Обломался масляный щуп
Сообщение #1  30 ноя 2018, 13:15
Добрый день! Обломился кончик масляного щупа (пластмасса). Подскажите номер оригинала или аналог.
Заранее спасибо.
Klerk
Re: Обломался масляный щуп
Сообщение #2  30 ноя 2018, 17:13
rofl.gif А что вы им делали? Вот где поговорка подходит, что с дури можно и сломать. В elcats.ru сами посмотрите в разделе смазка двигателя. 1 255 770 оригинал под 2тр, а замену выдает Metalcaucho 05300 -300р, но за замену неуверен
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #3  30 ноя 2018, 17:32
Dreikys писал(а):rofl.gif А что вы им делали? Вот где поговорка подходит, что с дури можно и сломать. В elcats.ru сами посмотрите в разделе смазка двигателя. 1 255 770 оригинал под 2тр, а замену выдает Metalcaucho 05300 -300р, но за замену неуверен
Вам хорошо бы увидеть этот щуп в живую. Для дизеля. И на его конструкцию посмотреть.
Я так же срывал, пришлось снимать поддон, что бы вытащить наконечник. Затем его клеить.
hex
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #4  30 ноя 2018, 17:47
Klerk писал(а):Добрый день! Обломился кончик масляного щупа (пластмасса). Подскажите номер оригинала или аналог.
Заранее спасибо.
могу тебя обрадовать, когда то у меня тоже обломился кончик щупа. радость в том, что ничего снимать не надо. он там живет нормально и не мешает, в смысле в поддоне. сам он при замене масла не выпадет, а вот когда вакуумом откачивают масло - да. его можно достать. сам так сделал и получилось, вернее подсказали. другая "радость". не ищи замену, ее просто нет. оригинальный номер для твоего двигателя 1 782 390 и стоит он 6 кусков. ЗАМЕН НЕТ. от пежо короче на 4 см и он сделан с тросика. он дешевый, в р-не штуки. вот его можно удлинить. при щупе от пежо масло показывает только на кончике щупа.
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #5  30 ноя 2018, 18:32
Да, действительно, дорого очень - я не тот посмотрел. 5583р на екзисте Kuga 2008-2012;2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Сообщение #6  30 ноя 2018, 18:50
вот наглядное пособие. щуп не родной.
smereka
Сообщение #7  01 дек 2018, 01:47
На очередном ТО сервисмены мне посоветовали поменять щуп - в процессе эксплуатации проволочная часть щупа в месте соединения с пластиковой оконцовкой перегорает, из-за чего он может обломаться. Там же приобрел родной щуп, цена около 2000 руб.
бармаглот
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: ford c-max 2.0
Сообщение #8  01 дек 2018, 08:29
Все время интересует, чего же там такого в щупе, что б он стоил такие деньги?
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2592 раз.
Сообщение #9  01 дек 2018, 18:43
бармаглот писал(а):На очередном ТО сервисмены мне посоветовали поменять щуп - в процессе эксплуатации проволочная часть щупа в месте соединения с пластиковой оконцовкой перегорает, из-за чего он может обломаться. Там же приобрел родной щуп, цена около 2000 руб.
давай номер и его размеры. две штуки не шесть.
smereka
Сообщение #10  04 дек 2018, 14:52
Нашёл на разборке вот такой щуп за 1200 руб. https://euroauto.ru/part/used/12623767/ ,но думаю, что он не подойдет. У моего наконечник был ромбиками.
Klerk
Сообщение #11  08 дек 2018, 15:37
Такая же фигня с щупом, может от фокуса или Мондео подходит?
kkk9
Сообщение #12  08 дек 2018, 15:39
Может кто-нибудь померять рулеткой какая должна быть длинна
kkk9
Сообщение #13  08 дек 2018, 16:52
kkk9
А сообщение №6 не об этом?
Wzglyad
Сообщение #14  08 дек 2018, 17:56
kkk9 писал(а):Такая же фигня с щупом, может от фокуса или Мондео подходит?
на мондео 4 установлен практически твой мотор
Сообщение #15  08 дек 2018, 20:22
Wzglyad писал(а):kkk9
Так там написано что щуп не родной
kkk9
Сообщение #16  08 дек 2018, 20:25
Осталось найти теперь щуп с Мондео 4 ))))
kkk9
Сообщение #17  08 дек 2018, 20:27
А если самому приклеить какую-то пластмасску? Интересует длинна между отметками и расстояние от начала. Может кто-нибудь померять рулеткой?
kkk9
Сообщение #18  10 дек 2018, 11:36
А если на Экзисте вот этот номерок посмотреть?! 1 880 960
sborkin
Сообщение #19  10 дек 2018, 12:12
щуп на 140/163:
общая длина от кончика до упора - 620, от кончика ло отметки Min - 35, от Min до Max - 30.
Для тех, кто не знает буквы - нарисовал картинку :D
И я не понимаю как можно сломать щуп. Вы им в мушкетеров играете, что ли? rofl.gif
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 376 раз.
Сообщение #20  10 дек 2018, 14:38
Ломается, так как очень хлипкая конструкция в районе соединения с мерной шкалой. У меня болтается на честном слове. Вот вот отвалится. Сегодня заказал, посмотрю что прийдет!
sborkin
