Выдавило форунку сломало держатель форсунки
Сообщение #1  11 окт 2019, 18:32
Добрый день!!! Что могло произойти не понимаю при движении по городу выдавило форсунку и сломало держатель кронштейна при этом сломало топливопровод обратки. кто скажет в чем причина?
Aleksander170381
Re: Выдавило форунку сломало держатель форсунки
Сообщение #2  11 окт 2019, 20:49
Aleksander170381
Скорее всего дефект кронштейна. Перетянули болт крепления он и лопнул.
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #3  11 окт 2019, 22:14
Aleksander170381 писал(а):Добрый день!!! Что могло произойти не понимаю при движении по городу выдавило форсунку и сломало держатель кронштейна при этом сломало топливопровод обратки. кто скажет в чем причина?
если форсунка не пробила капот, то считай легко отделался :D
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #4  19 окт 2019, 15:05
если одна то точно повезло!!!!
Алексец
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #5  19 окт 2019, 15:06
вот у меня все четыре сломало!!!!
Алексец
Сообщение #6  19 окт 2019, 15:08
подумал что перетянули их когда мой двигатель собирали.
когда сам закручивал, то не стал сильно тянуть, закрутил почти от руки и потом довернул еще на 45%
думаю поезжу посмотрю, если что еще на 45% закручу.
Алексец
Сообщение #7  19 окт 2019, 15:09
странно все это, после сборки мотора я проехал 9000 км. и тут такое.
Алексец
Сообщение #8  03 фев 2020, 08:05
Ребят, Всем Привет!!!
Подскажите с каким моментом затягиваются крепления форсунок.
в одном и том же мануале написано
7 НМ и доворот на 55 градусов
и тут же пишут
4 НМ и доворотна 45 градусов
Алексец
Сообщение #9  03 фев 2020, 11:42
Алексец
4+45 - мотор 136, 7+55 - моторы 140/163.
На своем три раза снимал/ставил, ничего не сломало.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
