ShooterGod писал(а):Всем привет. Отдельно dvdsib
MAF заменил, теперь все гуд, арт. датчика 0280218134
Еще плюсом менял датчик положения педали тормоза 4832217.
Тяга вернулась, обороты не плавают.
Так что, пожалуй, всем кто встретился с такой проблемой советую сначала самому открыть MAF промыть его специальной промывкой от ликвиМоли и если машина опять поехала, то смело заказывайте новый MAF, т.к. промытый долго не проживает, это лишь для определения первопричины.
Всем ровных дорог!
Абсолютно такая же проблема, как у Вас. Но вот только замена MAF на новый не помогла, на следующий день ошибка опять повторилась(( Впуск/выпуск опресован, дроссель чистый...по какой причине меняли ещё и датчик положения педали тормоза?
Ошибки вот такие при появлении проблемы:
===TCM DTC P0711-20===
Код: P0711 - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи TFT
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Короткое замыкание
Короткое замыкание
Возможные причины этого:
TFT
Жгутовые соединения
PCM
Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания влаги, коррозии и т.д.
Неправильное соединение
===END TCM DTC P0711-20===
===TCM DTC P1719-60===
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
===END TCM DTC P1719-60===
===PCM DTC P0101-68===
Код: P0101 - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи MAF
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильный сигнал
Статус:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
разорванная или короткозамкнутая электрическая цепь
Неправильное или низкое напряжение VPWR.
Датчик
Утечка в системе забора
Поломка или протекание впускного патрубка датчика MAF.
Отсутствие хомутов на впускном патрубке.
разрыв электрической цепи датчика
Неисправность или повреждение PCM.
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
Обрыв заземления между датчиком и PCM.
===END PCM DTC P0101-68===
===OBDII DTC P0711-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Короткое замыкание
Короткое замыкание
TFT
Жгутовые соединения
PCM
===END OBDII DTC P0711-P===
===AWD DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль полного привода
===END AWD DTC Нет===
===ABS DTC U0401-E0===
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC U0401-E0===
===HCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC Нет===
===EPS DTC Нет===
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
===END EPS DTC Нет===
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END IC DTC U1900-20===
===SRM DTC Нет===
Модуль: Модуль опознавания речевых команд
===END SRM DTC Нет===
===ACM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
===PDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC Нет===
===DFDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления двери водителя
===END DFDM DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===EATC DTC Нет===
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
===END EATC DTC Нет===
===RKE DTC Нет===
Модуль: Дистанционный вход без помощи ключа
===END RKE DTC Нет===
===GEM DTC Нет===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
