Посторонний звук
Посторонний звук
Сообщение #1  13 сен 2018, 08:27
Подскажите. У меня идет посторонний писк из динамика по рулем. Что это может быть. Пишите постоянно, при заявленной машине и не заведений. Заметил еще одну вещь что погасла магнитола и звук пропал при выключеной машине
Svenken
Re: Посторонний звук
Сообщение #2  13 сен 2018, 08:49
Позвони дилеру
ViT24
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 209 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #3  14 сен 2018, 06:52
Звонил сказали что по телефону не скажут. Надо ехать. Только дилер у меня в 150 км.
Svenken
Сообщение #4  14 сен 2018, 07:42
Svenken писал(а):идет посторонний писк из динамика по рулем
А музыка, включи кнопочку и снова слушай.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #5  15 сен 2018, 10:04
Рядом с ключом зажигания
Svenken
Сообщение #6  15 сен 2018, 14:40
В смысле кнопкой зажигания (разве есть куги с ключом)? Там датчик влажности, а не динамик. Наверное крыльчатка шумит.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 143 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #7  23 сен 2018, 07:43
AndryPF писал(а):В смысле кнопкой зажигания (разве есть куги с ключом)? Там датчик влажности, а не динамик. Наверное крыльчатка шумит.
Да так и есть. У дилера узнал. Как туда залесть чтобы смазать?
Svenken
Сообщение #8  23 сен 2018, 12:19
Svenken писал(а):Да так и есть. У дилера узнал. Как туда залесть чтобы смазать?
Вытащить датчик особого труда не составит - руку под кожух руля, сдернуть датчик с посадочного, снять разъем проводов . А вот обратно вкорячить уже проблема - придется разбирать накладки. Лично я не ставлю на место, потому как зимой он у меня в бардачке катается (чтобы рециркуляция работала не 15 секунд, а пока сам не выключу). Вот фото датчика:
AndryPF
Сообщение #9  23 сен 2018, 19:36
Спасибо за помощь. А его почистить можно. Например ВД-40 сбрызнуть.
Svenken
Сообщение #10  24 сен 2018, 06:40
Svenken писал(а):Спасибо за помощь. А его почистить можно. Например ВД-40 сбрызнуть.
Не могу точно сказать - я его не половинил.
AndryPF
Сообщение #11  24 сен 2018, 08:06
У Сергея Wzglyad всё разжёвано good.gif https://www.drive2.ru/l/487638355794723750/
Благодарил (а): 2650 раз.
Сообщение #12  25 сен 2018, 05:57
Dimaz55 писал(а):У Сергея Wzglyad всё разжёвано good.gif https://www.drive2.ru/l/487638355794723750/
Огромное спасибо за совет
Svenken
Сообщение #13  28 сен 2018, 11:40
Такая же проблема была и на 1-ой Куге, только там до датчика в разы легче было добраться. И после первой процедуры чистки и смазки, приходилось всё чаще и чаще поделывать это вновь. А новый стоил недёшево..
growe
