Регистратор Blackvue DR500 GW-HD + PowerMagic Pro
Сообщение #1  08 авг 2018, 12:27
BlackVue DR500 GW HD относится к премиум-классу, имеет встроенный GPS-модуль и производят съемку в форматах Full HD (разрешение 1920х1080), а так же HD (1280x720) и D1 (720х480).
В этой модели можно менять степень сжатия видео при записи (битрейт), что увеличивает время записи на карту памяти, причем, без ухудшения качества видео (за счет более интеллектуального алгоритма кодирования).
Так же в этой модели применен GPS-модуль нового поколения, обеспечивающий более высокую точность позиционирования, и повышена надежность работы при высоких температурах.
В целом BlackVue DR500 GW HD отличается более широкоугольной оптикой (углами обзора), использованием «суперконденсатора» вместо аккумулятора и встроенным Wi-Fi модулем, что заметно повышает удобство пользования.
Теперь смотреть видео (причем, как записи с карты памяти, так и в реальном времени – с камеры регистратора) и менять настройки можно «на лету» по WiFi не вытаскивая карту памяти из регистратора.
Есть приложение для iOS и Android.
Поддержка HD - 1080p
Запись видео роликов - 1920x1080 при 30 к/с
Режим записи циклическая/непрерывная, запись без разрывов
Функции датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре
Запись времени и даты, скорости
Звук встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
Матрица CMOS 2 млн пикс.
Угол обзора 156° (по диагонали), 123° (по ширине), 90° (по высоте)
Режим фотосъемки есть
ин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин
Видео кодек H.264
Питание от бортовой сети автомобиля
Беспроводное подключение Wi-Fi
Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб
Рабочая температура -20 - +70 °C
Размеры (ШхВхГ) 119x36x36 мм
Вес устройства 114 г
Power Magic PRO — специальное устройство для скрытого подключения видеорегистраторов BlackVue к бортовой сети автомобиля на постоянное питание. С Power Magic видеорегистраторы BlackVue продолжают запись даже при выключенном зажигании. Устройство предохраняет аккумулятор от разрядки, поэтому вы можете оставить автомобиль под присмотром BlackVue даже на длительный срок — например, уезжая в отпуск. С использованием PowerMagic съёмка прекратится только тогда, когда заряд аккумулятора опустится до нужной отметки либо по выставленному вами таймингу.
Цена за комплект: 8000 руб.
micron
