О машине. У меня ford kuga 2 комплектация Titanium +все пакеты, двигатель дизельный.
Штатное ГУ почти сразу поменял на PHANTOM DVM-8540G IS (на винде) в конце 2018 года поменял на ГУ S200, сейчас установлено ГУ Redpower 31151 IPS DSP.
В этом обзоре буду делать сравнение ГУ Redpower 31151 IPS DSP с магнитолами, которые были установлены ранее.
Не много истории:
Вот и обзор:
ГУ Redpower 31151 IPS DSP у меня не глючит, шустрое, работает стабильней чем S200, нет надписи на тёмном фоне ждите (не помню что пишет она всегда появлялась после передних парктроников, которую я всегда принудительно закрывал).
Вот как выглядит рабочий стол ГУ Redpower 31151 IPS DSP:
Радио и плеер:
Кнопки на руле работают и там, и там. Некоторые ставят плеер jetAudio из-за эквалайзеров, в этом ГУ смысла его ставить нет, т.к. у нее родной эквалайзер очень хороший из за DSP. Кнопки 1-6 тоже работают в радио.
Эквалайзер, его настройки (DSP процессор):
В настройках есть задержка колонок, срез по частотам, разные фильтры и 10 полосный эквалайзер. DSP процессор имеет 4 канала их можно группировать или настраивать поканально. Неплохой 10 полосный эквалайзер, каждой полоске можно задать свою частоту и db. К примеру, можно первой полоске поставить 31 Hz и выставить нужный db (второй полоске поставить 55 Hz и т.д. ), т.к. у куги колонки так себе, то можно душить или увеличивать определённые частоты. Ну, опять же на вкус и цвет, как говорится.
Про SYNC 2:
Синк работает штатно, телефон подцепил. Меня синк слышит и я его. Все Ок. Через синк музыка по usb хуже звучит.
Настройки:
Настройки тут дружелюбные относительно ГУ S200, не нужно заходить в техническое меню.
Есть прикольная функция “лог” для северного центра, можно глюк (ошибку) отправить в сервис, то есть нет необходимости ехать в сервис, можно отправить письмо в сервис с номером лога и все. И это приятный бонус от тех. поддержки.
Так же есть функция настройки фоновой музыки и громкости навигации. У S200 она тоже есть, но настраивать нужно через сервисное меню. У фантома (на винде) это функция была продумана поудобнее. У ГУ Redpower 31151 IPS DSP имеется регулировка приглушения звука навигации/музыки. Смотрите фотки.
Паркторники:
Как я писал, просил сделать отображения передних парктроников, мои пожелания учли – добавили раширенную настройку отображения парктроников. Этих настроек нет ни у PHANTOM DVM-8540G IS, ни у S200. Кто поставит переднею камеру на S200, сразу поймет (думаю тоже самое и с S160), не будут отображается передние парктроники при работе передней камере.
ГУ Redpower 31151 IPS DSP задержка автоматического включения передней камеры после перехода с задней скорости, ну максимум 15 секунд. Подобную настройку в других магнитолах я не нашел. Кроме того, у Redpower нет ложных срабатываний парктроников (у PHANTOM тоже), а вот у S200 ложные срабатывания были.
Автопарковка:
Автопарковка работает + есть отображение задней камеры + отображение парктроников. Такого отображения на PHANTOM при автопарковке не было. При S200 не делал автопарковку.
https://yadi.sk/i/15PO1btGcfRFJg
Есть один глюк с автопарковкой, который програмисты не могут исправить, т.е. при отмене автопарковки не отображаются парктроники (но звук есть) и заставка парковки висит на дисплее. Как это лечится – нужно нажать кнопку автопарковки и на дисплее кнопку завершения автопарковки и передернуть селектор передач. Раньше было одно действия, а сейчас в три, ну, не критично.
Итоги :
Я доволен ГУ Redpower 31151 IPS DSP, вы можете подключить звук штатно или по оптике на процессор. На данный момент это одна из самых лучших китайских магнитол по звуку в этом сегменте, кто-то может сказать есть же S160 + DSP, так у нее усилитель хуже. Магнитолы Redpower 310 серии начали использовать разные студии, специализирующиеся на авто звуке, к примеру Fox-proteus (можете почитать на drive2).
Вот ссылки на ютуб:
[url]
https://www.youtube.com/watch?v=dzwmhs5RQtE[/url]
[url]
https://www.youtube.com/watch?v=NHcSTdF6byo[/url]
P.S.:
Народ спасибо, что вы помогли мне с выбором магнитолы, рассказывали про свои магнитолы и отвечали на мои вопросы про магнитолы и колонки.
