Уходит антифриз!!!
Уходит антифриз!!!
Сообщение #1  12 фев 2019, 09:04
Друзья, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой-уходит антифриз!!!
Снял поддон, проверил все патрубки и радиатор, вообщем все проверил!
Нашел течь лишь с одного места около поддона маслянного.
Может кто то сталкивался? как быть? разбирать? что там может быть-изза чего идет течь через этот узел?
И что вообще это за узел такой?
Заранее благодарен за помощь.
Всех благ!
komleff686
Re: Уходит антифриз!!!
Сообщение #2  12 фев 2019, 22:04
Вы бы хоть конкретно свой двигатель озвучили,в подписи нет же ничего,как же вам могут подсказать unsure.gif
Falke-5
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #3  12 фев 2019, 22:06
Шумку у моторного отсека проверь, где патрубки к печки подходят, снаружи, обычно текут и на шумке оседает и нифига не видно, что текут
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #4  12 фев 2019, 22:19
komleff686
Неделю назад мне устранили данную проблему. Всё дело было в крышке бачка расширителя. Вышел из строя клапан, и как следствие превышение давления в системе - течь в прокладку корпуса датчика термостата.
albert
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 246 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Cruze Sedan
Сообщение #5  12 фев 2019, 22:50
Могу ошибаться,однако эта приблуда как-то смахивает на опору или кронштейн,хотя возможно это и радиатор масляный какой-всё может быть,там справа ещё где датчик вроде сопливит или выше,бывает ещё фланцы пластиковые на стыках с блоком текут от времени(но это чаще на легкосплавных,а здесь поддон стальной,значит наверно чугунина обычная)-о-очень каверзные течи и не так просто бывает их подсечь,однако есть ли они на этом двигателе не знаю,потому как надо знать хорошо конструктив,сложные течи можно опрессовкой поискать и спецантифриз ещё есть,который в ультрафиолете светится,сам однажды хотел до него добраться,но в конце концов повезло и всё же нашёл течь,ясно одно антифриз недёшев,не напасёшься подливать :( -нужно искать и устранять.
Falke-5
Сообщение #6  13 фев 2019, 04:43
Гадание на кофейной гуще.Ставлю на то,что это "маслопомойка" на 2,5Т.
рафик
Благодарил (а): 40 раз.
Сейчас этот форум просматривают: micron
