Обороты высокие, но не едет.
Сообщение #1  17 мар 2019, 13:49
Появилась такая проблема.
Когда холодно, машина холодная - включаешь заднюю передачу, газуешь, обороты высокие, а машина не едет или очень слабо едет.
Такая же фигня бывает и с передней передачей. :(
Пропадает, когда нагревается или проехав метров 30.
Поиском пользовался, но ничего похожего не нашел.
АКПП, 182
Последний раз редактировалось Electroz 17 мар 2019, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Electroz
Re: Обороты высокие, но не едет.
Сообщение #2  17 мар 2019, 14:21
Electroz
Думаю - АКПП. :idea:
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1586 раз.
Сообщение #3  17 мар 2019, 14:27
Electroz писал(а):Появилась такая проблема.
Машина холодная...А так масло в акпп проверьте - у меня так с новья. Можно по 10 сек с D, на R попереключать - давление возрастет в коробке.
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 187 раз.
Сообщение #4  17 мар 2019, 14:55
Быть так не должно. Тем более автор пишет, что появилась такая проблема, то есть её не было изначально. Я то же склоняюсь к проблеме АКПП.
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 675 раз.
Сообщение #5  17 мар 2019, 14:58
Проблема, может быть, более локальная - гидротрансформатор. Но он, проверяется вместе с коробкой. angry2.gif
Сообщение #6  17 мар 2019, 15:20
Мог потечь радиатор коробки. У меня такое было.
васяч
Благодарил (а): 69 раз.
Прошлое авто: Lacetti
Сообщение #7  17 мар 2019, 15:25
Автор не замечал возможно.Анатолий 45
Что вы человека кошмарите - щас поедет позориться к ОД.
Lexa Tmb68 писал(а):Быть так не должно. Тем более автор пишет, что появилась такая проблема, то есть её не было изначально. Я то же склоняюсь к проблеме АКПП.
Ну в этой коробке многое чего не должно быть, однако пинки и т.д. - все нормой считают. Я фигею,если честно, с форума последнее время - в никуда просто - лишь бы ляпнуть!
Возможно сдохнет у меня коробка, но я пытаюсь по-феншую, т.е. по форуму менять масло чаще, чем в двигателе.
Депрессия - опять снег пошел...
васяч
С новья течет радиатор? Я паркуюсь в сугробе и утром выезжаю задним ходом, вот когда холодная коробка и вверх уступ, то машина не едет несколько секунд, прогревать надо
По колесу стучал?....Ну тогда не знаю...
Сообщение #8  17 мар 2019, 20:23
Если ты считаешь, что коробка должна так работать на холодную( газует, обороты высокие, а машина не едет), то флаг тебе в руки .
Если я так сделаю с утра на парковке, то будет много разрушенных рядом стоящих авто
Сообщение #9  17 мар 2019, 20:54
Вот отчего, когда задаешь конкретный вопрос, то все молчат...а тут "по фотографии" коробку приговорили...Про "флаг в руки" сказать или погуглите?
Сообщение #10  17 мар 2019, 20:58
Так я не приговорил, просто говорю, что не должна она так работать
Сообщение #11  17 мар 2019, 21:00
Давайте поэтапно, мотор крутит ? Крутит ! А машина не едет ! С ручника снята ? В чём причина ? Ну явно не в амортизаторах ! :)
Записывайся однозначно на диагностику коробки ! :wink:
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 4725 раз.
Сообщение #12  17 мар 2019, 21:15
уровень масла в АКПП
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение #13  17 мар 2019, 21:45
Ошибок нету никаких вообще ?
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #14  Вчера, 07:29
Ошибок нету. У кого-нибудь вообще ошибки появляются? У меня масло из двигателя исчезло и двигатель стучать начал - ни одной ошибки не было. (Масло попалось поддельное и просто выварилось. Менял шорт-блок и турбину.
Electroz
Сообщение #15  Вчера, 08:49
Если абстрагироваться от того что раньше такого не было. В R передаточное число примерно соответствует 2-ой передаче в D, соответственно движение назад при малейшем препятствии затруднено. Например, забраться задом одновременно обеими колёсами на бордюр сложно, на высоких оборотах. Надо смотреть реальные условия под колёсами в такой ситуации. Отсюда следует вывод что и в D что то не так. Попробуй в следующий раз в S режиме, там показывает номер действующей передачи.
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 790 раз.
Сообщение #16  Вчера, 08:56
Electroz
Да, у меня в прошлом году была ошибка о необходимости замены масла. Выскочила буквально через день после года эксплуатации предыдущего масла. Попробуй посмотреть в тестовом режиме при движении, что покажет...
Заслуженная репутация: 191
Благодарил (а): 200 раз.
Сообщение #17  Вчера, 08:59
Леонидий писал(а):у меня в прошлом году была ошибка о необходимости замены масла
Это не ошибка а информационное сообщение.
Сообщение #18  Вчера, 09:03
Жёлтым цветом высветилось, ну ошибка тогда у него тем более должна бы появиться...
Сообщение #19  Вчера, 09:15
Леонидий писал(а):Жёлтым цветом высветилось
Что то новое. Напоминание видал, но оно "черно белое" было. Приборку шили, например на отзывной?
А ошибка будет когда джеки чан вылезет или "трансмиссия не исправна, срочно в сервис" на подобие. Смотреть надо диагностическим оборудованием, в тестовом режиме может не фиксироваться (не все, есть тема)
Сообщение #20  Вчера, 10:08
Не, не шили. Жёлтым - i , а надпись о замене - да, черно-белая была.
Что значит не фиксироваться?
Сейчас этот форум просматривают: АЕО, VAA
