Открытие/закрытие, двери, замки и т.д.
Re: Беда!!! Сел акумулятор, в машину не попатсть! Хелп.
Сообщение #21  18 апр 2017, 17:15
Stkifa писал(а):Тросик есть... дверь водительскую открыть надо...
Подал 12 на прикуриватель???
Речь идет об отдельном проводе 12В на электрозамок капота, устанавливаемом вместе с замком капота, и находящимся внутри салона.
Как раз для таких случаев(полная разрядка аккума).
AntonKuga
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #22  18 апр 2017, 17:35
если прикуриватель от зажигания то он бесполезен
sergeykr
Сообщение #23  18 апр 2017, 17:36
Stkifa писал(а):ел в 0 аккумулятор, замок не работает. Могу открыть только водительскую дверь.
что тогда мешает?
sergeykr
Сообщение #24  18 апр 2017, 17:46
Stkifa
Есть тема на ФФК http://ffclub.ru/topic/345926/
Водитель - самый опасный узел машины
SHURe
Заслуженная репутация: 122
Благодарил (а): 282 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 Mazda6 FF2
Сообщение #25  19 апр 2017, 08:05
чем дело то закончилось?
sergeykr
Сообщение #26  19 апр 2017, 08:11
водительская дверь ключом открывается,который в брелоке спрятан, вроде как бы очевидно замок есть значит и есть ключ или как?
convla
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 10 раз.
Прошлое авто: chevrolet epica
Сообщение #27  19 апр 2017, 08:21
convla
Похоже что у топикастера стоит доп.электрозамок на капот , поэтому "штатного" - механического открывания недостаточно .
Stkifa
А в контору ,где замок ставил , позвонить и спросить "как открыть ? " - не пробовал ? Думаю должны подсказать :wink:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #28  19 апр 2017, 15:09
convla писал(а):через прикуриватель , даже дополнительные аккумуляторы есть или подзарядка через прикуриватель или розетка на 12V
Проще не куда. Старая зарядка от телефона.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 783 раз.
Сообщение #29  19 апр 2017, 23:43
Bdfy писал(а):convla
Stkifa
Да все я написал.... чтобы добраться до аварийной разблокировки электронного замка капота надо открыть пассажирскую дверь....
Через прикуриватель в результате получилось, правда банальная старая зарядка с припаянными проводами думаю не пойдет.
Купленный на рынке разъем на 3А сразу сгорел.(видимо в куге после подключения электричества сразу включается много потребителей(приборная панел, моторчики в печке, севший аккума грузит. и пр)) Вставил жучок.... в виде тонкого гвоздя, гвоздь посинел.... разъем оплавился, но успел открыть.... Стремновато вобщем... Все наладил, ничего не погорело слава богу.
По идее такая штука спасла бы на раз
https://postimg.org/image/o342pxdbl/
Stkifa
Не открывается кнопками штатного ключа
Сообщение #30  05 май 2017, 09:56
Здравствуйте.
Сегодня с утра не смог открыть машину кнопкой штатного ключа, как делаю это обычно. Пришлось открыть с пульта сигналки (она в режиме slave), когда сел - машина пыталась пиликать, но я подсунул ключ в нишу и всё ок, завелся, поехал.
Подумал, что батарейка кончилась. Поменял.
Не помогло, не открывается машина. Что это может быть?
realwk
Заслуженная репутация: -5
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Не открывается кнопками штатного ключа
Сообщение #31  05 май 2017, 10:12
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #2802 27 апр 2017 12:10
Некоторое время тому назад у меня перестал работать брелок: не реагировал на нажатие кнопок, не работал бесключевой доступ.
Вчера заехал к ОД.Предупредили о том, что если случай не гарантийный, то диагностика 3300(не хило). Я конечно согласился и настоял на присутствие в ремзоне( не противились). Времени я потратил около пяти часов, вышел на перекур, и все оказалось сделано. Может надо было раньше выйти :D Но заказ-наряд они не закрыли, сославшись на то что Форд им не одобрил гарантийный ремонт. но и денег не взяли. Может статистику портить не хотят?
Может пригодится.
кука на куге
Заслуженная репутация: 253
Благодарил (а): 385 раз.
Прошлое авто: FK1 2.5
Сообщение #32  05 май 2017, 10:23
кука на куге
спасибо.
что же они сделали... а вы сами клемму аккумулятора не скидывали?
realwk
Сообщение #33  05 май 2017, 10:35
Не было необходимости, так как второй брелок работал.
кука на куге
Сообщение #34  23 авг 2017, 11:47
Некоторое время назад, планомерно стали отказывать оба ключа на предмет открытия машины.
Списал на то что сели батарейки, поменял.в итоге один ключ работал ещё какое то время - второй перестал.
Сегодня перестал работать и первый ключ.При механическом открытии сигналка срабатывает через раз.Она у меня штатная.
Подскажите можно ли решить вопрос как то своими силами?может быть кто то сталкивался?
Где то читал что после замены батарейки машина может ключ не узнать, но детально не знаю.
Заранее благодарен.
Делай что можешь и будь что будет!
Ferma
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer X
Re: Машина открывается только с ключа.на Брелок не реагирует
Сообщение #35  23 авг 2017, 11:50
Ferma
Если машина заводится, значит кнопки на ключе сдохли, у меня так было, но у меня авто 2011 года, у у тебя судя по подписи :Моя машина: FK2 2.5 л (150 л.с.) Duratec АКПП 2WD - свежак)
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2566 раз.
Сообщение #36  23 авг 2017, 11:52
Я ему уже в чате "ответил" :P
Кейлис - известная болячка , на которую забивают :wink:
Хотя ... судя по верхнему посту - это не бесключевой доступ ... Сигналка по иде не должна срабатывать при родном ключе ...
Боюсь , что что с иммобилайзером ... Обратитесь к Дилеру :wink:
Bdfy
Сообщение #37  15 янв 2018, 08:20
Парни, кто знает какой радиус действия электронного ключа?
Не могу с утра найти ключ - взял резервный, завёл. Убираю его за 100 метров, прячу в металл, (пытаюсь найти прежний) - она работает. Глушится-заводится, послушно с ручки встаёт на охрану....., ничего не пойму.. Может вчера где-то потерял (уронил в спешке ) в салоне...(?) Надо разобраться - на каком расстоянии срабатывает сигнал от ключа; кто сталкивался?
Ural56
Благодарил (а): 55 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #38  15 янв 2018, 08:34
Ural56
С кнопки срабатывает довольно далеко, бесключевой работает довольно близко, где-то 1-1,5м. Заводится только когда ключ находится в машине. Так что ищи ключ скорей всего в машине.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #39  15 янв 2018, 10:53
АндрейМоБ писал(а):Ural56
Бесконечно признателен! ))) Так оно и было - "дело вовсе не в бабине" ..)))) Потерял ключ в одном из карманов мужского гардероба! ))) Перепроверил всё на 3 раза! Ну не было! Через 2 часа нашёл в кармане !!! Теоретически всё знаю, множество раз сам сталкивался с подобным. Но в волнении и на морозе запаниковал ... :) blush.gif Зато сколько было радости когда нашёлся ключ!!! Будто 5 тысяч баксов в лотерею выиграл; позитивное настроение на весь день dance3.gif
Андрей, спасибо! :roll:
Ural56
кнопки блокировки/разблокировки дверей из салона
Сообщение #40  07 июн 2018, 16:31
Всем привет.
Ребята помогите пожалуйста.
Не заметил когда это началось, проблема вот в чем: не работают кнопки РАЗблокировки дверей с салона на обеих дверях, кнопки БЛОКировки работают так же на обеих дверях, с ключа все работает, при нажатии кнопки блокировки на двери и и потянув за ручку открытия двери, то двери разблокируются. С чем это может быть связано???
SLAY
Прошлое авто: Ford focus 3 2.0 titanium
