Ошибка P202
Ошибка P202
Сообщение #1  06 июн 2019, 19:10
всем добрый вечер,загорелся чек, прочитал ошибка P 2022 ,где искать и как долго можно ездить с чеком,хочу на сто съездить завтра,боюсь может заглохнет и не заведется.Прошу совета.==PCM DTC P2002:00-AE===
Код: P2002 - Эффективность фильтра частиц ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Отсутствие фильтра твердых продуктов сгорания
Шланги датчика дифференциального давления неправильно установлены или повреждены
Засорение/блокирование системы воздухозаборника.
Проверьте следующее:
Убедитесь в том, чтобы датчик дифференциального давления и шланги не повреждены и не заблокированы.
Убедитесь в том, что установлен фильтр
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 3376430 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 103938.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-ESTSERUN: Нет - Статус двигателя двигатель работает
-ESTSECRK: Да - Статус двигателя - двигатель проворачивается
-INCARTMP: 26 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 26 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Проворачивание стартером - Режим питания - Состояние ключа
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Режим питания - Коэффициент качества
-LOAD: 20.39 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 83 °C - Температура охлаждающей жидкости
-MAP: 185.0 кПа - Датчик абсолютного давления в коллекторе
-RPM: 2208 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 108.0 км/ч - Скорость автомобиля
-IAT: 29 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 6.80 г/с - Массовый расход воздуха
-FRP: 151200.0 кПа - Давление в топливном коллекторе
-BARO: 101.0 кПа - Барометрическое давление
-APP_D: 29.41 % - Положение D педали акселератора
===END PCM DTC P2002:00-AE===
===OBDII DTC P2002-C===
Код: P2002 - Эффективность фильтра продуктов сгорания дизельного топлива ниже предельного уровня
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P2002-C===
===ABS DTC C1306-A0===
Код: C1306 - Нулевое положение датчика угла поворота рулевого колеса не обнаружено
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Titus
Прошлое авто: Santa new
Re: Ошибка P202
Сообщение #2  06 июн 2019, 20:18
Поиском воспользоваться не.....?
Вам сюда http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3537&start=200
Там всё прочитаете....
amega
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Ошибка P202
Сообщение #3  06 июн 2019, 23:16
amega
вот зачем ты человека отправил в поиск ? он сейчас нароет себе тысячу болезней rofl.gif
хотя на самом деле там все просто и банально - отгнили трубки к датчику, 99% причин ошибки Р2002 именно они
НеисправимыЙ
Заслуженная репутация: 663
Благодарил (а): 69 раз.
Re: Ошибка P202
Сообщение #4  06 июн 2019, 23:22
Titus писал(а):всем добрый вечер,загорелся чек, прочитал ошибка P 2022 ,где искать и как долго можно ездить с чеком,хочу на сто съездить завтра,боюсь может заглохнет и не заведется.Прошу совета.==PCM DTC P2002:00-AE===
с этой ошибкой нет условий для регенерации, соответственно ездить с ней можно до тех пор пока наглухо не забьется сажевик, это приблизительно от 500 до 2000-3000 км, точнее сказать нельзя
НеисправимыЙ
Re: Ошибка P202
Сообщение #5  06 июн 2019, 23:51
вова писал(а):amega
Вот вы всё время со своими трубками.....
У меня на этой ошибке датчик DPF лёг и мною менялся. И по ссылке мы там сей момент тоже обсуждали. (на какой странице не помню).
Покурит тему (страниц там немного), проверит, и всем возможно поведает чем закончилось.
amega
Re: Ошибка P202
Сообщение #6  07 июн 2019, 00:59
amega писал(а):Вот вы всё время со своими трубками.....
да потому что трубки это 99 %, а датчик все остальное
причем и то и другое диагностируется в три минуты безо всякого напряга
НеисправимыЙ
Re: Ошибка P202
Сообщение #7  07 июн 2019, 11:24
....Вова визуально я трубки проверил на глушителе и у датчика ничего не заметил,возможно там за двигателем и есть что-то,не уверен,не хотелось бы попадать на 6 т.р.(стоимость датчика)
Последний раз редактировалось Titus 07 июн 2019, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Titus
Re: Ошибка P202
Сообщение #8  07 июн 2019, 11:38
Вова ты хоть тему эту , на форуме почитай- практический у всех P2022 -датчик, у меня так же.
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 109 раз.
Re: Ошибка P202
Сообщение #9  07 июн 2019, 12:51
Titus
Перейдите по ссылке и почитайте. Там всё уже разжовано. Останется только взять тестер и проверить причину.
amega
Re: Ошибка P202
Сообщение #10  07 июн 2019, 14:39
asilak писал(а):вова
Р2022 это из другой оперы, ошибка по сажевику Р2002
если тебя развели на сервисе и заменили сначала датчик, а потом по-тихому трубку, то это совсем не показатель... good.gif
НеисправимыЙ
Re: Ошибка P202
Сообщение #11  07 июн 2019, 14:47
По такой мелочи, я и не думал ехать на сервис- это твои фантазии :)
Поставил бошевский датчик, за 18$, и уже больше года без проблем катаюсь....
asilak
Re: Ошибка P202
Сообщение #12  07 июн 2019, 15:25
вова писал(а):Р2022 это из другой оперы, ошибка по сажевику Р2002
Так ТС и писал о ошибке 2002. Прочитайте первое сообщение. Ниже стопкадр возникновения.
В остальных местах ТС наступил с цифрами......
amega
Re: Ошибка P202
Сообщение #13  12 июн 2019, 17:25
И все-таки это датчик,поменял,стер ошибку,запустил процедуру самообучения и все чек исчез ,появились показания забитости сажевого фильтра -19%,так что все нормуль.
Titus
Re: Ошибка P202
Сообщение #14  12 июн 2019, 20:45
Вот теперь вопрос повторю: чего сразу поиском не воспользоваться....?
Уже много раз обсуждалось.
amega
Re: Ошибка P202
Сообщение #15  13 июн 2019, 16:37
Поиском я пользовался,смутило утверждение Вовы что это трубки,не хотелось попадать на 6т.р.,поэтому и попросил помощи.Теперь все понятно и всем спасибо.
Titus
