь, управляет уже БН.
ixus
Сообщение #13  01 апр 2020, 18:33
Было также ,как ты описываешь на мл-ке.Глючил датчик положения коленвала.
май
