Ошибка B2477-40
Ошибка B2477-40
Сообщение #1  09 ноя 2018, 11:48
Всем привет. Подключился Форсканом интереса ради и увидел ошибку:
AWD-Модуль полного привода
B2477-40 Конфигурация модуля не произведена
Что делать? Есть повод переживать?
Phibus
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #2  09 ноя 2018, 11:56
Привет.
Глянь моё сообщение
UCDS адаптер для диагностики FORD
viewtopic.php?p=716691#p716691
BoB.CfG
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #3  09 ноя 2018, 12:07
BoB.CfG
Спасибо! Буду изучать вопрос.
Я так понял, официалы не могут устранить эту ошибку?
Phibus
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #4  09 ноя 2018, 12:27
Чего не знаю, того не знаю. Теоретически официалы должны уметь всё.
На практике - всё печально. Я к официалам не езжу, потому как понимаю как у них там устроен бизнес и ценообразование.
BoB.CfG
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #5  09 ноя 2018, 13:40
Phibus писал(а):Всем привет. Подключился Форсканом интереса ради и увидел ошибку:
ничего не делать, тебе она мешает если привод работает ?
там скорее всего не прописан вин или прописан другой, на первой куге эту конфигурацию исправить не сложно
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #6  09 ноя 2018, 13:55
Внутренний перфекционист бунтует )
Официалы с такой задачей справятся?
Phibus
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #7  09 ноя 2018, 14:22
Phibus
Поищи программу ЕЛМКонфиг в последней версии, она скачивается в виде архива, работает с Виндой. В ней можно проверить ВИН по блокам, если нету, то прописать. К тому же ЕЛМка есть, раз Форсканом смотрел. Пришлось прописывать после восстановления файлов калибровки.
Заслуженная репутация: 603
Благодарил (а): 1616 раз.
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #8  09 ноя 2018, 14:25
Анатолий 45 писал(а):Phibus
Ок. Спасибо, попробую
Phibus
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #9  09 ноя 2018, 15:00
Phibus
Сейчас скачал на комп отсюда http://softrare.ru/windows/elmconfig
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #10  12 дек 2018, 13:42
А каким образом вы восстанавливали калибровки? Подключением к самому халдексу или через ОБД разъём?
Dim__on
Re: Ошибка B2477-40
Сообщение #11  12 дек 2018, 14:04
Dim__on
Снимаешь мозги Халдекса, отпаиваешь мелкосхему памяти о восьми ножках, к компу подключаешь программатор, в него вставляешь микросхему, что бы все ножки контачили, и заливаешь программу с калибровками. Всё в обратном порядке впаиваешь и собираешь, а потом через ЕЛМКонфиг прописываешь ВИН в мозгах Халдекса( уже на машине, через ОБД).
Есть тема: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=8325
Сейчас этот форум просматривают: amega
