Ступичные подшипники
Re: Ступичные подшипники
Сообщение #461  27 май 2019, 11:35
Gal200
люфт подшипника проверь, гула пока !!! может и не быть
например подшипник болтается изза ослабшей гайки и диск задевает за что то, а загудеть он еще не успел
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #462  28 май 2019, 10:47
Вывесил колесо, люфт не чувствуется. Снял, есть следы на пыльнике тормозного диска в верхней части, но там зазор почти сантиметр.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #463  28 май 2019, 10:50
Gal200
Сообщение #464  13 июн 2019, 11:02
Диск греется после поездки сильнее остальных?
У меня была история. При поездке дальше 20 км диск нагревался и начинали тереться и пищать в движении колодки. Диск задний правый.
По советам знатоков разбирали суппорт, смазывали, колодки чистили.
В итоге, после неудачных экспериментов и глубокого размышления, сняли диск и прочистили сторону прилегания к ступице. Оказалось, когда меняли диск попал кусочек окалины, совсем малипусечный, но перекос диску он и давал.
Mimal
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 132 раз.
Моя машина: Ford Kuga 4wd TDCi V-Tech chip 170hp PS
Сообщение #465  13 июн 2019, 11:29
Gal200
не свист а сверчки появились, не так ли?
Сообщение #466  30 сен 2019, 08:46
Добрый день!
SKF 6638 не подошел на Кугу2 4wd, только Куга1?
продается с дисконтом.
aazv
Сообщение #467  12 окт 2019, 20:46
сегодня едя из ....почувствовал гудение .затем пошол свист. приехав потрогал диски 3 -были горячими а об 4-ы обжог палец думаю подшибник
евгеша
Сообщение #468  12 окт 2019, 21:45
евгеша писал(а):сегодня едя из ....почувствовал гудение .затем пошол свист. приехав потрогал диски 3 -были горячими а об 4-ы обжог палец думаю подшибник
Вот и я так обжег палец, поменял ступицу(зад). Оказалось что не та, а палец обжег из за подклинивающей колодки. Так что - повнимательнее.
shurik64
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #469  24 окт 2019, 16:43
В декабре прошлого года завыл левый передний подшипник. Купил SKF VKBA 6780. Внутри лежал FAG.
На этой неделе завыл правый передний. Опять заказал этот же комплект. Сегодня забрал huh.gif
На самой коробке написано "Made in China". Ну, думаю, приехали...это "официальный" китай или подделка?
Скачал на андроид приложение для проверки SKF Authenticate, сфоткал коробку, сам подшипник, послал запрос. Через полчаса пришёл ответ:
"Добрый день!
Благодарим Вас за обращение в SKF!
На основе присланных Вами фотографий, наше исследование не выявило признаков того, что изображенный на фотографиях товар является контрафактным.
С уважением,
Dear Sir/Madame,
Thank you for contacting SKF. Based on the photos you have sent, our investigation does not indicate that the kit VKBA 6780 on the photographs should be counterfeit.
Best regards
SKF Group Brand Protection
Ulrica Nilsson
Manager, Trademarks and Verifications
Group Brand Protection"
Ну хз... поставлю, посмотрим сколько проездит.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #470  24 окт 2019, 21:02
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #471  05 ноя 2019, 21:12
Всем привет,подскажите номера не оригинальных ступичных подшипников(Передних) ,уточняю чисто подшипник не надо.
В свое время брал на фокуса2 ступицу в сборе Fag ,качество было на уровне.Сейчас именитые конторы вообще на кугу ничего не выдают из аналогов. :( :( :(
GolDie
Сообщение #472  05 ноя 2019, 22:09
GolDie
На Куге передние подшипники отдельно от ступицы.
Если пару страниц пролистаешь найдёшь кучу номеров неоригиналов.
В основном это FAG в разных упаковках под разным названием. От К2 тоже подходит. У меня стоят с финисом для К2.
Сообщение #473  05 ноя 2019, 22:39
Большой Макс писал(а):GolDie
Извини ,неправильно выразился меня не интересуют подшипники,я хочу взять ступицу в сборе.
GolDie
Сообщение #474  05 ноя 2019, 22:55
GolDie
Ступица только оригинал
Сообщение #475  13 ноя 2019, 10:31
Доброго всем!
В феврале этого года по причине поиска вибрации (в последствии оказалось что это кардан), мне, привентивно, "мастера" поменяли правый передний подшипник (когда выпрессовывали родной подшипник, он был в идеальном состоянии, в смазке и это после 130т.км). Номер нового (финис) не помню какой был, только что в фордовской коробке, написано на нем было - FAQ Slovenia
Что в итоге, после его установки начались проблемы с ошибкой датчика АБС.....то есть, то нет....далее ближе к лету он, зараза, начал ....ПИЩАТЬ!!!!! В движении на разных скоростях, думал колодки - поменял. Нет не они..... Причём, на коротких дистанция писка не было особо....но как только более 50 км проедешь....ужас, народ на МКАДе шарахался .
По осень, снова пошли проблемы с ошибкой правого переднего датчика АБС.... менял их....в запасе уже их 3 штуки, блин.
Все надоело, заказал новый подшипник, по номеру д.б. FAQ....в итоге: коробочка пришла красненькая на ней FAQ, а внутри....хрен....Fomoco.....made in China.....
Поставил его.....пока тьфу-тьфу-тьфу....все ушло и писк и ошибка по датчику.
Вот такая история. Не угадаешь что купил, думал что фирма FAQ....а по факту одни проблемы получил
Последний раз редактировалось паинька 13 ноя 2019, 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
паинька
Благодарил (а): 46 раз.
Прошлое авто: FORD C-max
Сообщение #476  13 ноя 2019, 10:40
Офигеть, уже и FAG китайский...
Ну я свой SKF китайский поставил... Гул пропал. Посмотрим сколько проживёт...
BoB.CfG
Сообщение #477  13 ноя 2019, 11:49
Goldie писал:
Извини ,неправильно выразился меня не интересуют подшипники,я хочу взять ступицу в сборе.[/quote]
Вы не понимаете процесс запрессовки, это не как на фокусе 2.
Если ступица будет запрессована в подшипник, то все это потом не возможно будет запрессовать в кулак поворотный! Вначале запрессовывается изнутри кулака подшипник, а потом в него ступица с наружней стороны кулака поворотного
паинька
Сообщение #478  13 ноя 2019, 11:55
паинька писал(а):Вы не понимаете процесс запрессовки, это не как на фокусе 2.
Слишком голословное утверждение )))
Я у себя уже 2 подшипника поменял, ты думаешь я "не понимаете" как оно там запрессовывается?
Я просто удивился что FAG c лэйбой FoMoCo тоже бывает китайский.
И да, FAQ - Frequently Asked Questions (Часто задаваемые вопросы)
А на фотке у тебя подшипник FAG.
BoB.CfG
Сообщение #479  16 ноя 2019, 22:31
Здравствуйте, товарищи. Имеющие опыт задних ступиц, есть вопрос. Появился вой, предположительно сзади справа. Причём, только когда на улице около ноля. Было недавно потепление - было тихо. До этого похолодание - первые звуки. Сейчас опять холодно - воет. На машине поездишь некоторое время, типа прогреется вся ходовка, - пропадает звук. У кого-нибудь было похожее? Спасибо
Александр-52
Благодарил (а): 406 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #480  20 ноя 2019, 21:35
Александр-52 писал(а):Здравствуйте, товарищи. Имеющие опыт задних ступиц, есть вопрос. Появился вой, предположительно сзади справа. Причём, только когда на улице около ноля. Было недавно потепление - было тихо. До этого похолодание - первые звуки. Сейчас опять холодно - воет. На машине поездишь некоторое время, типа прогреется вся ходовка, - пропадает звук. У кого-нибудь было похожее? Спасибо
Отбой - подвесной кардана.
Александр-52
