Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #881  24 окт 2018, 07:22
ARHO писал(а):Пробег почти 50000
По гарантии меняют задние нижние поперечные рычаги (бабочки-косточки) и сайленты продольных.
- Так ты с Сибири? Говорят у вас медведи по дорогам ходят?
- Пи...ят, нет у нас дорог.
У меня 70к всё родное без намёков.
Благодарил (а): 2633 раз.
Сообщение #882  24 окт 2018, 07:40
Dimaz55 писал(а):У меня 70к всё родное без намёков.
92к все родное, кроме стоек стабилизатора и передних стоек.
ps: Ежегодно при путешествиях захватываю Тюменскую и Курганскую области...
Just Laid
Благодарил (а): 107 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Re: Установка проставок
Сообщение #883  04 ноя 2018, 10:08
Лопнули втулки в местах крепления подрамника. Отдельно втулки в запчасти не поставляется, только в сборе с подрамником (45 тыс. руб.). У кого есть информации где можно найти отдельно втулки.
aleks978
Сообщение #884  09 ноя 2018, 04:08
aleks978
Это не втулка скорей всего, резина так не раскалывается, да и втулка спрятана на 95% в "ухо" подрамника:
А тут какой-то стакан пластиковый, сегодня попробую глянуть у себя.
upd: У меня так:
Сайлент только в штатах отдельно поставляется - 8V4Z5A103B
Сообщение #885  09 ноя 2018, 10:29
aleks978
На К1 отдельно есть передний и задний.
Ford1 508 109 Сайлентблок подрамника переднего передний
Ford1 502 738 Сайлентблок подрамника переднего задний.
Теоретически должны быть одинаковые с К2.
Но лучше померить.
Выглядит примерно так
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 630 раз.
Сообщение #886  09 ноя 2018, 16:51
Интересно... У aleks978 похож на этот, у меня точно не белый - протирал тряпкой.
Сообщение #887  09 ноя 2018, 17:51
Это неоригинал "Hutchinson". Оригинала фотки не нашёл.
Сообщение #888  09 ноя 2018, 18:56
Большой Макс писал(а):Это неоригинал "Hutchinson". Оригинала фотки не нашёл.
В данном случае это поставщик оригинала и есть :wink:
Сообщение #889  09 ноя 2018, 20:50
Учитывая, что болт-держатель у передних втулок один и тот же для ку1 и ку2, то втулки должны быть один в один.
У меня у самого трещины на них...
fincons
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #890  26 ноя 2018, 23:53
Был на ТО-4 у ОД. Сказали что подходит к концу задняя подвеска, трещины на резинках. Машине 4 года, пробег 30 тысяч, в год сейчас пробег 6 000. Официал сказали что надо менять все рычаги в сборе. Я с этим не сталкивался ранее. Это развод? Действительно ли нужно менять все 6 рычагов? Как-то мне подозрительно это.
olympus_43
Сообщение #891  27 ноя 2018, 00:07
olympus_43
А если заехать не к ОД? Или в городе больше сервисов нет?
ОД меняет всё только в сборе.
По простому что-то меняется целиком, что-то частично( замена сайлентблоков).
Стойки стабилизатора
Сообщение #892  14 янв 2019, 13:17
Столкнулся с проблемой, примерно на 90 000 км застучали стойки стабилизатора, причем правая (определил после съема) убита в усмрть, левая в прекрасном состоянии, купил комплект новых, фенокс если память не изменяет, поставил, проехал примерно 4000-4500км, картина повторилась, купил оригиналы, ставлю, пробег 5200 км все тоже самое, не могу ума дать в чем проблема, уже отогнал на сервис, думал мож что я не знаю, проверили подвеску дали заключение - правая стойка стабилизатора под замену, все остальное рабочее, спросил про резинки на этом стабилизаторе про шаровые, про наконечники, про оппорники, про амортизаторы и салентблоки, сказали что мол только правая стойка, не могу понять почему именно она умирает и так быстро, до 90 000 всеж работало как часы, может кто сталкивался?
kr_vad
Прошлое авто: Opel Mokka 1.4 turbo 2WD
Re: Стойки стабилизатора
Сообщение #893  15 янв 2019, 06:59
kr_vad
Стойка правая значит сдохла - вот на стойку стаба нагрузка и увеличилась в разы. Чудес-то не бывает.
Сообщение #894  15 янв 2019, 07:50
Dimaz55 писал(а):kr_vad
Спасибо за совет, но к сожалению или к счастью, пока не знаю, не оно, вчера съездил на стенд, нашли убитый салентблок и резинку какую то на том самомо стабилизаторе, поменяем, посмотрим чем дело кончится
kr_vad
Сообщение #895  16 янв 2019, 20:37
Кто нибудь менял втулки стабилизатора переднего на наших машинах? если да, то можно примерный порядок действий, надо опускать подрамник или можно обойтись ?
kr_vad
Сообщение #896  21 янв 2019, 10:10
102000 приехали шаровые на 1.6
Кто менял?
Говорят шаровые можно от к1 как и рычаги.
Благодарил (а): 2533 раз.
Сообщение #897  21 янв 2019, 14:57
вдруг кому полезно будет.
заметил, что на скоростях более 90 км/ч появилось биение в руле. отбалансировал колеса, но все равно биение не ушло. сделал диагностику ходовой и приговорили левую рулевую тягу. то же слышал, что у К1 и К2 все один к одному, поэтому без особых опасений решил заказать то, что по доставке будет быстрее.
FORD 1780104 - 5 дней и цена 2700 просто за тягу, LUKAS/TRW1120 - 1 день и 950 р. за комплект (пыльник, 2 хомута, смазка и резинка). Заказал 2 комплекта. Длинна оригинальной тяги 30 см от хвоста до хвоста. У TRW1120 такая же. Сам искал эту инфу, но нигде не нашел.
Собянин писал(а):Кто менял?
Шаровые взял NK, 5032575 - левая, 5032576 - правая. Обе по 600 р.
Сегодня поменял только левую сторону и сделал схождение. Правую трогать мастер отговорил.
Шаровая слева была нормальная.
Пробег 98000.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение #898  21 янв 2019, 15:28
Высверливал на машине или снимал рычаг?
Сообщение #899  21 янв 2019, 15:33
Собянин писал(а):Высверливал на машине или снимал рычаг?
Я когда высверливал, снимал рычаг. Так проще. На весу высверливать стальные залепки - это полный писец. crazy.gif проще 3 болта выкрутить.
Заслуженная репутация: 105
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение #900  22 янв 2019, 08:35
Собянин писал(а):как и рычаги.
Рычаги нельзя, сайлент задний другой. Хотя может если только сама железяка такая-же установить родной задний сб.
Сейчас этот форум просматривают: eme711, Probe 1, Strelok
