Renault Arkana
Обсуждаем существующих и будущих конкурентов-одноклассников
Re: Renault Arkana
Сообщение #101  12 сен 2019, 18:51
Dixon77
пробег какой ?
когда столкнешься с ремонтом этого коробаса - поймешь из прайс-листа :D
это чудо редко у кого больше 150 ткм выхаживает в городском цикле, а дальше замена сцеплений примерно на 200 крублей rofl.gif
НеисправимыЙ
Заслуженная репутация: 663
Благодарил (а): 69 раз.
Re: Renault Arkana
Сообщение #102  12 сен 2019, 19:14
https://youtu.be/sBtjAZVu220
Вот честный обзор на дастер, он же логан, он же каптюр...считай на аркану тоже
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 778 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Re: Renault Arkana
Сообщение #103  12 сен 2019, 21:21
Ну тебе кнопочка блокировки муфты может и нужна,а на куге вещь бесполезная,ибо она и так с 4 -колес всегда стартует.А абс есп на корейцах древнее г.овно и к тому времени как она подкусит колесо ты уже зароешься,что и кнопочка твоя не поможет.Вон мазда уже раскошелилась на абс и сразу с диагоналки уезжать стала.А дастер гребёт нормально,я когда фокуса в деревне засодил на глине с первым снегом,думал он сам там замесится,а он меня на веревке бодро вытащил.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Re: Renault Arkana
Сообщение #104  12 сен 2019, 22:21
Fodik
обсирать моего корейца тебе в радость ? так он меня более чем устраивает, на на мнения остальных мне с высокой колокольни... :D
да и речь тут про французский автопром
НеисправимыЙ
Re: Renault Arkana
Сообщение #105  12 сен 2019, 22:44
Fodik писал(а):вова
кнопочка блокировки муфты ...... на куге вещь бесполезная
+1 (мильён).
"AllMode" (везде где он есть) -актуален только для НЕ интеллектуального полного привода (как на Дастере).
Во всех остальных случаях, это -развод маркетологов, для не продвинутых пользователей (которые мануалов не читают и верят в "блокировку"). Так как интеллектуальный пп и сам знает когда ему в 2wd перейти, а когда полностью "зажать" муфту.
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 239 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Re: Renault Arkana
Сообщение #106  12 сен 2019, 23:17
---DDS---
поскольку предстоящую дорожную ситуацию я оцениваю лучше любой электронной железяки, а главное до события а не по факту пробуксовки.... то мне как то больше нравится самому решать где чего делать и посему желательно заранее подключить полный привод 4х4 с блокировкой муфты
а твоя святая вера в интеллект пп оборачивается придушенным в грязи мотором и трактором bye.gif
НеисправимыЙ
Re: Renault Arkana
Сообщение #107  13 сен 2019, 07:19
Да не спорьте, кроссоверы не для говен делали, в говна нужен уаз, либо шнива и только на зубастой резине bye.gif
Ford Explorer V Limited (2019), 3.5 л, 249 л.с.
Заслуженная репутация: 884
Фото: 7
Благодарил (а): 2927 раз.
Re: Renault Arkana
Сообщение #108  13 сен 2019, 07:25
Fodik писал(а):вова
Обсирать кугу на куга форуме тебе в радость?
На корейце муфта блокируется после пробуксовки,может там и есть толк от кнопки.Куга с отключенным есп не подтормаживает буксующее колесо,кореец в принципе его не подтормаживает,дальше что?
Ну причём тут обсирать ? Надо всегда быть объективным. А не как мудаки на форумах, понакупят машин и считают их самыми лучшими, а остальное гамно полное... Так не бывает ! У каждой машины есть недостаток и не надо быть дибилом при этом и орать что всё супер, а писать об этом не достатке и пытаться его устранить, если можно? чтобы производитель это исправил. Они тут тоже сидят на форумах...
И надо реально понимать, что куга не сможет проехать там, где проедет дастер в режиме AUTO даже. не говоря уже про LOCK
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 199 раз.
Re: Renault Arkana
Сообщение #109  13 сен 2019, 11:06
вова писал(а):Dixon77
пробег какой ?
Небольшой, чуть меньше 56 тыс., из них больше половины по трассе. По поводу городского режима - если очень плотное движение и тем более пробка - пользуюсь ручным переключением в спорт-режиме, чтобы реже переключались передачи - помогает продлевать ресурс сцеплений и коробки в целом.
А вообще, долговечность и ресурс напрямую зависят от стиля езды и периодичности обслуживания. Я, например, первую замену масла сделал на 37 тыс., вместо 45 по регламенту. И сейчас собираюсь менять, несмотря на малый пробег - 2,5 года прошло с той замены, в зиму хочу свежее залить.
Ну а у любителей шлифовать на светофорах асфальт, месит грязь и ездить в режиме "газ в пол - тормоз - газ в пол", понятное дело коробка долго не живет. Причем любая, не только наш повершифт.
Dixon77
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 272 раз.
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.9 TDi
Re: Renault Arkana
Сообщение #110  16 сен 2019, 13:26
Алексей799
Re: Renault Arkana
Сообщение #111  16 сен 2019, 14:11
Был у меня Фрилендер с барабанами сзади -претензий к тормозам небыло ни разу. Не понимаю сколько можно уже эту тему мусолить glare.gif
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Re: Renault Arkana
Сообщение #112  16 сен 2019, 14:13
---DDS--- писал(а):Был у меня Фрилендер с барабанами сзади -претензий к тормозам небыло ни разу. Не понимаю сколько можно уже эту тему мусолить
так не именно про барабаны речь, а про то как это продают в 21 веке и совсем не за дешево...
а покупатели берут, как дикари красивые стёклышки...
Алексей799
Re: Renault Arkana
Сообщение #113  16 сен 2019, 14:32
Алексей799 писал(а):так не именно про барабаны речь, а про то как это продают в 21 веке и совсем не за дешево...
Машина бюджетная, поэтому тормоза барабанные.
Они, кстати, совсем некарасивые, но надежные и беспроблемные, почти не требуют обслуживания. На задние барабанные тормоза поло или фабии у меня лично нареканий нет. Не понимаю почему все уделяют задним тормозам Арканы так много внимания.
dimakudr
Благодарил (а): 218 раз.
Re: Renault Arkana
Сообщение #114  16 сен 2019, 14:59
ВАЗ в свое время отказался от дисковых тормозов ФИАТА в пользу барабанных,как более надежных в условиях нашего бездорожья.А здесь такой резонанс!Более существенные косяки есть?(что-то стал задумываться об Аркане...)
рафик
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Renault Arkana
Сообщение #115  16 сен 2019, 15:05
рафик писал(а):ВАЗ в свое время отказался от дисковых тормозов ФИАТА в пользу барабанных,как более надежных в условиях нашего бездорожья.А здесь такой резонанс!Более существенные косяки есть?(что-то стал задумываться об Аркане...)
Ну как пишут тестеры динамика амно и рулежка в общем-то тоже плохенькая. Трубка с испарителя подтекает из-за чего под ковролином и переднего пассажира лужа, косяки по сборке типа провисших дверей...
Клубни с ойл-клуба кто катался на Аркане тоже это подтверждают.
dimakudr
Re: Renault Arkana
Сообщение #116  16 сен 2019, 15:19
dimakudr писал(а):Не понимаю почему все уделяют задним тормозам Арканы так много внимания.
потому что Аркану продают за полтора ляма, а даже не за лям как Поло...
dimakudr писал(а):Ну как пишут тестеры динамика амно и рулежка в общем-то тоже плохенькая.
то что прощают более дешевому Дастеру, не прощают более дорогой Аркане...
Алексей799
Re: Renault Arkana
Сообщение #117  16 сен 2019, 15:29
Алексей799 писал(а): Не понимаю почему все уделяют задним тормозам Арканы так много внимания.
и что? надежность выше. качества не хуже. ремонт дешевле.
понтов только меньше
Diblack
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Fiat GP + FK2
Re: Renault Arkana
Сообщение #118  16 сен 2019, 15:39
Diblack писал(а):и что? надежность выше. качества не хуже. ремонт дешевле.
сам хоть понял что написал?
Алексей799
Re: Renault Arkana
Сообщение #119  16 сен 2019, 15:51
Алексей799 писал(а):потому что Аркану продают за полтора ляма, а даже не за лям как Поло....
Цены на Аркану начинаются от ляма. За 1,5 будет полный фарш.
Если учесть, что задние тормоза (будь то дисковые или барабанные) мало участвуют в процессе торможения на гражданских маломощных авто, я бы не заострял на этом внимание.
У Арканы есть другие косяки и не совсем удачные решения, которые останавливают многих от покупки.
Цена с учетом доходов населения РФ не фонтан, но с другой стороны - что купить из новых авто за 1,5 ляма с турбомотором, полным приводом, клиренсом 20 см и с полноценной подвеской? Вопрос риторический.
Хотя нет - есть же китайцы!
dimakudr
Re: Renault Arkana
Сообщение #120  16 сен 2019, 15:56
Алексей799 писал(а):сам хоть понял что написал?
Да все по делу написал. Кроме эстетики по факту отличий будет ноль.Либо они будут настолько минимальны, что многие юзеры просто не заметят разницы. Производитель об этом знает и решил сэкономить.
dimakudr
Сейчас этот форум просматривают: Сапёр Водичка
