Качает машину на светофоре на D
Сообщение #1  17 мар 2019, 15:28
Всем привет. Друзья сегодня моя кугочка выкинула что-то необьяснимое, на светофоре в положении D её стало слегка качать вперед-назад не вибрировать а именно качать! Обороты двигла были в норме, перевел в N, качание пропало shok.gif Больше такая байда в течении дня не повторялась в дальнейшем. Что это было? Кто нибудь сталкивался с этим. На форуме не нашел ничего или плохо искал
Буч
Re: Качает машину на светофоре на D
Сообщение #2  17 мар 2019, 15:56
Буч
Ну не зря же в кратком руководстве написали, что вибрации передаваемые на кузов значительно уменьшаться, если на время остановки, например на сфетофоре, вы будете использовать режимы Р или N. А вибрации исходя из твоего сообщения могут проявляться по разному :roll:
Последний раз редактировалось Леонидий 17 мар 2019, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 256
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #3  17 мар 2019, 16:03
Дело в том что это не вибрация, а именно качания, у меня жена рядом сидела говорит это что за качели)) Вибрация постоянно бывает, а эти качания сегодня больше не повторялись, завтра ещё покатаюсь посмотрю
Буч
Сообщение #4  17 мар 2019, 16:26
Эти качания смахивают на толчки, когда вклю чаешь R или D на несовсем прогретой акпп, но только посильнее, и толкалась она секунд пять пока не перевел в N
Буч
Сообщение #5  17 мар 2019, 16:43
Леонидий писал(а):Буч
Эту Причиндал не говори никому. Мудаки написали это. Коробку угробишь со своими N и P. N и P включается когда стоишь от 2 минут.
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #6  17 мар 2019, 16:44
Буч писал(а):Эти качания смахивают на толчки, когда вклю чаешь R или D на несовсем прогретой акпп, но только посильнее, и толкалась она секунд пять пока не перевел в N
А у тебя коробка уже подходит. У меня ак же началось и где то через пол года каюкнулась.
В итоге она тебе дёрнет, потеряет передачи и всё.
Сообщение #7  17 мар 2019, 16:50
Можно поподробней Сталин. У тебя на каком пробеге такая беда случилась
Буч
Сообщение #8  17 мар 2019, 16:52
Stalin писал(а):угробишь
чем? Объяснишь, с технической стороны ?
Буч писал(а):Можно поподробней Сталин. У тебя на каком пробеге такая беда случилась
сдуру и "Причиндал" сломать можно!
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 806 раз.
Сообщение #9  17 мар 2019, 16:55
И эти качели у тебя как часто повторядись последние пол года до кирдык акпп
Буч
Сообщение #10  17 мар 2019, 18:14
Где то на 70000
Сообщение #11  17 мар 2019, 18:17
AHдрей писал(а):чем? Объяснишь, с технической стороны ?
Когда толкаешь в пробке, втыкая кратковременно на N или P, коробка и так горячая из за пробки, так в N и P давлением масла меньше чем D, оно гоняет меньше, перегрев идёт больше, поэтому ей надо не как написано дибилами "в короткий промежутках включать N или P. а на больших промежутках, чтобы коробка чуток остыла.
Сообщение #12  17 мар 2019, 18:30
Stalin писал(а):Когда толкаешь в пробке, втыкая кратковременно на N или P, коробка и так горячая из за пробки, так в N и P давлением масла меньше чем D, оно гоняет меньше, перегрев идёт больше, поэтому ей надо не как написано дибилами "в короткий промежутках включать N или P. а на больших промежутках, чтобы коробка чуток остыла.
Да, вполне дебильное объяснение.
В положении N и P, коробка и гидротрансформатор не нагружены, соответственно давление не нужно совсем, если не переключаешь, как раз тогда АКПП и греется, и чем больше нагрузка тем быстрее греется, а во время стоянки и получается самая большая нагрузка на коробку- двигатель не может её провернуть совсем.
Сообщение #13  17 мар 2019, 18:37
AHдрей писал(а):Да, вполне дебильное объяснение.
Мде... Перед такой тупостью я пасс :D
Ну я не отговариваю идиотов никогда... Зато работа будет всегда rofl.gif N так N, P так P... :D
Сообщение #14  17 мар 2019, 19:01
Читал, что переключая в N, коробка сбрасывает давление, при переключении на D опять создаёт давление. И тут две проблемы: 1) загорелся зелёный, переключил на d и газ даванул - давление не создано до конца и удар по гидротрансформатору; 2) постоянные переключения - доп. нагрузка на гидротранс (так как он нагнетает давление). Ну и на сколько видел здесь и на драйве в основном летят как раз трансформаторы (ремонт - вскрывают бублик).
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 94 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #15  17 мар 2019, 19:18
martyanov писал(а):Читал, что переключая в N, коробка сбрасывает давление, при переключении на D опять создаёт давление. И тут две проблемы: 1) загорелся зелёный, переключил на d и газ даванул - давление не создано до конца и удар по гидротрансформатору; 2) постоянные переключения - доп. нагрузка на гидротранс (так как он нагнетает давление). Ну и на сколько видел здесь и на драйве в основном летят как раз трансформаторы (ремонт - вскрывают бублик).
1) Если нет давления нет "удара по гидротрансформатору", нечем ударять. 2) Нагрузка на гидротрансформатор, тогда когда ты стоишь на передаче. Трасформаторы летят" у тех кто стоит в D на тормозе и ещё газует.
Сообщение #16  17 мар 2019, 19:23
Именно так good.gif Только на N оно не не сбрасывает, а уменьшает.
Но тут у одаренных "НЕ ТАК"
Последний раз редактировалось Stalin 17 мар 2019, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #17  17 мар 2019, 19:24
AHдрей писал(а):Трасформаторы летят" у тех кто стоит в D на тормозе и ещё газует.
Это единственное правильное :roll:
З.Ы. Кстати, если коробка шиздит, а дилер не признаёт или не хочет её делать, то 20 минут газ с тормозом = гарантия :)
Сообщение #18  17 мар 2019, 19:36
Буч писал(а):у меня жена рядом сидела говорит это что за качели))
Крылааатые качеели летят летят леетяяяяяат"
Заслуженная репутация: 103
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #19  17 мар 2019, 19:50
https://www.zr.ru/content/docs/912204-nado-li-pereklyuchat-avtomat-v/
Хорошо про N и P на светофоре написано :)
А подергивания, у меня были один раз, знаете почему? надо было тормоз сильнее нажать. Да я его прижал, думал, что "как обычно", но на самом деле слабее чем обычно. Видимо усилие "на пороге", чуть слабее и машина поедет, но ХХ не хватает, чтобы стронуть машину с места, вот она и дергается. Именно так, как Буч и описывает.
Такое у меня и на других машинах случалось, обычно после утомительного и насыщенного дня.
aboris
Заслуженная репутация: 66
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение #20  17 мар 2019, 22:10
Буч
Пару раз такое ловил после полного дня за рулем. Обороты ровные, машину качает. отпускаешь тормоз - нормально едет, нажимаешь - опять качели.
Заглушил - завел - все в норме. Что это было хз. Оба раза были зимой - в прошлом году и в этом.
Заслуженная репутация: 52
