Камера заднего вида [K2]
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Камера заднего вида [K2]
Сообщение #1701  27 май 2018, 15:11
Vasiliy.S
У тебя до этого стояла камера под 5" дисплей, сейчас поставил под 8", вот и улучшение картинки, разрешуха увеличилась
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 553 раз.
Сообщение #1702  27 май 2018, 18:03
Это я понимаю :) Просто точного ответа особо не было, больше ли там разрешение или нет.
Еще линии динамические стали плавные - раньше у них было около 5 положений в зависимости от поворота руля, а сейчас плавно 'изворачиваются'
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #1703  27 май 2018, 18:11
Vasiliy.S писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/GJ5T-14G ... 33edO8qKSO
Но ее там нет уже:(
А их вообще больше нету на али... Потому что все кривые шли, вверх ногами и возвраты были постоянные. Сейчас их не найдешь там.
Есть ещё на ebay? но там козлы спор закрывают не в твою пользу, если камера вверх ногами... Американцы в комментах тоже самое пишут
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 198 раз.
Сообщение #1704  31 май 2018, 10:49
Вот здесь ещё есть
https://ru.aliexpress.com/item/1-gj5t-19g490-ac/32840562746.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5abb33edNXjCDc
Покупал на али 2 штуки в разных магазах, обе показывают нормально
svr462377
Сообщение #1705  31 май 2018, 18:34
svr462377 писал(а):Вот здесь ещё есть
Дык у тебя рестайл...
Сообщение #1706  01 июн 2018, 22:06
Друзья! жена просит поставить камеру в тренд плюс,скиньте ссылку на недорогую камеру, которую можно воткнуть без проблем с синком?
Alekccandr
Сообщение #1707  03 июн 2018, 19:55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подключаю камеру в разъём который под потолком слева 16,17 пин, никакой реакции на мониторе, питание камеры тоже подключено, на экране надпись"камера недоступна" активация сделана. У меня тренд+, и парктроники. Что делаю не так?
Камчатка
Прошлое авто: Hyundai i40
Сообщение #1708  03 июн 2018, 19:56
Камчатка
профиль верно заполнен? судя по этому
стал счастливым обладателем Kuga 2017 тренд+.
нет, заполняйте профиль корректно, тут нет экстрасенсов.
По вопросу
Что делаю не так?
не читаю или не внимательно читаю ветку, тут все не однократно уже жевано-пережевано, не полная проводка, тяни сигнал непосредственно до синка
Сообщение #1709  03 июн 2018, 20:11
Понял, завтра попробую.
Камчатка
Сообщение #1710  04 июн 2018, 20:47
Всем привет. У моего приятеля 2013 г.в. куга, у него экран 4.2. Дайте ссылку, как привинтить туда штатную камеру blush.gif
Сообщение #1711  04 июн 2018, 22:49
штатно - как у тебя: модуль нужен.
Заслуженная репутация: 52
Сообщение #1712  05 июн 2018, 07:05
Gav писал(а):Stalin
Я ему свой модуль камеры и свою камеру отдам. Просто задумался, а как это привинтить на 4.2 экран, у меня же был 5 дюймов...
На 4.2 будет работать ? Дайте ссылку на подключение, если есть
Сообщение #1713  05 июн 2018, 13:04
Все таки же. В зависимости от версии экран там будет или отдельный разъем, или надо будет добавлять пины в основной разъем (а вот в какие дырки - не помню, но стопудов в теме есть)
Vasiliy.S
Сообщение #1714  05 июн 2018, 17:33
Здравствуйте. Подключил камеру к станку напрямую, сейчас при включении заднего хода загорается сначало синий экран, потом переходит на черный и так продолжает быть черным пока передачу не переключишь, что может быть?
Камчатка
Сообщение #1715  05 июн 2018, 18:19
Всё, я её победил, оказалось всё просто, не было контакта в разъёме синка, пины не родные ставил, пришлось слегка подогнуть и всё заработало.
Камчатка
Сообщение #1716  05 июн 2018, 18:23
Vasiliy.S
Там же 13г, будет факра на дисплее.
Зы Пины в 6-12, на дисплеях без факты
Камчатка
Не родные пины, дело такое, часто подкидывают глюки.
Сообщение #1717  05 июн 2018, 20:45
У нас во всём городе не нашел одинаковых.
Камчатка
Камера заднего хода. Подскажите!!
Сообщение #1718  14 июн 2018, 04:14
Мужики (и ,конечно же ,дамы-) кто -нибудь ставил такую камеру ?
Как ее крепить?
Ю-19
Re: Камера заднего хода. Подскажите!!
Сообщение #1719  14 июн 2018, 07:38
Похожую пирамидку дилер крепит прямо в пластиковую саблю над номерным знаком посередине. Делают соответствующее отверстие и изнутри притягивают гайкой. Провода через имеющиеся отверстия заводят под обшивку задней двери. Я на дорестайле так крепил. Но у меня поворотный глазок камеры, показывает отлично, край бампера видно.
DIMA133
Сообщение #1720  14 июн 2018, 08:35
Спасибо.Вроде бы понял. На вид там такой хрупкий пластик...
Ю-19
Сейчас этот форум просматривают: sholoiko
