Дребезжание в моторном отсеке на 5 и 6 передаче
Сообщение #1  09 ноя 2019, 09:20
Проблема у меня с покупки машины. При прогреве двигателя до рабочей температуры и переключении коробки передач на 5 и 6 передачу (пауер шифт) начинается дребезжание как будто пальцы на ГАзели. И чем холоднее за бортом, тем сильнее дребезг. И чем сильнее нагрузка на двигатель, сильнее дребезжание. Но как только переключается на 4 так звук уходит, но не прям сразу, а через 1-2 секунды. И еще такой фактор переключение произошло на 4 и такое ощущение, что за машину что то прицеплено и она не едет, как только дребезжание пропало, так она помчалась без проблем. Запуск на холодную, обороты на холостом ходу все отлично. Единственное мне кажется расход большеват, так как езжу только по трассе, при скорости 110 расход 8л/100км. Сервисмены пока ничего не говорят конкретно. Кто может сталкивался с этим?
Schmel91
Re: Дребезжание в моторном отсеке на 5 и 6 передаче
Сообщение #2  09 ноя 2019, 11:33
Я б сначало тщательно про подушки подумал, а потом смотрел другие варианты. Вполне возможно, что на мелкую, но жёсткую вибрацию реагирует датчик детонации и машина не едет. А вибрация двигателя из-за подушек.
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 586 раз.
Сообщение #3  09 ноя 2019, 12:59
brodil писал(а):Я б сначало тщательно про подушки подумал, а потом смотрел другие варианты. Вполне возможно, что на мелкую, но жёсткую вибрацию реагирует датчик детонации и машина не едет. А вибрация двигателя из-за подушек.
Не похоже на подушки, так как лишней вибрации на холостом ходе нет и подушки целые. Но спасибо, проверю прикручены они или нет.
Schmel91
Сообщение #4  09 ноя 2019, 13:16
Schmel91
это форсунки помирают, как я понимаю до 2.5 оборотов в любых положениях передач без шума, при увеличении оборотов то начинают стучать?
Сообщение #5  09 ноя 2019, 14:03
amulet писал(а):Schmel91
нет, чем ниже обороты тем сильнее дребезжит, если ехать 120-130 то почти не дребезжит, но если едешь в горку то дребезжит.
Schmel91
Сообщение #6  25 дек 2019, 11:20
Пролазив все ветки, наткнулся на пару коментариев, что у людей при недостаточной температуре ОЖ начинают дребезжать клапана. Так как у меня дизель и он не прогревается до 90 градусов, решил поменять термостат. После замены температура держится в районе 78 градусов, при 82 термостат открывается. И так вопрос, что еще сделать и куда лезть что бы температура была в норме? Так как при температуре больше 80 тишина
Schmel91
