Ищу сервис в Москве по ремонту дизелей
Re: Ищу сервис в Москве по ремонту дизелей
Сообщение #181  09 ноя 2018, 22:10
Ты уже покатался на лукойле. Мало?
Благодарил (а): 2264 раз.
Сообщение #182  09 ноя 2018, 22:36
djwint писал(а):Там процесс не быстрый))
Предлагаешь дождаться нормальных трещин? Как у тебя? :wink:
На самом деле это очень странно, вроде первый такой случай на форуме, хотя многие уже накатали за 200 тыс.
Так что говорить что разрушение поршней - это нормальный процесс надеюсь все таки не стоит. Иначе нам всем надо движки раскидывать. Нет уж, хватит мины замедленного действия в виде прекрасного робота паувершифт :)
Вот что послужило причиной (причинами) разрушения поршней? Чип? Масло?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #183  09 ноя 2018, 22:42
zyrua писал(а):Чип? Масло?
Я как то сижу на свайте санафе , там не слышл про также , а пробеги за 300 есть .и чип у многих , вот масло :roll:
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3419 раз.
Сообщение #184  09 ноя 2018, 23:42
стук иван писал(а):Ты уже покатался на лукойле. Мало?
Так мотор внутри в идеале сказал механик, нет отложений лака и подобной фигни, говорит я хорошо ухаживал за мотором)
Просто видимо кататься на чипе и на стандартном масле нельзя)
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2562 раз.
Сообщение #185  09 ноя 2018, 23:43
zyrua писал(а):первый такой случай на форуме
А много ли на форуме чипов 200лс на дизеле?)
Сообщение #186  10 ноя 2018, 00:08
Механик правильно сказал - чип и стандартное масло это плохо. Но ты не убрав чип, опять хочешь лить заурядный лукойл, который внутри этих канистр с непонятными надписями абсолютно одинаков и как всё у нас в РФ - нестабильного качества.
Сообщение #187  10 ноя 2018, 08:02
стук иван писал(а):Механик правильно сказал - чип и стандартное масло это плохо.
Так мотор внутри в идеале сказал механик, нет отложений лака и подобной фигни, говорит я хорошо ухаживал за мотором).
Про нестандартное масло догадки Дмитрия.
Следующий вопрос-привозили б/у шные поршни.а они тоже с микротрещинами.
Неужели все катаются на Лукойле?
Не верю!
репин
Сообщение #188  10 ноя 2018, 08:14
djwint писал(а):zyrua
Вообще интересная тенденция, когда мне механик искал поршни, а их он смотрел множество, он их отбраковывал из-за наличия микротрещин, даже ему снимали один раз с реально рабочего движка и тоже трещины blink.gif
Вот в этом Лукойл виноват?
репин
Сообщение #189  10 ноя 2018, 09:08
Ваня я на луке всего 30тыс вот никогда не поверю , что за это время именно масло Лукойл убило поршни, до этого катался на формуле форд, я больше поверю в то что поддельное масло формула это сделало а дальше просто уже пошло по накатанной
Сообщение #190  10 ноя 2018, 09:14
Если почитать на чем катаются чипованые 2.5т бензинки, никто не льет рекомендованное Фордом масло, а ищут то что Вольво рекомендует, либо то что льют на ST
Сообщение #191  10 ноя 2018, 10:58
Тогда согласен.
Сообщение #192  10 ноя 2018, 11:41
djwint писал(а):всего 30тыс вот никогда не поверю
rofl.gif дурак ты что ли rofl.gif а как Тнвд вылетает от говно солянки :wink:
Сообщение #193  10 ноя 2018, 11:44
djwint писал(а):А много ли на форуме чипов 200лс на дизеле?)
Ты пойми, меня волнует не столько твой случай - единичный, а то что твой механик забраковал не один комплект поршней... Сколько кстати и с каких авто, не знаешь?
Получается что трещины в поршнях есть, скажем так, у многих... Неужели все на чипе? Поверю скорее что на масле А5... Или конструктивная недоработка? Или мастер просто перестраховывается?
zyrua
Сообщение #194  10 ноя 2018, 11:58
А как вообще масло могло повлиять на разрушение поршня? Лукойл, Кастрол, а5, с3 какая вообще разница? Понятно износ вкладышей или распредвала, отложение лака. Тут какая связь между качеством масла и трещинами, почему?
Мое скромное мнение это чип. Вообще на дизелях часто встречается такое явление. Обычно причина в локальном перегреве из-за льющей, а не распыляющей форсунки, или когда по трассе фигачили долго тапка в пол на не особо оборотистых дизелях.
Откуда чип берет прирост мощности? Запихивает большее количество воздуха и топлива в цилиндр, по другому никак, больше смеси, больше тепла, отвод которого от поршня и закладывался при проетировании. А что происходит в режиме овербуста вообще тайна. Мыльные пузыри все же запускали, нужно дуть с определенным усилием, дунь сильнее и пленку срывает. Я это образно, тут может быть что то подобное, и так давление увеличено сверх нормы, плюс овербуст во время резкого ускорения и в итоге может и фигачит топливо струей, а не распыляется.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 799 раз.
Моя машина: Toyota
Сообщение #195  10 ноя 2018, 12:08
vadaleks
У масла тоже есть функция отвода тепла от днища поршня. Возможно в этом случае надо применять некие спортивные варианты масел с вязкостью, например 0W-50 ????.
Сообщение #196  10 ноя 2018, 13:14
Макс если бы от лука у всех поршни рассыпались после 30к пробега, Лукойл погряз бы в судах)
Сообщение #197  10 ноя 2018, 13:15
zyrua
Забраковал комплектов 6 поршней, с разных авто куги и Мондео
Сообщение #198  10 ноя 2018, 14:45
стук иван писал(а):vadaleks
Ситуация парадоксальная, но более густые масла, имея ввиду вторую цифру, та что обозначает "горячую вязкость", хуже отводят тепло, а менее густые лучше. На Рав4 дилер лил по умолчанию 5w40, и реально чувствовалась разница с 5w30 как часто летом включается вентилятор охлаждения двигателя. Да и этот параметр думаю у Лукойла остался в норме, иначе вылезли другие проблемы.
Тут еще хотел добавить, егр придуман чтоб снизить температуру в камере сгорания, глушим - соответственно повышается тепловая нагрузка.
Почему другие с трещинами, там ведь тоже неизвестна история эксплуатации. Еще, как мне кажется, добавляет детонация при интенсивном педалировпнии на холодную. Не секрет же что приборка врет, фен дует, народ радуется, как современный дизель прогревается быстро, а он то холодный. Вот и потрескивает, но никто внимания не обращает.
Все же дизель для спокойной езды, нужно, пульнул разок, но в основном спокойно ездить.
vadaleks
Моя машина: Toyota
Сообщение #199  11 ноя 2018, 07:54
Офигеть! Т.е. практически на всех наших двигунах на пробеге более 30к появляются трещины, которые можно разглядеть в лупу??? Ау, спецы, ну прокоментируйте!
Насчет масла соглашусь с vadaleks - не верю что масло реально может продлить жизнь поршней, если это конечно нормальное масло (не паленка). Разные спецификации влияют скорее на экологию (читай сколько сажевый проживет, а уж на поршни в последнюю очередь.
zyrua
Сообщение #200  11 ноя 2018, 10:10
zyrua
Я не знаю там какие пробеги были у поршней)
Сейчас этот форум просматривают: arv
