Шкив коленвала
Шкив коленвала
Сообщение #1  12 июл 2018, 09:42
Доброго всем дня, утра, вечера. Столкнулся с такой проблемой при самостоятельной замене ГРМ (двигатель дизель 136 л/с 2008 год). При замене ГРМ, болт шкива откручивал с горелкой, но без фанатизма (болт до красна не грел, держал не больше минуты каждый раз) . Немного погрел попробовал открутить, не пошло, еще погрел и так с 3-го раза болт легко открутился. После всей замены и сборки завел двигатель шкив ходит небольшой восьмеркой и ремень навесной (поликлиновый) на 1мм сполз с ролика. Задал официальному дилеру Барнаула вопрос по этому поводу, дилер ответил, что шкив повело от того что грел горелкой, надо было феном, т.к. шкив демпферный. Ремень сполз с ролика, т.к. ролик уже износился и завалился. После замены шкива на новый картина абсолютно не изменилась. Может кто сталкивался с такой проблемой? После замены ГРМ двигатель завелся без проблем, никаких пропусков нет. Болт ставил в обоих случаях новый и естественно перед этим очистил отверстие от фиксатора и промыл очистителем тормозов. Закручивал по инструкции с дин-ключом. Новый шкив уже менял дилер с соблюдением всей технологии и спец. инструментом.
Евгений22
Re: Шкив коленвала
Сообщение #2  12 июл 2018, 13:12
Евгений22
Коленвала выход погнул что ли ?
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Re: Шкив коленвала
Сообщение #3  12 июл 2018, 13:37
Его вообще реально погнуть? От горелки же его не могло повести... Он разве не каленый?
Евгений22
Re: Шкив коленвала
Сообщение #4  12 июл 2018, 13:45
Евгений22 писал(а):шкив ходит небольшой восьмеркой и
Выходит можно , открытый огонь как закаливает так и отпускает .
Re: Шкив коленвала
Сообщение #5  12 июл 2018, 14:03
А шкив тем самым может разбиться если буду ездить? Или подшипники вала? По идее, воздействия открытого огня не было на сам коленвал. И грел без фанатизма, без залома, постоянно пробовал открутить, и только на 3 раз пошел...
Евгений22
Re: Шкив коленвала
Сообщение #6  12 июл 2018, 14:07
Евгений22
На подшипник , сальник точно воздействие будет . так только годать остаётся . не видя сути можно много на говорить blush.gif
