Установка видеорегистратора
Re: Установка видеорегистратора
Сообщение #121  01 ноя 2018, 13:29
Привет всем!
Тоже задался вопросом видеорегистратора, вот нарыл такой вариант https://carcam.ru/autoelectronica/autor ... /stadtreg/ , вернее вариантов там несколько, но смысл один.
Те что ФулХД снимают, имеют питание 12В и провода для подключения к АСС. Только у них АКБ нет, но наверное, какой-то ионистр стоит, для штатного выключения.
Только вот, те варианты что с боку от зеркала крепятся, мне не очень, а те как бы в ножку зеркала (например U8 модель), не понятно, встанет или нет?
У кого какие мнения, по этим дивайсам?
Последний раз редактировалось Константин Н 01 ноя 2018, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Константин Н
Прошлое авто: Hyunday Sonata V
Сообщение #122  01 ноя 2018, 14:04
Константин Н
Ссылка не работает
AlexNik33
Благодарил (а): 70 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #123  01 ноя 2018, 14:16
AlexNik33 писал(а):Константин Н
Ссылка не работает
Спасибо! поправил ссылку
Константин Н
Сообщение #124  01 ноя 2018, 15:33
Сейчас посмотрел за зеркало, там есть грязный триугольник, из-за того, сто дворники у нас работают в обе стороны. Вот это может быть проблемой при установке за зеркало.
Константин Н
Сообщение #125  01 ноя 2018, 16:03
И не только это. Из за близкого расположения объектива к стеклу будут блики. Причем светофильтры мало помогают. Установившие публиковали фото на Драйве2.
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #126  05 дек 2018, 11:34
Наконец поставил Viofo A119 рядом с датчиком дождя. Справа теперь в кадре кусок правой стойки, но в целом норм. Все аккуратно встало, без соплей, т.к. есть спецгнездо для питания. Отдельно покупал короткий кабель miniUSB 25 см. Подошел идеально.
Тем, у кого на лобовом есть корпус датчиков, рекомендую искать регистратор именно такого вертикального форм-фактора. И еще желательно, чтобы верхняя кромка объектива располагалась почти на плоскости крепления вдоль стекла (объектив в этом случае близко к стеклу). Это не очень часто встречается, но есть (Neoline, Viofo, Sho-Me и другие). В этом случае регистратор можно придвинуть максимально близко к корпусу датчиков, т.к. объектив располагается близко к стеклу, и корпус датчиков попадает в обзор не так быстро, как на других типах крепления.
На али видел для куги регистратор, как замена крышки датчиков на лобовом, но там не понятно как он завершает запись и колхозить с проводами придется.
Фотки:
С места водителя:
С места пассажира:
vold_by
Сообщение #127  05 дек 2018, 12:03
vold_by писал(а):На али видел для куги регистратор, как замена крышки датчиков на лобовом
именно такого форм-фактора хотел... но он под "узкую" площадку, а у мну "широкая"... - не знаю что делать :cry:
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #128  05 дек 2018, 12:52
vold_by
Фига се скрытая установка... В чем смысл? Те же провода и видно его почти как на присоске... Есть модели монтирующиеся на крепление зеркала, но и там не без минусов.
Сообщение #129  05 дек 2018, 13:40
Вячес писал(а):Фига се скрытая установка... В чем смысл? Те же провода и видно его почти как на присоске... Есть модели монтирующиеся на крепление зеркала, но и там не без минусов.
Не очень понял при чем здесь скрытая установка. Я не планировал скрытую установку, а хотел, чтобы с водительского места он не загораживал обзор и не располагался бы слишком далеко от центра. Ну и ионистор в нем вместо аккумулятора, т.е. зимы не боится.
vold_by
Сообщение #130  06 дек 2018, 23:21
кто-нибудь знает какой финис номер детали у зарядки
видеорегистратора справа от зеркала на лобовом?хочу себе корпус от нее заказать, но везде в каталогах только куга дорестайл показывается. а искал по вину машин у которых уже есть зарядка с завода
Paradox
Сообщение #131  08 дек 2018, 22:42
Два года назад на Фиесте сделал встроенный регистратор в крышке датчика дождя ФФ3, жаль на Куге такое не повторить.
Пришлось два раза перекрашивать продолжение шелкографии на стекле, на фотке первый вариант, не очень аккуратный.
cusco
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #132  20 янв 2019, 15:07
Не стал заморачиваться и просто установил на присоску и подключил к прикуривателю. Установил в апреле 2018г, на стекле на мешает. Одно но, если не отключать штеккер от прикуривателя то навик постоянно работает. Приходится каждый раз включать, отключать. Навик, SHO-ME Kombo №5 A7.
Сергей Выкса
Сообщение #133  20 янв 2019, 15:39
Сергей Выкса
У меня уже на второй машине видеорегистратор запитан от блока управления светом. При включении зажигания туда приходит "+", к которому я и подключался. Единственно только на Кугу это подключение мне делал ОД, когда допы устанавливали. Кабель проходит в левой передней стойке и выходит над зеркалом заднего вида. В итоге: зажигание включил регик заработал, зажигание выключил регик отключился.
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #134  20 янв 2019, 16:44
Эту модель у зеркала заднего вида не поставишь, размер не позволяет. Если ниже, то мешает на стекле, слишком низко. А вот как питание на середине панели сделать, это вопрос.
Сергей Выкса
Сообщение #135  20 янв 2019, 17:47
Сергей Выкса писал(а):Эту модель у зеркала заднего вида не поставишь, размер не позволяет. Если ниже, то мешает на стекле, слишком низко. А вот как питание на середине панели сделать, это вопрос.
Никакой это не вопрос. Если подключить как я писал, кабель надо вести не в стойку, а в щель между лобашом и торпедо. Она там есть. Если ты конечно кабель 5 "квадратов" не будешь использовать rofl.gif . И у тебя по центру выйдет из под стекла до регика 30 см. кабеля, а не сопли через весь салон.
Сообщение #136  20 янв 2019, 18:32
Когда купил регик, смотрел где лучше провести провод и не нашел как подлезть. Приеду из командировки посмотрю, где там есть щели и как туда залезть, под переднюю панель. Спасибо за совет.
Сергей Выкса
Сообщение #137  21 янв 2019, 11:14
Сергей Выкса писал(а):Приходится каждый раз включать, отключать.
Сообщение #138  22 янв 2019, 12:29
Видеорегистратор на присоске чуть правее зеркала с подключением в штатный USB разъем.
Обзору не мешает ничего.
Аркадий69
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #139  22 янв 2019, 12:48
Аркадий69 писал(а):Видеорегистратор на присоске чуть правее зеркала с подключением в штатный USB разъем.
Как называется? Подбираю себе, что бы питался от этого разъема. Заранее спасибо.
karabasbarabas
Благодарил (а): 44 раз.
Прошлое авто: suzuki New SX4 1.6 4WD GLX MT
Сообщение #140  22 янв 2019, 13:45
Это видеорегистратор Prestigio RoadRunner 526. Меня лично устраивает.
В эксплуатации полгода. Сейчас нарисовался недостаток: на морозе собственный литиевый аккумулятор не держит заряд, видеорегистратор, хоть и установлено время задержки на отключение, отключается сразу же после выключения зажигания.
Несколько фото с его видео (поверьте-не реклама, чисто для ознакомления).
Аркадий69
Сейчас этот форум просматривают: komandir
