Замена передних лампочек габаритов на Куге2
Сообщение #1  07 авг 2018, 22:35
Решил поменять лампочки передних габаритов на Куге2 на ЛЕД. Не знаю с чего начать, говорят бампер передний целый надо снимать. Кто знает проще путь ? Спасибо
vitge
Re: Замена передних лампочек габаритов на Куге2
Сообщение #2  08 авг 2018, 09:41
vitge писал(а):Не знаю с чего начать,
ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть структуру форум и найти раздел по СВОЕЙ машине, а там может и тема есть уже такая, поиск рулит...
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3  08 авг 2018, 10:31
Я менял лампочку в правом габарите. Бампер снимать не нужно. Снимаем колесо и затем отщёлкиваем аккуратно пистоны, крепящие пластиковые подкрылок. Полностью его снимать не нужно. Достаточно отстегнуть пистоны чтобы можно было отогнуть подкрылок для доступа к лампочкам габарита, поворотника и ПТФ. Лампочка габаритов средняя.
Патрон, в который вставлена лампочка, снимается поворотом против часовой стрелки. Всё было бы просто если бы туда спокойно пролезала рука... Напрямую лезть - не получалось нормально прихватить пальцами патрон ибо мешался бачок с омывашкой. У меня получилось просунуть левую руку только в промежуток между бачком и двигателем. Только так получалось приложить достаточное усилие пальцами. Сам патрон с лампочкой, во избежание самооткручивания, законтрен пластиковым штырём. Мне его так и не удалось вытащить... Отрезал бокорезами. Чтобы патрон в последующем не самоотворачивался я нанёс маленько силиконового герметика на его резьбу.
ugaroff007
Моя группа: Золотое кольцо
