Звук в заднем мосту при движении назад по дуге
Сообщение #1  13 июн 2018, 17:31
Появился звук при движении назад когда выезжаешь с парковки, именно по дуге, прямо все нормально.
Звук похож как будто на камень наехал колесом, ощутимый, даже толчок чувствуется. Заехал к диллеру, Мейджер, ничего толком не сказали, записали на диагностику за деньги. Может кто знает что это может быть?
Решено - замена муфты полного привода. Меняется отдельно муфта на рестайле, без снятия заднего моста. При гарантийном ремонте ждать деталь месяц из Германии.
- 1946464 муфта отдельно на рестайл 38 тыс руб
- 5260641 задний мост в сборе куга 2 - 35 тыс руб
- 2015167 задний мост в сборе куга 2 рестайл 69 тыс руб
Последний раз редактировалось egen 15 авг 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
egen
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Звук в заднем мосту при движении назад по дуге
Сообщение #2  20 июн 2018, 01:04
Слушайте, у меня такая же фигня появилась 2 недели назад! Муфта у меня новая как 3 месяца, коробка тоже полностью из ремонта с новыми пакетами и гидроблоком. Так что это ТОЧНО не они. Но ощущение, что сзади стук. При чем появляется только на холодную и один раз. Потом уже при езде такого нет.
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #3  20 июн 2018, 08:44
отдает он в задний мост, а проблема в раздаточной коробке, сегодня буду на сервисе разбираться, потом напишу
upd: приговорили муфту подключения полного привода, ждать запчасть до 3 недель. мастер сказал проблема редкая и форду известна.
egen
Сообщение #4  21 июн 2018, 17:17
Bonez
Фото: 99
Сообщение #5  21 июн 2018, 17:28
Bonez
У тебя скорее всего не муфта, раз ты ее недавно поменял, а что то другое. Если говоришь ощущается сзади то возможно и не раздатка.
Заслуженная репутация: 226
Благодарил (а): 239 раз.
Сообщение #6  21 июн 2018, 17:35
Ошибок нет. Тем более муфта ошибок не дает - там нет обратной связи. Только туда на электромагнит 2 контакта, которые выдают разное напряжение , регулируя степень смыкания муфты.
Bonez
Фото: 99
Сообщение #7  21 июн 2018, 22:01
по дуге наиболее выражено
egen
Сообщение #8  29 июл 2018, 21:43
История закончилась гарантийной заменой муфты полного привода.
Раньше меняли весь задний мост в сборе, сейчас форд меняет муфту отдельно, так быстрее, проще, дешевле. Один минус - ждать деталь не менее месяца из Германии. На складе в РФ нет.
Код муфты 1946464
На fordspare.ru цена 43 тыс.
egen
Сообщение #9  30 июл 2018, 15:46
С конца июня при движении задним ходом по дуге тоже появились щелчки, но у меня спереди, и больше похоже на трещотку (как на великах в детстве делали).
Сначала приговорили к замене по гарантии привод левого колеса, ждать 30 дней из Германии. Недели через 1,5 уже позвонили, сказали в дороге, записали на прием.
Не помогло... Звук ушел на правую сторону. Поменяли опору амортизатора. Опять не помогло.
Теперь на 15 августа записали, предупредили, что возможно надолго без авто останусь, т.к. они не имеют понятия откуда такой звук может идти.
Sa4a
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Сообщение #10  30 июл 2018, 19:28
И вывод из всего такой - низкий профессиональный уровень сервиса в РФ.
egen
Сообщение #11  03 авг 2018, 16:22
Муфта. У меня проблема с толчком при движении задним тоже проявилась. Через некоторое время начала иногда проявляться и при троганье вперёд
История вопроса:
1. Впервые ощутил на ~11тыс. На ~13тыс приехал в к дилеру. 2 дня диагностики без результата. Все проверили, все просмотрели, ошибок нет. Дело было под майские праздники, договорились продолжить после праздников.
2. Привез машину на ТО1 + 2 дня диагностировали, приговорили- замена кардана по гарантии.
3. Ожидание кардана + болтов ~3 недели. После замены кардана проблема осталась.
4. 3 дня диагностики без результата + 2 дня диагностики. Приговорили муфту по гарантии. Ожидаю поставку и замену, пока прошло 2,5 недели.
Blackangelus
Сообщение #12  03 авг 2018, 19:01
вот как и говорил, эти балбесы не умеют точно диагностировать неисправность.
как получишь, сними фото старой и новой муфты, там на корпусе есть номер.
egen
Сообщение #13  06 авг 2018, 16:42
egen писал(а):вот как и говорил, эти балбесы не умеют точно диагностировать неисправность.
с одной стороны все это, конечно, печально
с другой - перед окончанием гарантии многие важны узлы могут обновить при таком подходе, что можно считать своеобразным плюсом
Sa4a
Сообщение #14  06 авг 2018, 16:51
Это рулетка, зная наш «качественный» сервис, могут заменить, а потом оно отвалится когда гарантия уже кончилась, просто потому что где то что то недокрутили.
egen
Сообщение #15  06 авг 2018, 16:55
Sa4a
Сообщение #16  08 авг 2018, 16:05
Это не муфта и не редуктор 100% ! У меня муфта новая, покупал и менял 3 месяца назад. Она идет вместе с редуктором в сборе. Это не раздатка, т.к. тычок идет именно в задний мост. Подшипник кардана нормальный, шрус открывал - тоже, смазка есть. Короче не знаю на что уже грешить. Причем и влево и вправо есть тычок по дуге - значит это не приводы и не шрусы задних колес. Короче я в раздумьях. По прямой назад такого стука (тычка) нет.
Из умных мыслей - Возможно сильно разбиты конусные отверстия в колесном диске. Гайка до упора заворачивается и упирается в ступицу, а колесо, на самом деле прижато 1-2 гайками, - в результате оно стучит и скрипит. Осмотреть и попробовать поменять колеса местами, поможет, - колесный диск менять.
Я вот думаю может скинуть разъем с муфты и попробовать ездить задним ходом по дуге, и посмотреть - появится стук или нет.
"Колеса круглые, формула площади круга - пи эр квадрат. вот квадрат там и стучит."
Bonez
Фото: 99
Сообщение #17  08 авг 2018, 18:43
Ещё раз напишу, муфту можно заказать отдельно, номер я дал выше, ни экзист, ни emex про это не знают, да вообще мало кто знает.
Все что ты описал у меня было, именно тычок в задний мост, заменили только муфту, все ок.
egen
Сообщение #18  09 авг 2018, 08:23
Муфта идёт в сборе с редуктором. Их конечно можно разъедтнить, но это как акпп частями продавать). Я менял муфту с редуктором на новую зимой. Через месяц появился стук этот.
И потом, нафиг ьрать одну муфту (даже если она теоретически и есть отдельно) за 43, когда 33 стоит муфта с редуктором? Код 5260641
Вот мой пост с картинками - https://www.drive2.ru/l/492930855015022714/
Bonez
Фото: 99
Сообщение #19  09 авг 2018, 12:56
ну удачи в поиске неисправности. а фото муфты у тебя есть? хотя откуда, она же была внутри.
а муфту можно менять без снятия задней балки, достаточно снять кардан.
но тут не вопрос денег, для меня это гарантийный ремонт был и выбор был не мой, а форда как и что менять.
egen
Сообщение #20  09 авг 2018, 15:10
Есть фотографии все, я потом ее разбирал. Ну не до фрикционов, а насколько смог. Если нужно - могу скинуть.
Bonez
Фото: 99
