Стеклоподъемники [K2]
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение #41  19 мар 2017, 10:02
нет,работать должно и когда стоишь,у меня работает
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #42  19 мар 2017, 11:40
Так ведь и меня озадачило. Все должно работать при вкл.зажигании.
Может как-то можно перепрограммировать самостоятельно? В меню настроек не нашел ничего похожего.
RKR
Заслуженная репутация: 83
Прошлое авто: FK1 4wd TDCi 163hp PS
Сообщение #43  20 мар 2017, 06:22
RKR
Т.е. стоишь с заведённым двигателем на P - левые не работают, правые работают? А когда в движении (или может просто в D?) работают обе стороны?
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #44  21 июн 2017, 08:54
Аналогичная проблема возникла. Передние стеклоподъемники нормально не открываются - пытаются сами закрыться все время. При этом по-моему в двери происходят щелчки, как и при ручном управлении. Что случилось и из-за чего?
Короче, "починил".
Вытащил предохранители F4, F5 в блоке в багажнике. Минут через 30 вставил на место. Заработали! dance3.gif
realwk
Заслуженная репутация: -5
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #45  28 ноя 2017, 12:25
nm78 писал(а):Возникла проблема со стеклоподъемниками: передние открываются примерно на 5-10 см и тут же сами рывками закрываются до конца.
у меня произошло то же самое. было днем.
а за ночь в ноль сел аккум. не уверен, но подозреваю что эти два факта связаны. возможно после вышеуказанных дерганий блок управления стеклами не уснул, и за ночь высадил аккум. двигун утром не завелся. после заряда аккума и завода двигателя стекла пришли в норму.
вопрос - как можно проверить на глючность блок управления слеклоподъемниками, если сейчас он работает корректно? спасибо.
ringo2004
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: focus 3
Сообщение #46  28 ноя 2017, 12:29
ringo2004 писал(а):если сейчас он работает корректно
Предположительно - просканировать на наличие ошибок ( ЕЛМ или шнурком) . Если ошибка была - то она "покажется" , даже если сейчас всё норм работает .
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2281 раз.
Глюк стеклоподъемника
Сообщение #47  09 июл 2018, 16:00
Добрый день!
Куга 2, 2015 г.в. Проблема: стеклоподъемник правый передний - при нажатии кнопки стеклоподъемника срабатывает ЦЗ, стекло не опускается. При нажатии на кнопку блокировки ЦЗ со стороны переднего пассажира срабатывает на опускание стеклоподъемник, не работает подсветка кнопки стеклоподъемника и подсветка кнопки ЦЗ со стороны пассажира. Есть идеи такой внезапной "рокировки" функций?
DenisB
Re: Глюк стеклоподъемника
Сообщение #48  09 июл 2018, 16:23
DenisB
Вскрытие покажет
Сообщение #49  10 июл 2018, 07:42
У моей глюк также на правой передней. Стекло при закрытии сново самостоятельно открывается. Думаю виновато вставной ветровик Climar. С третьей попытки удаётся закрыть!
киселев
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
Сообщение #50  11 июл 2018, 07:22
киселев писал(а):У моей глюк также на правой передней. Стекло при закрытии сново самостоятельно открывается.
Так это не глюк, а штатная работа функции антизащемление.
Сообщение #51  13 июл 2018, 15:02
Тут вчера заметил глюк. При нажатии кнопки открытия замка и удержании, опустились все стёкла кроме заднего левого.Никто внимание не обращал?
Некогда было разбираться на выходных ещё проверю.
Kanzap
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #52  13 июл 2018, 15:11
Kanzap писал(а):опустились все стёкла кроме заднего левого
Это стекло "не обучено". Опусти это стекло и удерживай кнопку 5 сек. Подними стекло и тоже 5 сек кнопку подержи. Кажется так. Если интересно, завтра у механика уточню на "предпоездочном" ТО.
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 278 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
