Кто как использует режим "S"
Сообщение #1  13 авг 2019, 12:35
Всем привет. Давно уже ничего не писал на форуме. Но читаю частенько.
Как и многие тут, владел сначала ФФ2, после Куга1(дизель). Теперь вот настало время Куги2 :).
Так уж получилось что в течении своей жизни все машины на которых я ездил, были на "ручках".
А ещё и в угоду некоторым своим увлечениям принципиально избегал "автоматов" и предпочитал полный привод.
Покупка новой Куги подразумевала только полный привод, ну и поскольку "ручек" нет, то "автомат" :( .
Жаль конечно что не дизель, жаль конечно что экобуст и тд и тп.
Пока ездил на обкатке то режим спорт по рекомендациям дилера вообще не трогал. После дизеля и ручки сильно расстраивало подтупливание коробки и черезмерная плавность разгонов движения авто. (не моё это :( )
Но вот после обкатки наконец включив "спорт" почувствовал и динамику и шустрость своего предыдущего авто. Просто прикипел к этому к этому режиму. Чаще всего езжу только на нём, и в городе и за городом. С расходом в этом случае понятно что повышен, но это особо не напрягает. Скорее интересует не гробится ли двигатель таким образом и вообще насколько это критично для автомобиля при постоянном использовании?
Как другие соклубники эксплуатируют машинку и эти возможности коробки?
...с уважением!
Henk
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd TDCi 136hp MKPP
Re: Кто как использует режим "S"
Сообщение #2  13 авг 2019, 13:23
Я использую этот режим в некоторых условиях буксировки прицепа- иногда автомат не втыкает пониженную и двигатель натужно гудит. Это только на горных дорогах и то раз в год. По нашим дорогам, если с прицепом выезжаю, то Д хватает
mid_e34
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #3  13 авг 2019, 14:18
А переключаетесь прямо на ходу, или только во время остановок?
Henk
Сообщение #4  13 авг 2019, 15:00
Прямо на ходу, например перед обгоном!
Мне нравится использовать S ещё и на спусках, а S2 - утром при начале движения на холодном двигателе, особенно зимой.
Да и на трассе лучше этот режим использовать, но вот переключить забываю...
Henk писал(а):интересует не гробится ли двигатель таким образом и вообще насколько это критично для автомобиля при постоянном использовании?
Думаю если в пределах разумного, то только на пользу двигателя будет этот режим!
Заслуженная репутация: 226
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #5  13 авг 2019, 15:32
Мне нравится режим S тем, что реже переключается коробка, а если и переключается, то повышенная скорость устаканивается на 2000 оборотах, а не на 1400, как в D. В S более приемлемые режимы работы двигла и коробки. Но расход сразу на 2 пункта вверх.
Благодарил (а): 466 раз.
Сообщение #6  13 авг 2019, 15:52
До Куги опыта использования АКПП также не было. Про расход насколько помню кто то из кугаводов писал, что наоборот у него уменьшается по сравнению с D :roll: Не знаю, повышенная ведь устаканивается на 2000 оборотах + круиз. Не плохо бы разобраться в этом...
Сообщение #7  13 авг 2019, 16:30
Это было до отзывной 17S09.
Сообщение #8  13 авг 2019, 16:40
Да, для динамичного обгона - тоже включаю. А вот на спусках я не включаю этот режим- регулирую скорость кнопками на ручке. В этом году по серпантинам поездил очень много
mid_e34
Сообщение #9  13 авг 2019, 16:56
Если кнопками на ручке, так тогда ещё надо и постоянно притормаживать ножным тормозом, не :roll:
Сообщение #10  13 авг 2019, 17:44
Коробке всё едино, какой режим выбран. В "спорте" передача висит дольше, до более высоких оборотов. Для двигателя такой режим работы более благоприятный, я вот наоборот всю обкатку провел в S, так и езжу на нём, расход 100% по городу 11,5 л/100 92 от Татнефти.
Мы делаем машины для того, чтобы продавать к ним запасные части. Henry Ford.
Газолин
Прошлое авто: PEUGEOT Partner NISSAN Teana
Сообщение #11  13 авг 2019, 17:49
Забыл добавить, выбег в "спорте" при отпущенной педали кажется побольше. Но это не научное наблюдение, на веру не принимать!
Газолин
Сообщение #12  13 авг 2019, 18:44
Не использую, D вполне устраивает.
Леонидий писал(а):S2 - утром при начале движения на холодном двигателе, особенно зимой.
зимой да, есть смысл в S2, но это уже ручной режим
Ford Explorer V (2019), 3.5 л, 249 л.с. (Limited)
Заслуженная репутация: 874
Благодарил (а): 2894 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #13  13 авг 2019, 19:41
Да, о пробочном режиме движения ещё не сказали, хотя
VladimirL писал(а):Мне нравится режим S тем, что реже переключается коробка
Иногда, в пробках также перехожу на S2 - гораздо меньше переключений
ХИЩНИК писал(а):но это уже ручной режим
Сообщение #14  13 авг 2019, 21:05
А как у нас S2 включается? Или это вы на второй передаче ездеети
Dreikys
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #15  13 авг 2019, 21:06
Dreikys писал(а):Или это вы на второй передаче ездеети
ну конечно
ХИЩНИК писал(а):это уже ручной режим
Сообщение #16  14 авг 2019, 11:20
Благодарю всех кто отписался. Теперь всё стало яснее. :) good.gif
Henk
Сообщение #17  14 авг 2019, 15:35
Henk
Я только на сложных ("чехарда", "пакетом", "шашки", переломы местности и т.д.) обгонах пользуюсь. А так ну её, эту "S", машина нервная становится - начального ускорения и в "D" за глаза хватает. :D
Заслуженная репутация: 162
Благодарил (а): 1331 раз.
Сообщение #18  14 авг 2019, 16:18
Я последние года 4 езжу на S.
Не знаю как это работает, но расход у меня меньше на нём получается.
Благодарил (а): 804 раз.
Сообщение #19  14 авг 2019, 23:07
Специально до Хельсинки ездил на Sке. 1700 на круг. Где то на литр больше обычного скушал.
ИМХО. круиз на сопках ровнее работает. Напрягает меня только одно, что поднявшись на гору и начиная спускать обороты двигателя не всегда падают, висят. Перевожу рычаг в D , обороты падают.
Заслуженная репутация: 615
Благодарил (а): 1526 раз.
